#4591 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
Необходимо использовать или JoyCon, или Arduino Leonardo - они определяются как hid-клавиатура. Почитай тему про резистивные кнопки, там все описано.
#4592 |
Регион: 70
Машина: Lexus RX350
![]() Да я уже весь интернет перелопатил, одного тогда не понимаю - зачем в шапку темы про Нексус добавили устройство, которое с Нексусом не работает. Думаю надо его оттуда убрать.
#4593 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Есть же готовое, проверенное решение - нафига постигать азы программирования. И озвучивали его тыщу раз - зачем инет лопатить!
#4594 | |
Регион: 70
Машина: Lexus RX350
Последний раз редактировалось Peregrin; 11.09.2014 в 13:22. |
#4595 |
Регион: 73
![]() Хозяин темы wave_is...Может и получилось у него что по сращиванию с Андроидом этого адаптера...Лучше ему в личку вопрос задать!
#4596 |
![]() Я подозреваю, что он его перепутал с JoyCon.
#4597 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
И есть ли у кого-нибудь реальный опыт беспроблемного использования на 2013-м Nexus'е звуковухи HiFiMeDIY Sabre? А то в недавних постах человек писал, что она не завелась у него. А в чём минусы такого преобразователя? Ставили человеку Нексус 7 2013 на таком - подстроечным резистором накрутили 3,8V, подключили напрямую вместо батареи. Всё пашет, и как стабилизатор работает - во время заведения движка планшет не тухнет.
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200. Последний раз редактировалось basurman; 10.03.2020 в 04:02. |
#4598 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
Регион: 62
![]() Всем здравствуйте ! имею Nexus 7 3g 32gb(2012) поставил Автодроид 1.2, через активный хаб подключен EasyCap (007) с камерой заднего хода, выход для флешки, и веб камера Genius FaceCam 3000 как видеорегистратор. Проблема в том, что изображение выводится только с одного устройства(если включается камера з.х. то нет изображения с веб камеры и наоборот). При этом в директории dev/ появляются файлы video0 и video1 и сами устройства в директории dev/usb определяются корректно. Изображение от устройств меняется после ухода в сон с помощью встроенного power event manager т.е. после выхода из сна есть картинка только от одного из устройств. Кто может подсказать причину ?
#4599 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
время от времен, после очередного просыпания планшета (сон сделан с датчиком хола), звук почему то идет на динамики.... а не на звуковуху делаю выкл АСС, жду пока размонтируется HUB и снова включаю, тогда все как надо. Коллеги, а кто то может поделиться секретом - как победить отключения АСС при кручении стартером? А то когда начинаю заводить авто, планшет идет в сон, потом просыпается.... и то звук USB не подцепился, то флешка не смонтировалась... с EasyCap еще тоже все время не понятное... вернее с CarCam... хочу работаю, хочу нет - вопрос может не для этой темы но все же - с какой версией CarCam все таки стабильно работает? как правильно настроить? ![]() |
#4600 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Народ, прошу помощи! Планшет Nexus 7. Подпаял к контактам GPS антенны внешнюю активную антенну. Всё нормально работало около месяца, затем сигнал пропал. Снял планшет, стал отпаивать проводки от контактов GPS, перегрел и контактная площадка вместе с дорожкой отделилась от платы до первого SMD компонента черного цвета. Сколько не пытался припаяться к нему - не получается. Не как не могу понять, это резистор или тот самый разделительный конденсатор? По схеме планшета то же не понятно. Может кто подскажет что это?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi Последний раз редактировалось CORONARO; 11.09.2014 в 20:22. Причина: добавил фотку |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109) | |
