#251 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#252 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Я просто провод подпаял к одной ноге транзистора. В точности как на фотках в твоей теме. У меня ви- фи версия. До установки реле все работало, писал выше.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
#253 |
![]() Сдуй его совсем
#254 |
Регион: 64
![]() А он может блокировать старт? Припаяться потом к тому же месту?
#255 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Так может по какой то причине Вы замкнули этот транзистор и планшет теперь постоянно спит. Попробуйте действительно убрать его, хуже уже точно не сделать.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#256 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#257 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
#258 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
![]() Должен! У меня из-за него планшет вообще в сон не уходил пока я его не выкинул.
#259 |
Регион: 64
![]() Позавчера после всех безуспешных изысков планшет был хладнокровно...
положен на полку ![]() ![]() Вчера дали отдых мозгам - не трогали его вовсе, и без него работа была. Сегодня с утра я просто воткнул все разъемы и... ОН ЗАРАБОТАЛ! Мы, наверное, его утомили ![]() ![]() ![]() Однако остались не решенными две проблемы: 1. Подключено питание, провод с халл сенора в воздухе. Планшет стартует, все в норме. Замыкаю халл на массу - ничего не происходит, снимаю, тухнет, замыкаю просыпается, размыкаю - тухнет и т.д. Все в норме. Но! При задействовании реле нормально замкнутого на массу, он работает, выключаю реле он засыпает (халл садится на массу), а при включении реле (халл снимается с массы) экран мигнет и снова спит! Включаю реле - мигнет, выключаю - мигнет... После включения и выключения реле пробудить его кнопкой тоже не получается, даже при отключенном проводе халла - реле вообще не в цепи! ЧТО ЗА ФИГНЯ??? 2. Как я писал выше, питание планшета организовано на NSD15-12s5, подается 4,6в на контакты ПЕРЕД контроллером батареи, которая естественно изъята. При 5в он не завелся х.з. почему. Мой 2012-й работает именно от 5в уже больше года, но не об этом. Суть проблемы: планшет включен, все хорошо, но неожиданно выскакивает сообщение "подключите зарядку" и зверек вырубается. Это может произойти через час работы, может через пять секунд - никакой закономерности нет. Контакты на контроллере и везде дважды перепаивал, сколько раз тестером проверял не сосчитаю. Батарею показывает заряженную на 100%. Прошивка похоже не при делах тут... А в моем 2012-м зарядка вообще не показывается - "нет данных о батареи" пишет. Как он здесь-то считывает заряд??? Мысли - подать напряжение на контакты батареи, только какое? 4,6 наверное много. Заводская батарея на 3,8в. А как понизить в NSD до 3,8 не знаю - между плюсом и trim сейчас стоит резюк на 100 Ом. Дальнейшее увеличение номинала не приводит к падению ниже 4,6в. По схеме там должен стоять двухсекционный переменник и с плюса и с минуса на trim. Наверное надо именно так? Сегодня попробую.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 Последний раз редактировалось bumble-bee; 18.06.2015 в 20:44. |
#260 | |
На 13ом конечно 4.6 многовато, проц греется даже без нагрузки, но год проездил.... работает))) меньше 4.6 не делается, не влезая в саму схему NSD15. Есть NSD15-12S3, по даташиту на 10% поднимается
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
