#141 | |
![]() Регистрация: 21.10.2013
#142 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200. |
#143 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Да, без батареи и контроллера. Если оставить батарею, то заряжаться она будет, но индикатор заряда всегда будет показывать 100%, так что спрогнозировать что-то не получится. Да и разряжаться будет быстрее, чем заряжаться.
#144 |
![]() Понял, спасибо! И ещё вопрос по libtinyalsa.so - почему при подключенной к планшету асинхронной Sabre звук после перезагрузки идёт через динамики? На внешнюю звуковуху же звук выводится только если сначала выключить планшет, а затем заново включить. Это косяк библиотеки или конкретной звуковухи?
#145 |
![]() Ещё вопрос ко всем по флешкам и StickMount'у. Писал в основную тему по Нексусу, но посоветовали обратиться и сюда.
Планшет Nexus 7 2013 с рутом. Стоит StickMount Pro. Флешки при обычном подключении, когда система уже запущена, распознаются без проблем. Но после перезагрузки с уже подключенной флешкой StickMount пишет, что флешка подключена, показывает путь к ней, но самой флешки в системе не видно (плееры её не видят). Если зайти в StickMount Pro и принудительно нажать там Mount либо просто переткнуть флешку, то опять всплывает окошко с путём к флешке, и она в этот раз действительно появляется и становится видимой для плееров. В чём косяк и как сделать так, чтобы флешку было видно сразу после загрузки без лишних телодвижений?
#146 | |
WiFi и GPS находятся на основной плате, антенны на пластиковой раме дисплейного модуля. Слева один контакт GPS Справа два контакта WiFi ![]() Припаяться можно в нескольких местах. Непосредственно вместо контакта для антенны с обратной стороны платы. или рядом с проходным конденсатором как указал на картинках ![]() ![]() информация по версии LTE по просьбам трудящихся)) как раз под рукой версия с LTE оказалась. На фото два контакта, верхний "земля", нижний "сигнал", на него же нужно подать +3,3-5В если антенна активная, ну в зависимости от вашей антенны. в схеме присутсвует разделительный конденсатор, так что дополнительно с дросселями и конденсаторами нет смысла заморачиваться. ![]() Последний раз редактировалось mcf1; 12.10.2015 в 02:28. |
#147 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() Накопились вопросы после перехода с кастома на сток
![]() можно очередной задать ? ![]() вот в кастоме от PAC-MANа с файловой системой не было проблем- NTFS везде нормально монтировалось .... а как на стоке это можно сделать ? стик-маунт про- стоит .... ,но в MX Player'е флеху или винт не видит ![]() в ES-проводнике монтируется только .... помню где-то подобная инфа на форуме пробегала .... но сейчас я точно не найду .... P.S. вот не заморачивался бы с перепрошивкой (кастом от PAC-MANа классный !) если бы не новая прога от Даниэля для EasyCap и обновленное ядро ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#148 |
![]() Регистрация: 01.01.2015
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
![]() Посоветуйте по хабу. Какой брать активный типа dlink 7порт или любой четырех пойдет пасивный. По количеству я думаю хватит пока 4 порта. Планшет н7 2013 4G по питанию думаю купить Y кабель или спаять сам. Батарею пока оставить хочу.
#149 | |
еще что-нить прикрутить .... ,я тоже сначала думал что этого хватит ![]() а потом пошло поехало ... внешний DAC , ИзиКап ,HDD ![]()
#150 |
Регион: 01
![]() Привет всем.
У меня N7 2013 lte .Моя установка планшета в машину остановилась на проблеме звука . Шум в звуковом тракте.Мое подключение через наушники в усилитель автомобильный. Шум такого характера когда работает музыка ничего нет как только простой системы 2 сек начинается шум или наводки аудио тракта. Не критично но хочется тишины. На форуме не нашел решения только кто то предлагал запускать плеер с белым шумом то есть не давать уводить в сон аудио тракт планшета. Кстати почти на всей технике которую я подключал в виде тел. планшета та же ситуация где больше шум где меньше.Подскажите куда копать. Если выход только усб аудио подскажите какую брать что бы без проблем работала с N7. В аудиофильских кругах замечен не был рассмотрю и бюджетные карты.Хотел дать совет новичкам по проводам на питание.На форуме очень много этой проблеме уделялось внимания.Я себе взял USB тестер вот такой http://ru.aliexpress.com/item/LCD-US...243022777.html штука обалденная нашел кучу проблем с проводами сразу видно в реальном времени как идет зарядка на планшет не надо ничего разрывать подключать мультиметр а тут 250р и все видно сразу. Очень советую. |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
