#4341 |
![]() Регистрация: 18.07.2014
![]() Доброго времени суток!
Прошу помощи и у форумчан и знающих людей в подключении Nexus 7 2012. Перечитал кучу информации, форум, но никак не выходит решить проблему. Имеется самопальный преобразователь 220В-> 2...30В. Преобразователь KIS-3R33S DC 7…24В -> 5В, 3А Планшет с установленной прошивкой от Тимура и патчем автовключения. Дальше по вариантам: 1) В контроллере батареи отрезал черные и красные провода. Скрутил их попарно (чер+черн, красн+красн) и с самопального преобразователя через них подаю на плату 4.2-5В или с KIS 5 В. Белый и желтые провода тоже отрезаны и висят в воздухе - то есть контроллер батареи не задействуется. Результат: Планшет не включается... Слышно где-то на плате очень легкий треск. Если в это время подключить USB-зарядку - планшет включается(появляется логотип google с замком, треск пропадает) через пару сек выключается и еще через пару сек черный экран начинает "снежить" и слышно легкое посвистывание где-то с планшета. 2) Если вернуть все обратно (все черные и красные проводки в заводском состоянии, но желтый и белый в воздухе) и подать к примеру 4.2В с самопального преобразователя или 5В с KIS через контроллер батареи - ничего не происходит(треска нет), если в это время подключить USB зарядку - планшет включается и все повторяется как в первом варианте со снежением. 3) Родная батарея севшая (3В) при подключении планшет иногда включается на пару сек иногда нет. 4) Вариант как можно успешно включить планшет. Все черные и красные проводки в заводском состоянии, но желтый и белый в воздухе. Подсоединить севшую батарею к контроллеру батареи и в то же время паралельно подать к примеру 5 В напрямую в планшет. То есть выходит двойное питание. 5В подаются через красные/черные провода которые идут от контроллера батареи. Желтый и белый проводки в воздухе. Как-то так... Подскажите, пожалуйста, что делаю не так, возмножные причины такого поведения и как наконец-то обойтись без батареи и по возможности контроллера. |
#4342 |
#4343 |
![]() Спасибо за ответ.
Но тот же результат и при подаче 5В с преобразователя KIS-3R33S KIS-3R33S тоже не обеспечивает необходимый ток для планшета? http://www.ebay.com/itm/KIS3R33S-5V-...-/321362719765 |
#4344 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() ну а кис ты куда подключаешь?
#4345 |
#4346 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() Столько времени прошло. Все уже послезали с Тимура? Что сейчас в тренде?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#4347 |
#4348 |
![]() не менее 2А
#4349 |
#4350 |
![]() у меня питание перифирии и планшета от одного киса... потребление максимум 1.5 ампера...
spum007, я купил готовый БП на 12 вольт 4А... потратил 300р... |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
