#241 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Для типов потреблением как флешка, конечно. Хотя и при внешнем блоке, после сна все монтируется без проблем
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#242 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Продолжаем парить мозг окружающим:
С прошивкой я нашел свою золотую середину. Начались новые траблы. Выпаянный провод халл сенсора напрямую работал нормально. Собрал простейший БП , каким у меня 2012-й подключен - NSD, выдающий 4,6В на провода контроллера (так работало четыре дня без проблем), но стоило мне поставить реле на халл сенсор, что бы при появлении АСС оно снимало халл с минуса и включало экран, как начались не понятные глюки. После загрузки планшета экран светился подаю АСС на реле экран гаснет(?), снимаю АСС - экран моргнет и снова гаснет(??), включаю при снятом АСС экран кнопкой, а он снова моргнет и гаснет(???). Выключил все, отключил провод халла от реле, планшет запустился, потом секунд через 5 неожиданно погас и все! И больше он ни на что не реагирует! Я допускаю, что реле с ума сошло, но перепаять на другое не успел... На плате ни каких следов горелости нет, запаха и дыма тоже не было. Провода все проверены - все нормально. В самом плохом случае, я думаю реле могло быть пробитым и вместо массы оно могло выдать 12В(!). Но тогда не объяснимо, почему зверек завелся после отключения от реле и потух уже потом, когда я с ним ни чего не делал?
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
#243 | |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
А по поводу почему зверек все же завелся, ну наверно еще немножко сердце билось. ![]()
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#244 | |
Регион: 64
Про сердце это смешно. А потом инфаркт микарда! Вооот такой рубец!
#245 |
Регион: 64
![]() Да легко! Постоянно ставим на управление разными усилками и сигналками реле типа Жигулёвских от девятки. Так у них брак 50%! Чаще они просто не срабатывают или залипают. Но бывают и пробитые- подаешь на катушку 12в щелчка нет, а на обоих контактах ключа 12в! Притом, что к ним ничего не подключено!
В этом БП использовано малогабаритное трех амперное реле. У меня 2012 таким же коммутируется. Сегодня сфоткаю. Меня больше другое интересует. Если Бобик сдох, то почему не завонял??? Уважаемые, кто палил платы на нехусах- визуальные эффекты какие? Или никаких? Тогда как проверить?
#246 |
Регион: 64
![]() Не успел. См выше
#247 |
Регион: 64
![]() А я и не стремлюсь понять , что сгорело - для этого есть специально обученные люди. Я пытаюсь понять сгорело ли вообще? Не терять время на перебор напряжений и перепайку проводов, а сразу нести спецам на диагностику?
#248 |
Регион: 64
![]() О как! Об этом не подумал, спасибо. Проверю - отпишу.
#249 |
![]() Что то я теперь уже боюсь, неужели плюс с управления может попасть на контакты коммутации ???? Я не специалист в этом, может кто то просветит, возможно ли такое ??? Заранее благодарю !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root Последний раз редактировалось nexus; 17.06.2015 в 18:25. |
#250 | |
Регион: 64
За малогабаритные герметичные реле ничего не скажу - с ними мало дел имел.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
