Старый 10.10.2012, 23:43   #1
mirzo
Аватар для mirzo
По умолчанию Интересные матрицы для установки в автомобиль
Матрица 8" 1600*768
Кстати можно назвать ретиной т.к. экран-ретина в новом МасBook Pro 2012,с разрешением 2880х1800 имеет размер пикселя 0.115мм,что соответствует 220 пикселей на дюйм.
Но и у этой матрицы такой же размер пикселя(чуть меньше) и 221,84 пикселя на дюйм,даже почти на 2 пикселя больше).
Так что имеем все плюсы ретины(кроме таких сверхбольших углов обзора как у макбука - матрица не IPS,хотя они то же не маленькие)
А основной плюс ретины это практически идеальное масштабирование изображения - пиксель настолько мал,что уже пропадает и смысл говорить о разрешении.
ID:	28093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2012, 00:44   #2
mirzo
Аватар для mirzo
Речь не идет о продаже.Да и не барахольная это ветка.Так просто,буду периодически знакомить с какими-то интересными вариантами которые проходят через меня.
Размер - 195.3x111.5мм, Матрица LT080E04100 производства Toshiba/
Ну вот опять с этим разрешением)))
algama -посмотри на МасBook Pro 2012 - уверяю понять какое разрешение выставлено на экране ноутбука будет крайне сложно.
Старый 12.10.2012, 13:43   #3
mirzo
Аватар для mirzo
стоял с работы в сторону дома и пытался осознать какую панель могу запихнуть и понял что эта в отведённое место уже без бубнов не влезет.
можно сделать поворотно выдвижную конструкцию. но тогда влезет 9", а то и все 10...
- забей и не ломай голову - отличных матриц большое количество,под любой размер,с любым разрешением.
В общих чертах - если без особой фантазии и изысков,но чтоб на твердую пятерку - матрицы с родным резистивным тачем - 7 дюймовая CLAA070XXXXX 1024*600,либо 8.9" NEC NL12876BC15 1280*768.Как-то не лежит душа к этим новомодным емкостным тачам,какие-то игрушечные они- хотя время покажет.
а на лестнице встретил соседа с бывшим моим ноутом в руках... купил он у меня его лет 7-8 назад. так в нём матрица стоит 1024x768 в диагонали 6.4"(200dpi).
где прогресс!!!
SONY U1? -матрица LTM06C310 -просто это тошибовский инженерный шедевр.Матрица прошлого века а ,кстати,до сих пор актуальна.6.3 дюйма с разрешением 1024*768-неплохой вариант в авто,кто трепетно относится к габаритам. При желании ее можно доработать-поменять лампу на диодную полосу.
Сейчас в работе 10.1 дюймовая матрица с 1920*1200
Несколько фоток матрицы-уретры от 3 ипада,попытался показать на фото качество изображения при смене разрешений с 2048*1536 до 800*600,с промежуточными 1600*1200 и 1024*768
ID:	28128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28130   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2012, 00:04   #4
mirzo
Аватар для mirzo
Ну тут,как правило,на новые,современные матрицы даташитов нет в широком доступе.
Обычно если закупается большая партия матриц- даташит прилагается,если так ,по мелочи то нет.Да и особо нужды в нем нет- по оптическим характеристикам примерно заранее знаешь ,что можно ожидать от матрицы.Сигнальная часть все равно уже определяется и формируется опытным путем.
Купить?Да где угодно - покупали матрицы и на ебее и на таобао и на алиэкспрессе и у официальных поставщиков.Везде свои плюсы и минусы - таобао, постоянно приходят матрицы с каким-то гомном,косяками,так если только для экспериментов.Ебей-подороже,но зато никогда,никаких нареканий.Али - не плохо,в принципе,но необходимо покупать от 10-20 матриц.
Ну и самый лучший вариант -свой поставщик,нормальные цены,качество,всегда одним из первых получаешь доступ к новинкам в мире жк экранов.
Ну и самое нудное и сложное все это дело потом подключать.
Старый 15.11.2012, 03:17   #5
mirzo
Аватар для mirzo
в начале следующего года начнет выпускаться ипад мини 2.Скорее всего там будет 7.95" матрица с разрешением 2048×1536.
2048x1080 а это что за разрешение?Как бы пожелание,чтоб в 2дин влезло?
А еще лучше 2560х1600 или 2560x1440 - с такими разрешениями меньше 27"- 30" панелей ничего нет.И наверно еще долго не будет,если будет вообще.И смысл какой в таком разрешении на 8 дюймовой матрице?
Старый 15.11.2012, 08:36   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Соотношение сторон для 2DIN, очень подходящее.
2048x1080 разрешение проекторов (TI где-то в году 2003 анонсировала), кстати видел в продаже Sony с 4096x2160. Мониторчик с таким разрешением (4096x2160) у Sharp'a появился так лет уже 6 как, правда тогда он был 64". Сейчас они уже почти вдвое мельче 36,4" . Глядишь, завтра будут и настольных размеров, а то и планшетных
Старый 15.11.2012, 15:10   #7
mirzo
Аватар для mirzo
aptm это все не то.Это монохромные матрицы(я о проекторах) на каждую из 3-х матриц подается свой цвет -красный,зеленый и синий.Цветосмесительная призма смешивает эти цвета и на выходе получается полноцветное изображение.
- это тоже,так называемые,медицинские мониторы и они тоже монохромные.
Яркие,высококонтрастные,с 10 битной цветопередачей,но монохромные.
Старый 15.11.2012, 15:35   #8
aptm
Аватар для aptm
Про проекторы я упомянул, к разрешению итоговой картинки и соотношению сторон. Что там внутри зеркала, призмы - не суть.
А вот мониторчик представленный Sharp 04.10.2006, был цветным.
Старый 15.11.2012, 19:33   #9
mirzo
Аватар для mirzo
Не совсем удачный пример с шарповской панелью.
На тот момент шарп стремился занять лидирующие позиции на рынке жк телевизоров.Вот и была выпущена подобная экспериментальная панель.Плотность пикселей на такой панели низкая,сопоставимая примерно с 15 дюймовой матрицей ,с разрешением 800 на 600(размер пикселя 0.38мм,у шарповской 0.35мм)
Шарп скорее показал выпуском такой панели,что способен на обработку стекол такого огромного размера(что является более ценным в мире телевизионных ЖК панелей большого размера).
Я имел в виду обычные мониторы,выпускаемые в пром. масштабе,с разрешением 4096x2160
aptm если уж так действительно остро стоит вопрос вписать матрицу в этот 2DIN- есть конечно способ ,правда такой экзотический.
Существуют фирмы занимающиеся производством авиационного оборудования и приборов и в арсенале этих фирм есть обрезка панелей под размер.Режут несколько американских фирм и режут белорусы.Вот ссылка на Витебскую фирму "Дисплей"
http://kbdisplay.com/index.php?optio...elej&Itemid=60
У нас нет такого оборудования,да и тонкостей процесса я не знаю.
Старый 16.11.2012, 01:55   #10
наткнулся на вот такой сайт можно пожмакать опции для выбора нужных параметров заказваемого монитора. в списке присутствует нужная 8мидюймовка бескорпусная, да еще и с емкостным сенсорм. Ценник конечно ахтунг, но сделать могут.
PS даже заявлена поддержка андроидом.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
