Старый 11.09.2014, 09:46   #4591
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Peregrin Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Установил себе в машину Нексус 2012, для управления музыкой штатными кнопками с руля приобрёл устройство JoyStick из шапки (http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html). Настроил устройство через компьютер. Для работы адаптера на компе нужно запустить приложение HotKeys.exe, оно висит в фоне. После всех настроек и запуска приложения начинает работать управление с кнопок руля. Управляется, громкость, треки меняется, всё хорошо. Но при подключении адаптера к Нексусу, кнопки не работают. Просто ничего не происходит. Очевидно, нужно на планшете тоже запустить какое-то приложение на подобие компьютерного. У кого-то есть опыт использования такого адаптера?
PS при подсоединении обычной клавиатуры к планшету мультимедиа кнопки работают.
Данный адаптер работает только с соответствующим ПО. Под андроид его нет.
Необходимо использовать или JoyCon, или Arduino Leonardo - они определяются как hid-клавиатура. Почитай тему про резистивные кнопки, там все описано.
Daniel вне форума
Старый 11.09.2014, 10:19   #4592
Peregrin
Регион: 70
Машина: Lexus RX350
Peregrin is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Да я уже весь интернет перелопатил, одного тогда не понимаю - зачем в шапку темы про Нексус добавили устройство, которое с Нексусом не работает. Думаю надо его оттуда убрать.
Peregrin вне форума
Старый 11.09.2014, 11:26   #4593
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Я для этих целей Юрин контроллер использую(говорю не в целях рекламы!). Вывел несколько кнопок на "морду"( "домой", "Vol-"усилителя, "Vol+"усилителя, "пауза/воспроизведение", "следующий трек"). На руль повесил ИК пультик, и для пассажиров ещё один пультик положил...Программируется под Виндой, при подключении к Андроиду опознаётся как HID клавиатура. Работает как автомат Калашникова!
Есть же готовое, проверенное решение - нафига постигать азы программирования. И озвучивали его тыщу раз - зачем инет лопатить!
anton2204 вне форума
Старый 11.09.2014, 12:13   #4594
Peregrin
Регион: 70
Машина: Lexus RX350
Инет лопатить пришлось, потому что устройство уже было куплено, опираясь на совет из шапки темы. В общем спасибо, буду покупать другой адаптер! Удалите из шапки JoyStick, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Peregrin; 11.09.2014 в 13:22.
Peregrin вне форума
Старый 11.09.2014, 12:25   #4595
anton2204
Регион: 73
Хозяин темы wave_is...Может и получилось у него что по сращиванию с Андроидом этого адаптера...Лучше ему в личку вопрос задать!
Старый 11.09.2014, 12:48   #4596
Daniel
Аватар для Daniel
Я подозреваю, что он его перепутал с JoyCon.
Daniel вне форума
Старый 11.09.2014, 16:07   #4597
Terrion
Terrion is on a distinguished road
1. Да, ядро одно и то же для обеих версий.
2. Поддержка usb-аудио идет с завода. Чтобы происходило переключение на usb-карту необходимо заменить libtinyalsa.so, ссылка в теме 2013 Нексуса. Дублирую на всякий случай.
Спасибо огромное за ответы! То есть, иными словами, если мне от периферии нужна только внешняя звуковуха и EasyCap, то на 2013-м Nexus'е всё реализуемо? А то метаюсь в выборе - 2012 или 2013, хотя хотелось бы 2013-й.
И есть ли у кого-нибудь реальный опыт беспроблемного использования на 2013-м Nexus'е звуковухи HiFiMeDIY Sabre? А то в недавних постах человек писал, что она не завелась у него.
уже писано-преписано, зачем вам этот аля лаболаторник.
А в чём минусы такого преобразователя? Ставили человеку Нексус 7 2013 на таком - подстроечным резистором накрутили 3,8V, подключили напрямую вместо батареи. Всё пашет, и как стабилизатор работает - во время заведения движка планшет не тухнет.
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200.
Последний раз редактировалось basurman; 10.03.2020 в 04:02.
Terrion вне форума
Старый 11.09.2014, 18:03   #4598
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
Всем здравствуйте ! имею Nexus 7 3g 32gb(2012) поставил Автодроид 1.2, через активный хаб подключен EasyCap (007) с камерой заднего хода, выход для флешки, и веб камера Genius FaceCam 3000 как видеорегистратор. Проблема в том, что изображение выводится только с одного устройства(если включается камера з.х. то нет изображения с веб камеры и наоборот). При этом в директории dev/ появляются файлы video0 и video1 и сами устройства в директории dev/usb определяются корректно. Изображение от устройств меняется после ухода в сон с помощью встроенного power event manager т.е. после выхода из сна есть картинка только от одного из устройств. Кто может подсказать причину ?
ross3 вне форума
Старый 11.09.2014, 19:21   #4599
nikopol70
Если не происходит переключения на usb-карту, значит отсутствует роутинг в системе, и надо поменять libtinyalsa.so на тот, что я выкладывал выше.
даный файл годится для Autodroid?
время от времен, после очередного просыпания планшета (сон сделан с датчиком хола), звук почему то идет на динамики.... а не на звуковуху
делаю выкл АСС, жду пока размонтируется HUB и снова включаю, тогда все как надо.
Коллеги, а кто то может поделиться секретом - как победить отключения АСС при кручении стартером? А то когда начинаю заводить авто, планшет идет в сон, потом просыпается.... и то звук USB не подцепился, то флешка не смонтировалась...
с EasyCap еще тоже все время не понятное... вернее с CarCam... хочу работаю, хочу нет - вопрос может не для этой темы но все же - с какой версией CarCam все таки стабильно работает? как правильно настроить?
nikopol70 вне форума
Старый 11.09.2014, 20:13   #4600
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Народ, прошу помощи! Планшет Nexus 7. Подпаял к контактам GPS антенны внешнюю активную антенну. Всё нормально работало около месяца, затем сигнал пропал. Снял планшет, стал отпаивать проводки от контактов GPS, перегрел и контактная площадка вместе с дорожкой отделилась от платы до первого SMD компонента черного цвета. Сколько не пытался припаяться к нему - не получается. Не как не могу понять, это резистор или тот самый разделительный конденсатор? По схеме планшета то же не понятно. Может кто подскажет что это?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
Последний раз редактировалось CORONARO; 11.09.2014 в 20:22. Причина: добавил фотку
CORONARO вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
