#871 | |
![]() Регистрация: 18.04.2014
Машина: OPEL ASTRA H
Взял оттуда папки stk1160 и v4l2-core. Поместил себе в /home/odroid/kernel/linux-odroid-3.0.y-android/drivers/media Прописал папки в makefile. Такая вот ошибка: Код:
odroid@odroid-Aspire-4720Z:~/kernel/linux-odroid-3.0.y-android$ make -j2 ARCH=arm modules CHK include/linux/version.h CHK include/generated/utsrelease.h CC scripts/mod/empty.o gcc: error: unrecognized argument in option ‘-mabi=aapcs-linux’ gcc: note: valid arguments to ‘-mabi=’ are: ms sysv gcc: error: unrecognized command line option ‘-mlittle-endian’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-marm’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mfpu=neon’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mfloat-abi=softfp’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mapcs’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-sched-prolog’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mno-thumb-interwork’ gcc: error: unrecognized command line option ‘-mfpu=neon’ make[2]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 1 make[1]: *** [scripts/mod] Error 2 make: *** [scripts] Error 2 make: *** Waiting for unfinished jobs.... make[1]: `include/generated/mach-types.h' is up to date. |
#872 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() nrgizer79, что у вас с компилятором...дрова не причём.
#873 |
![]() С компилятором разобрался.
Модули другие компилятся, а вот для изи не хотят: 1. Кладу папки с дровами stk1160 и v4l2-core в папку с ядром ядро/drivers/media 2. В makefile в папке ядро/drivers/media добавляю строки: Код:
obj-m += v4l2-core/ obj-m += stk1160/ Код:
odroid@odroid-Aspire-4720Z:~/kernel/linux-odroid-3.0.y-android$ make -j4 ARCH=arm modules CHK include/linux/version.h CHK include/generated/utsrelease.h make[1]: `include/generated/mach-types.h' is up to date. CALL scripts/checksyscalls.sh CHK gator_events.h /bin/bash drivers/gator/gator_events.sh gator_events.h drivers/gator CC [M] drivers/gator/gator_main.o LD [M] drivers/gator/gator.o Building modules, stage 2. MODPOST 9 modules LD [M] drivers/gator/gator.ko |
#874 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#875 | |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
#876 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Как я понял, исходники мало понадобятся. Если будем делать, то скорее всего с нуля, или на основе чего-то другого. Но не раньше, чем через месяц - сначала нужно старые долги закрыть.
![]() Меня тут, конечно, могут разнести в пух и прах, но есть такая идея: подключить изикап к роутеру, на который поставить linux и настроить вывод видео в ip. С программистом говорил - теоретически возможно, но на практике надо смотреть. Решение, вроде как, универсальное и не ресурсоемкое для планшета (разве что роутер прибавит около 1000руб. к проекту), автоматику реализовать не сложно. Минусы, конечно, тоже есть, думаю сейчас спецы понабросают целую кучу. Но, ИМХО, если дорога уперлась в стену, лучше начать искать другой путь, чем продолжать долбить стену, не зная ее толщины. Тем более, что опыта накоплено немало и его можно использовать. Это только идея, а не руководство к действию. Если есть объективные минусы, а не надуманные предположения, излагайте. И данной теме, вроде как, эта идея не противоречит.
#877 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Если я правильно понимаю, с Изикапом проблема, если запускаешь CarCam, а камера ещё не подключена/нет сигнала. Может реализовать запуск программы через аппаратную кнопку(через контроллер)/контакты реле от лампы ЗХ? А камеру подключить постоянно. Кнопка нажата - программа запущена, отжата - программа закрывается/работает в фоне.
P.S. Просьба сильно не пинать, все ИМХО.
#878 | |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
#879 | |
Машина: Audi A3 8p
#880 |
![]() Больше универсальности. Практически, роутер в связке с изикапом может выполнять роль ip-сервера, а смотреть ip-камеры может любое мобильное устройство. О стабильности можно говорить только после тестирования.
android, easycap |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
