#1 |
![]() Регистрация: 27.06.2013
Регион: 38
![]() Для облегчения поиска в этой теме и не только:
________________________________________________ Важное: -Для того, что бы планшет Nexus 7 после загрузки или выхода из "сна" мог "увидеть" флешку или подключённый HUB, режим OTG нужно задействовать (замыкать 4 и 5 контакты на USB планшета) с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета и отключать этот режим после выключения планшета или увода его в "сон". А так же нужно установить StickMount. -Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap. 1 и 2 -Если управление планшетом сделано по датчику Холла, то для уменьшения потребления планшетом в режиме "сон" датчик Холла необходимо с платы удалить с заменой на резистор номиналом 50-100 К. 1, 2, 3 -Перед удалением батареи и препарацией планшета рекомендуется установить всё необходимое программное обеспечение и полностью зарядить батарею. -Напряжение, подаваемое на контроллер с удалённой батареей от внешнего DC-DC преобразователя лежит в границах 4,3V - 4,4V. Измерение напряжения нужно производить именно на контактах разъёма питания мат-платы планшета, а не на выходе DC-DC преобразователя. -Сечение проводов питания от DC-DC преобразователя до контроллера батареи напрямую зависит от их длины, но не должно быть меньше 0,75 мм.кв. Перемычка по "минусу" на контроллере батареи должна быть не тоньше 0,75 мм.кв.. Рекомендуемая марка проводов: МГТФ - для линий управления и питания (фото), ПВА, ПГВА - для линии питания (фото). Для вывода управления от датчика Холла, кнопки питания и режима OTG подходит сечение 0,07-0,20 мм.кв. Ниже, гарантированно работающие обобщённые рекомендации по подготовке и подключению планшета Nexus 7 (2013). 1. Прошивка стоковая (от производителя). 2. Батарею удалить, контроллер оставить и правильно подготовить: - удалить термистор с контроллера, заменив его постоянным сопротивлением 10 KOm. - припаять к контактным площадкам на контроллере провода питания сечением не ниже 0,75 мм.кв. - сделать перемычку по "минусу" проводом сечением не ниже проводов питания. - подключать к внешнему DC-DC преобразователю с напряжением на выходе 4,3-4,4V и гарантированным (не по китайским меркам) током нагрузки минимум 2,0А. 3. Управление уводом в сон сделать или по датчику Холла, или по "нажатию" на кнопку питания планшета. - если по Холлу, то его с платы удалить, впаяв резистор на 50-100 KOm. 4. Припаять и вывести наружу один провод от кнопки питания для первого включения планшета вручную (для автоматического "нажатия" кнопки нужен интеллектуальный блок питания и при таком подключении надобность в датчике Холла отпадает). 5. Режим OTG подключать с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета (выхода из сна) и подачи питания на HUB. 6. Для вывода звука из планшета использовать внешнюю USB звуковую карту. 7. При подключении HUB-а с внешним питанием линию +5V в USB кабеле между планшетом и HUB-ом нужно обязательно разрывать. 8. Для полного автоматического управления питанием планшета, его включением/выключением, управлением режимом OTG и питанием HUB-а нужно использовать интеллектуальный блок питания с двумя независимыми каналами выходного напряжения (один для питания планшета, второй для HUB-а и возможной периферии). ______________________________________________ above from skanch Технические характеристики планшета Nexus 7(2013). https://ru.wikibrief.org/wiki/Nexus_7_(2013) Прошивка Nexus 7 2013 Одна из лучших подробных инструкций по прошивке планшета https://lumpics.ru/firmware-of-nexus-7/ Прошивки https://developers.google.com/androi...es?hl=ru#razor Неофициальные прошивки для версии WiFi https://androidfilehost.com/?w=files&flid=289296 Неофициальные прошивки для версии LTE https://androidfilehost.com/?w=files&flid=289297 GApps для Google Nexus 7 https://lineage-os.ru/?p=google-nexus-7-gapps-los Open GApps https://opengapps.org/ Установка системы способом CWM Recovery https://www.4tablet-pc.net/reviews-a...