Старый 02.09.2013, 01:37   #1
По умолчанию Subaru Nexus XV
собственно сам автомобиль
установленный планшет и два монитора для камер (заднего вида и правого переднего крыла)
камера заднего вида
сабвуфер в правое крыло
из видимых изменений от замены фронтальной аккустики только пищалки. Серединка установлена под решетки в штатные места пищалок
установлена сетка для защиты радиатора
Последний раз редактировалось mcf1; 19.09.2013 в 00:17.
Старый 02.09.2013, 01:37   #2
схема подключения
Hall Sensor - датчик магнита для чехлов. активируется магнитом.
при подаче ACC реле размыкается и планшет понимает что открыли чехол, т.е. просыпается. К тому же этим же реле на PogoPin подается +5 от БП, активируя планшетный режим и режим Dokcstantion.
вместо упомянутого БП можно использовать любой DC-DC 5V 3A, но этот обладает мозгом))) если батарея просядет ниже заданного параметра, то он отрубит планшет. к тому умеет управлять другими устройствами (rem) , например усилителем.
так же в схеме присутствует тумблер питания планшета, для длительных стоянок (более трех дней). все остальное время планшет находится в спящем режиме и потребляет не более 50мА.
microUSB был переделан на miniUSB, в него воткнут десятипортовый HUB (какой был). В HUB воткнуты Muse mini DAC PCM2704, JoyCon EX для нарульных кнопок и выведено пару шнурков для флешек. HUB используется без внешнего питания. В таком режиме он спокойно тянет USB dac JoyCon и 4 флешки.
USB DAC по оптике подключен все тот же Challendger TA5.1/ Трехполосный фронт через пассивные кросы и саб.
музыка получилась отменная за эти деньги.
Последний раз редактировалось mcf1; 12.11.2013 в 01:34.
Старый 02.09.2013, 01:38   #3
По умолчанию SOFT
Upd 03/08/14
Поставил Root
Поставил стоковое ядро с поддержкой USBaudio
заменил библиотеку libtinyalsa.so
Радости нет предела))) Теперь работает голосовой ввод, теперь нормально читаются флешки Play Музыка, скорость работы заметно увеличилась.
от других плееров отказываюсь совсем.
Огромное спасибо Daniel
зеркало на необходимые файлы
все действия с прошивкой выполнялись при помощи http://www.skipsoft.net/?wpdmpro=ski...toolkit-v1-2-8
Navi - Google карты
Player - Play Музыка (куплено)
управление планшетом - Tasker (куплено)
OBDII - Torque PRO (куплено)
Phone - TabletTalk (Куплено)
процесс засыпания и просыпания рулится таскером
при засыпании - убивается приложение "Карты", нажимается Stop, отключается BT.
При просыпании - Включается BT, нажимается Play.
Последний раз редактировалось mcf1; 24.02.2015 в 16:13.
Старый 12.09.2013, 09:59   #4
snowin
snowin is on a distinguished road
Шикаааарно! А камеры постоянно работают? Вынести их отдельно, отличная идея! Жаль что не всегда есть такое отличное место под них Что за мониторчики?
Nexus установлен взамен магнитолы, а не вместе с ней? Как решается вопрос с радио?
snowin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 11:16   #5
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Вопросы :
1) При просыпании планшет возвращается в то состояние, как заснул? Т.е, навигация продолжает вести по маршруту, все запущенные программы работают, музыка играет с того же места?
2) Как звук по сравнению со штатной "балалайкой"?
3) Как шумоизоляция в этой машине? Я в свое время думал над покупкой нового Форестера, пока на нем не проехался и дверью не хлопнул - гремит как консервная банка. Тут как?
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 12:14   #6
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Отлично. Напиши какой именно "Hall Sensor" использовал, в каком месте и как закрепил? И когда засыпает музыка, наверное не ставится на паузу, отрубается всё таскером?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 12:21   #7
Rage2
Машина: Ford Focus III
Моники для камер шикарно смотрятся...блеск!
Я думаю как небо и земля....отличная карта, отличный усь, до кучи соединен оптикой....
и как такое можно сравнивать со штатной балалайкой? ))
Старый 12.09.2013, 12:30   #8
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
мониторы 4.3" и камеры по 500р за штучку с ebay
вопрос с радио решен очень просто. его нет, я радио не люблю.
Старый 12.09.2013, 12:39   #9
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Вопросы :
1. процесс рулится таскером.
2. небо и земля)) приходи сам послушай
3. Меня шумоизоляция не парит (не премиум класс же) но двери под музыку зашумил, теперь закрываются с мягким приятным звуком.
Старый 12.09.2013, 12:41   #10
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
hall sensor в планшете присутствует, сигнальную ногу с него просаживаю на землю релюхой, т.е. имитируем открытие этого транзистора.
чуть позже сделаю фотку этого датчика и куда к нему подпаяться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
