#61 | |
![]() Регистрация: 04.04.2012
Машина: Huyndai iX35
http://www.aliexpress.com/store/prod...547668684.html Правильно ли я понимаю, что в этой теме речь идет об аналогичном контроллере, но ещё и поддерживающем Android ? Тогда хотелось бы более подробную информацию и как купить ? |
#62 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Как купить - в личку. |
#63 |
![]() Регистрация: 17.07.2014
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
![]() Вопрос автору, сразу извиняюсь, может просто просмотрел.
В описании написано 4 канала по 15 кнопок, а сколько кнопок можно вообще задействовать для работы в самом андроиде.? Ну то есть можно на каждую кнопку повесить вызов к примеру определенного приложения, и так далее? |
#64 | |
Да, можно запускать и приложения, но это делается или отдельным софтом, либо через QuickLaunchSettings. Для всего этого возможно потребуется скорректировать файл qwerty.kl в папке system/usr/keylayout |
#65 |
![]() Версия 4.17 - добавлена реакция для эмуляции цифровых энкодеров (до 2-х) с возможностью настройки скорости управления.
Например для управления громкостью усилителя мощности... |
#66 |
![]() Регистрация: 14.07.2007
Машина: NSGV, Mohave
![]() А какие изменения/дополнения в версии 4.18?
#67 |
![]() Добавлена возможность одновременной работы со штатным нави как с подключением мультиплексора тачпанели, так и без подключения.
Без подключения мультиплексора координаты нажатий берутся с шины и, естественно, при управлении внешним устройством будет управляться и штатный нави со всеми вытекающими возможными проблемами. Естественно при штатном управлении внешним нави управление доп. устройством отключено. |
#68 |
![]() Обновлена версия - 4.19, добавлен для реакции ИК протокол JVC.
В число эмулируемых устройств по шине AVC-LAN (IEBUS) добавлен TV тюнер. Так-же сделаны разные дескрипторы USB для обычной версии и версии без поддержки кнопок чтобы винда с ума не сходила. |
#69 |
![]() Версия обновлена до 4.22
В ней появился чек-бокс "Рассчет курса" во вкладке GPS порт. Позволяет корректно работать в Навителе, iGO... Рассчет азимута производится при скорости более 2 км/ч и при его отсутствии в RMC сообщении от GPS. Соответствующая проблема с "либой" описана тут. Пришлось пожертвовать, как оказалось никому не нужной опцией - жесты. Из-за нехватки места в памяти программ ![]() Работа связки UART GPS + контроллер + либа + андроид проверялась на тв-боксе CS918II с процессором RK3288, андроид 4.4.2, версия ядра 3.10.0 (cdc-acm.ko уже есть в ядре).
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 01.11.2014 в 15:14. |
#70 |
![]() Версия обновлена до 4.23 - добавлены события IEBUS по активации входа AUX для ввода звука и видео и автоматического переключения штатной тачпанели при этом...
