#1091 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() имхо, для тестирования не надо заморачиваться с фильтрами и другими улучшайзерами...
не надо сразу пытаться сделать идеальный продукт, это многих сгубило ![]() надо дать проверить основные фичи и их стабильность, если они уже готовы...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#1092 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
![]() Ух, все ждём в нетерпении!
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200. |
#1093 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Готова первая версия программы для камеры заднего вида:
EasyCam_Stk1160 Для работы необходим драйвер easycap.ko загруженный в систему (stk1160.ko не пробовали, но должен работать, проверяйте), либо ядро с включенным в него драйвером (например, из шапки темы). Поддерживаемое устройство: EasyCap Stk1160. Фильтры деинтерлейсинга пока не применялись, так как опробованные алгоритмы либо сажали fps, либо добавляли задержки. Пока для пробы достаточно, если все будет ок, попробуем прикрутить деинтерлейсинг. В настройках пока не работает автозапуск при загрузке, приложение запускается, но не инициализируется оборудование. Доделаем позже. Остальное тестируйте и отписывайтесь.
#1094 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#1095 |
![]() Так с нашим ядром на стоке уже давно stk работает и с Carcam'ом.
#1096 |
#1097 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
#1098 |
![]() Ребят, подскажите плиз. Стоит нексус 2013. питание напрямую от АКБ через контроллер заряда. Батарея вытащена полностью. Изикап подключен по ОТГ и питается от АСС. Проблема вот в чем, каркам то показывает картинку, от нет. иногда вернуть картинку помогает отключение изикапа от ЮСБ, иногда отключение сигнального провода камеры, иногда перезагрузка самого нексуса. Не могу понять, что ему надо то. Или это нормальное поведение изикапа? )))
#1099 | |
![]() Регистрация: 06.08.2014
#1100 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() Не получается установить Zip через рекавери. Во время установки пишет Failed
В чем может быть проблема? Тимуровская прошивка USBROM cm-10.1-20130817 |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
