#1311 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
#1312 |
![]() Судя по логу, происходит шторм определения присутствия/отсутствия сигнала. Причем происходит это с такой маленькой задержкой между событиями, что система даже активити не успевает закрыть перед следующим открытием.
Чтобы проверить, нужно сделать следующее: 1. Сначала отключить источник сигнала от изикапа и промониторить logcat - много сообщений от eacycam'а быть не должно, автодетект работать в это время не должен. 2. постараться подключить какой-нибудь другой источник сигнала - видеокамеру, фотоаппарат, dvd-плеер и.т.п. коротким кабелем и посмотреть как будет себя вести программа в этом случае. 3. Подключить изикап напрямую к планшету через короткий otg-переходник, чтобы исключить битые порты хаба.
#1313 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
У меня в машине проведен 6м кабель (правда очень хорошего качества) и никаких проблем с изображением.
#1314 |
![]() Чтобы исключить наводки на кабель, если он не очень хорошего качества.
#1315 |
![]() Версию программы обновили. Основной поток сделали в виде сервиса, теперь программа не должна выключаться в спящем режиме. Также поправили глюк отображения с полосами при таскбаре, размещенном справа (см. выше). И то, и другое требует проверки.
Примечание: автозапуск пока не отключается, так как сервис стартует вместе с системой. Позже добавим алгоритм.
#1316 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
P.S. Daniel, желательно в свой топик вставить варианты возможности, так сказать благодарности от пользователей))
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#1317 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Машина: Skoda Octavia a5 fl
![]() Опять заикания и зависание на тимуре
#1318 | |
![]() Честно сказать, установив обновленную версию - я разницу не заметил. Потестируем дальше....
#1319 |
![]() Странно, у меня на Тимуре проблем нет. Я думаю, дело не в программе.
#1320 |
![]() У него 2012 Нексус. К сожалению, на данной прошивке тестирование проводиться не будет. Все охватить нельзя. Тем более, что сейчас актуален 4.4.4, а не 4.2. А скоро вообще 5 выйдет.
android, easycap |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
