#131 | |
![]() Регистрация: 03.10.2014
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
Вот кстати моя работа Последний раз редактировалось AHTOH83; 11.12.2014 в 08:14. |
#132 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
#133 | |
Регион: 72
Раскрою маленький секрет - после сборки корпуса планшета я начал подключать питание к понижающему преобразователю, но на радостях того, что первый запуск в разобранном виде удался, я попутал плюс и минус на клемах преобразователя местами!!! Ну постоял он в таком состоянии секунд 50 пока я пытался его запустить. В итоге переподключил питание. Всё запустилось, в смысле планшет. Вот и думаю может чего спалил, пока полярность была поменяна местами???!!! |
#134 | ||
Наскоком не вышло получить рут-права на wi-fi версии, на том и остановились. По первым впечатлениям, usb-audio работает из коробки, но только при подключении к уже загруженному планшету. Звук не удалось послушать, поскольку карты на 48000kHz так и не поддерживаются, а из-за отсутствия рута не получилось поправить системные файлы. Если кто-нибудь подскажет 100%-ый способ получения рут-прав на пятом андроиде на 2013 нексусе, попробую провести более емкий анализ. А так придется ждать программиста и окончания работ по изикапу. Цитата:
#135 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
http://download.chainfire.eu/347/CF-...zor-nexus7.zip |
#136 |
![]() Сделали ядро с патчем контроллера батареи. Теперь работает так: если подключен OTG-разъем (4 и 5 контакты замкнуты), индикатор батареи показывает зарядку. Если разъем освобожден (4 и 5 разомкнуты) - 100% заряда. Контроллер батареи не нужен. Удобно автоматизировать по событию "Подключено/отключено зарядное устройство". Кому нужно - качайте:
Стоковое ядро с поддержкой easycap и патчем контроллера батареи
#137 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
PS Попробовал, все работает, но для меня не подходит, планшет видит зарядку, даже если ОТГ переходник болтается в воздухе. Даниэль, можно ли сделать вариант ядра, чтобы учитывалось наличие напряжения на USB+. У меня без передергивания ОТГ периферия стабильно определяется, зачем лишние провода и реле. |
#138 | |
![]() Регистрация: 27.01.2014
подсмотрел у него, а сделал такой ![]() теперь после 3 дневного простоя ловит 12 спутников за 20-30 сек ) точность 6-8 метров по проге gps test |
#139 | |
Этот вариант для того, чтобы не выключать планшет, а отправлять в сон при отключенной периферии. У меня еще провод выведен для прошивки через компьютер. Когда хаб выключен, и отг не активен, планшет можно прошивать. При подключении к компьютеру он также просыпается по зарядке.
#140 | |
Ладно буду думать в сторону размыкания ОТГ. |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
