Старый 27.07.2014, 00:19   #4351
spum007
spum007 is on a distinguished road
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
у меня питание перифирии и планшета от одного киса... потребление максимум 1.5 ампера...
Я на всякий случай несколько КИС'ов купил)
Вы на планшет 5в подаете или меньше, контроллер батареи и саму батарею оставили?
Читая форум уже и не знаю что лучше. Каждый по-своему пишет. Я планирую на планшет 5В на прямую на мать подать и через OTG для пробуждения тоже 5В.
Осталось блок питания нормальный купить на ампер 5 хотя бы, не охота в машину бегать. На стенде собрать для начала хочу.
Вот думаю может компьютерный БП для этого подойдет или от ноутбука выдрать...
spum007 вне форума
Старый 27.07.2014, 09:29   #4352
myen
myen is on a distinguished road
у меня мобильная версия, т.е. все через один шнурок...
подаю 5.3В т.к. если ровно 5В подавать, планшет не успевает заряжаться )
здесь об этом уже писали...
от компьютера или бука подойдет... только от бука БП может быть на 20В, поэтому кондеры и т.п. надо брать на 25В
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума
Старый 27.07.2014, 14:51   #4353
spum007
Я взял штатную зарядку к Nexus, она 5В2А выдает, к ней подсоединил USB у которого на другом конце два щупа с питанием. Их подключаю вместо батареи на контроллер батареи (если напрямую на мать подключать - почему-то не работает просыпание от OTG). Также на контроллере сделал перемычку с минусовой клемы на черные провода. Все работает, просыпание при подключении OTG тоже.
Только думаю стоит на контроллер около 4В вместо 5В подавать... Мало ли... Может и перемычка тогда не нужна будет. Родная батарея все-таки максимум 4.2В выдает, а в рабочем режиме думаю около 3.7В - зачем контроллер насиловать...
Может подскажет кто, как по-простому можно переделать сделующий преобразователь KIS чтобы на 1В меньше выдавал?
spum007 вне форума
Старый 27.07.2014, 17:27   #4354
Denkos
Сообщение от spum007 Посмотреть сообщение
Выкинь контроллер и изнасилование прекратиться
Denkos вне форума
Старый 27.07.2014, 20:20   #4355
spum007
Уже можно сказать выкинул... точнее спалил, хорошо планшет не был подключен
Когда без контроллера 5В подаю, то просыпание/засыпание от OTG не работает. Denkos, как с этим бороться?
spum007 вне форума
Старый 27.07.2014, 20:29   #4356
Denkos
Разностью напряжений ОТГ- планшет
Denkos вне форума
Старый 27.07.2014, 20:31   #4357
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Машина: Opel Astra H
volueff is on a distinguished road
Позволю себе вклиниться в беседу
Просыпание/засыпание можно организовать убиранием/подачей земли на транзистор датчика Холла. Работает четко, что с контроллером, что без него. Проверено лично)
ЗЫ: без контроллера, на материнку подаю 4,6В
volueff вне форума
Старый 27.07.2014, 22:02   #4358
spum007
Спасибо, как и предполагалось... Придется искать преобразователь на 3.7-4В для подачи на мать или мудрить что-то с имеющимся.
volueff, читал об этом, но с OTG проще, как по мне
Может ссылочкой поделитесь, где детально описан процесс? Какой преобразователь у вас?
spum007 вне форума
Старый 27.07.2014, 22:19   #4359
volueff
Аватар для volueff
Регион: 32
Ссылки на мой, так сказать, проект еще нет). Преобразователь стоит NSD15-12S5, которым многие здесь пользуются. Он позволяет повышать/понижать выходное напряжение в пределах 5%, о чем написано в даташите. http://lib.chipdip.ru/044/DOC001044027.pdf. Блок питания делал по схеме клубня mcf1. Вот его проект http://pccar.ru/showthread.php?t=19583
volueff вне форума
Старый 28.07.2014, 17:17   #4360
Daniel
Аватар для Daniel
По умолчанию Аудио-библиотека для Nexus 7 2012
Добрый день.
Выкладываю библиотеку libtinyalsa.so для стоковой прошивки 4.4.4. Что дает ее замена:
  1. Горячее подключение USB-Audio (Не требуется загрузка с подключенной картой)
  2. Автоматическое переключение на встроенную карту при отключении USB-карты независимо от того, когда usb-карта была подключена: до включения планшета или после.
  3. Работает встроенный микрофон для голосовых команд независимо от того, подключена usb-карта или нет.
Протестировано на Nexus 7 2012 32GB 3G. На Wi-Fi версии не могу протестировать, ибо исдох.
Особенности:
  1. Переключение на usb-карту происходит не сразу. Необходимо остановить проигрывание аудиопотока перед подключением. На встроенный звук практически моментально, но аудиопоток тоже надо перезапустить.
  2. Так же не сразу после переключения карт активируется встроенный микрофон, но это некритично, ибо незачем в машине передергивать карты на ходу.
Вышеперечисленные пункты связаны с увеличенными задержками инициализации аудиоустройств, которые в свою очередь вызваны дополнительными проверками оборудования. Библиотека только для 4.4.4.
Daniel вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 146 (пользователей: 0 , гостей: 146)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
