Старый 21.12.2014, 12:50   #931
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для меня более показателен HSD070PWW1-B01:
Сама тач панель:
ID:	37917 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37919 Нажмите на изображение для увеличения
Если взять в рассмотрение N070ICG-LD1 то вообще идеально все:
p.s. Мне будет интересно посмеяться над попыткой откалибровать китайский контроллер с тачем, например верх-ногами или для работы в области, отличающейся от размеров активной
Старый 21.12.2014, 20:51   #932
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Понятно. Значить, EJ070NA-01, HJ070NA-13, LD070WS1 (WS2) и им подобные в пролете. Ну хоть 1280*800 как раз...
Старый 21.12.2014, 20:56   #933
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не понял, ведь выше перечисленные никак не 16:10, потому как 1024x600.
Старый 21.12.2014, 23:15   #934
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
По разрешению они то как раз 16:9, а вот геометрия... 153,6*90. Это удел многих MVA матриц 1024*600. Скорее это даже 17:10, ни то, ни сё...
ЗЫ. Ради интереса замерил видимую область на Barnes & Noble Nook Color (там 7" S-IPS матрица 1024*600, но не знаю какая, не было пока нужды разбирать). Размер 155*91. Так что, этот тач наверное только под 1280*800 подходит...
Старый 02.01.2015, 13:09   #935
vaty
vaty is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста готовый комплект монитора с емкостным мультитачем 8-8.9 дюймов с соотношение сторон 16:10. Десятки видел, нужный размер не могу найти.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:54   #936
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
1. Нативное - разрешение, равное разрешению самой матрицы. Тогда изображение получается максимально четким для этой матрицы. В этом случае один пиксел подаваемого изображения умещается точно в геометрические границы одной "триады" матрицы. На контроллер можно подать сигнал и более низкого разрешения, но на глаз будет заметна размытость (интерфейса того же виндоса), больше всего это заметно на шрифтах.
Понял.
2. На подавляющем большинстве 7" матриц отсутствуют встроенные ШИМ яркости и выведены 2 провода с линейки светодиодов подсветки. Бывают выведены отдельно, но чаще в составе всего шлейфа. Если в качестве 4 вопроса использовать "народный контроллер" (TY2662, PCB800099) (а он единственный соответствует ТЗ), то на нем располагается драйвер подсветки на микросхеме YB1518 (ну может и не совсем он, но схема и элементы те же).
При обычных условиях он включает подсветку подачей 3,3В на 4 ногу. Однако, при определенных навыках, можно сделать свой вариант регулировки подсветки, применив линейное изменение напряжения на этой ножке от 0 до 3,3В - будет плавная регулировка подсветки.
По даташиту на YB1518 для 4 ноги (CTRL) сказано:
"Vctrl > 1.8 V generates full-scale LED current
Vctrl < 0.4V chip is off
Switching from 0.4V to 2.0V, PWM duty cycle controls the LED current "
Правильно ли я понял, что при подаче питания ниже 0,4 В подсветка отключена, при питании выше 1,8 В - горит в полную силу, а при изменении входного напряжения от 0,4 до 2 В как раз и есть плавная регулировка подсветки. Т.е. задача сводится к подключению к 4 ноге элемента, который бы изменял значение напряжения в зависимости от освещенности?
3. Заявленные размеры (до 160*90) имеют только TN матрицы 800*480 (огромное количество) и 1024*600 (не очень много, но есть). Матрицы IPS и MVA с разрешением 1024*600 имеют соотношение 16:10 (речь о геометрии, а не о пикселах) и высота изображения у них как правило 95-96мм.
Соотношение 16:9 с разрешением 1024х600 нашел только одну матрицу на ебее ВОТ, она же на сайте панелек ВОТ
Ценник правда космос на нее
5. Тачей 16:9 - навалом. Я говорю о резистивных. Емкостных стократно меньше, но найти еще реально. На 7" но с соотношением 16:10 готовых китайских решений практически нет. Можно сказать, что вообще нет. Только прорабатывать вариант от YAM.
Ну или покупать готовый полный набор у китайцев (для наборов они тачи где то все таки находят, но отдельно - увы...). Но Вы сами видите, что благодаря доллару покупать сейчас... Подождать немного надо...
ЗЫ. "Немного" = минимум до 1 марта. В этом году китайский НГ китайцы начнут чуть ли не в середине января и продлится он до середины февраля. Но практика показывает, что полностью они входят в рабочий ритм только к концу февраля.. Ну а за это время может и долларом что то устаканится...
С тачем еще сильно не садился за изучение, начал курить тему от YAM1966 эту
П.С.
А почему стали оповещения об ответе в темах на почту приходить с опозданием на 5-7 сообщений???
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 21:53   #937
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
....С тачем еще сильно не садился за изучение, начал курить тему от YAM1966 эту
Можно вкурить еще и тут
Старый 12.01.2015, 22:10   #938
Wolfik_s_b
Эх...все бы хорошо, но размер дисплея и тача мне не подходит....
У Вас размер видимой области 150х94 (что соответствует соотношению 16:10), а мне нужно 154х85 (16:9), ну или максимум 153х90 (17:10)...
А так, я уж было обрадовался...
Мой проект
Старый 12.01.2015, 23:28   #939
mas_u
Машина: Subaru
вот тач с подобными размерами
по i2c выдает координаты 0-800 и 0-480, у Юрия, как я понимаю, есть калибровка в контроллере.
матрица к нему at070tn94. Не ips, но с внешним драйвером подсветки светит тоже прилично. С тв боксом по hdmi (720p) работает нормально, но с очень мелким шрифтом можно было бы и лучше. К примеру, ips 1280х800 показывает четче, но на ней, например, круг выглядит овалом, в отличии от at070tn94.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 23:57   #940
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Да, калибровка-то есть, но тут не понятен тип контроллера...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