-recovery.html От Daniel https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/Nexus_7 От Timur v4.0 for Android 6.0.1 https://www.reddit.com/r/timurskerne...r_android_601/ https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/ https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2789993 Краткая инструкция как установить LineAge. LineageOS для WiFi Источник. LineageOS для LTE Источник. Патч автовключения планшета ( подходит для большинства планшетов, не только нексус) Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4 http://pccar.ru/showpost.php?p=400908&postcount=9511 Ядро ElementalX ElementalX-N7-5.16.zip (Complete working OTG+Charge mode, Stock/AOSP (Android 6.0.1)) CyanogenMod 14 (CM14) https://www.theandroidsoul.com/cm14-release-date/ Включение планшета по подзарядке пошаговая инструкция Зарядка в выключенном состоянии!.zip Подготовка планшета Разборка планшета. Вариант подготовки планшета Nexus7 2013LTE Вариант подготовки планшета https://drive.google.com/file/d/1iGe...ew?usp=sharing Nexus7 2013LTE Вариант компоновки блока питания, USB звуковой карты и HUB-а на крышке планшета. Вариант автоматизации без всяких реле... http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3120 Вариант автоматизации управления планшетом. http://pccar.ru/showpost.php?p=415967&postcount=4979 MacroDroid - дополнительная автоматизация планшета https://play.google.com/store/apps/d...id&hl=ru&gl=US Питание планшета и периферии - модуль DC-DC для организации питания планшета и периферии. http://pccar.ru/showthread.php?t=27255 Вариант доработки DC-DC модуля MP1584EN http://pccar.ru/showpost.php?p=415993&postcount=4982 Ещё один DC-DC модуль на TPS54560. http://pccar.ru/showthread.php?p=417977#post417977 Интеллектуальный блок питания для установки в авто. http://pccar.ru/showpost.php?p=410234&postcount=55 Контроллер батареи. http://pccar.ru/showpost.php?p=397717&postcount=3262 http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1439018073 Термовыключатель на батарее http://pccar.ru/showpost.php?p=390111&postcount=2674 В чём смысл перемычки на контроллере батареи http://pccar.ru/showpost.php?p=402208&postcount=3759 Включение/Выключение экрана через разъем наушников... http://pccar.ru/showpost.php?p=385707&postcount=1 AUX http://pccar.ru/showthread.php?p=390586#post390586 http://pccar.ru/showpost.php?p=355473&postcount=7 http://pccar.ru/showthread.php?p=390601#post390601 Контакт OTG http://pccar.ru/showpost.php?p=380521&postcount=38 http://pccar.ru/showpost.php?p=415194&postcount=189 Датчик Холла http://pccar.ru/showpost.php?p=349641&postcount=778 http://pccar.ru/showpost.php?p=402728&postcount=3781 Версия LTE Datasheet https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH9249.pdf Вариант управления датчиком Холла. от mazay66 Чтобы экран не "моргал" при кручении стартером делаем задержку на отключение (при R4=18 KOm, время задержки 4-5 сек.). Видео https://youtu.be/f2dVkVrQD9c Если оторвали контакт на датчике Холла Источник http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1474899974 Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла? http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453 http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263 http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268 Микрофон http://pccar.ru/showpost.php?p=351633&postcount=842 GSM для Nexus LTE http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=4041 GPS http://pccar.ru/showpost.php?p=358044&postcount=921 http://pccar.ru/showpost.php?p=315963&postcount=228 http://pccar.ru/showpost.php?p=358057&postcount=918 http://pccar.ru/showpost.php?p=401782&postcount=1142 на примере u-blox. Вариант вывода GPS антенны для версии LTE. Вариант вывода внешней GPS антенны для версии WiFi. http://pccar.ru/showthread.php?t=27897 Усилитель сигнала GPS. http://pccar.ru/showpost.php?p=417927&postcount=5157 GPS Локер - фиксация сигнала GPS GNSS Commander_de.pilablu.gnsscommander.apk GNSS Commander 2.6 Стабильная версия "Яндекс Навигатор" (Версия 3.52) Кнопки http://pccar.ru/showpost.php?p=321013&postcount=286 http://pccar.ru/showpost.php?p=365855&postcount=1088 https://s7.hostingkartinok.com/uploa...50cfa30154.jpg https://s7.hostingkartinok.com/uploa...181f214895.jpg http://pccar.ru/showpost.php?p=383424&postcount=2061 Распайка кнопок (вариант) http://pccar.ru/showpost.php?p=410674&postcount=4686 На плате. http://pccar.ru/showpost.php?p=415566&postcount=4966 На шлейфе. Разъем micro USB USB LTE Вариант распайки экранированной data-пары Подготовка USB кабеля под распайку в планшете http://pccar.ru/showpost.php?p=406152&postcount=40 Вариант схемы коммутации питания на EasyCap. http://pccar.ru/showpost.php?p=400163&postcount=3692 http://pccar.ru/showpost.php?p=400152&postcount=3691 USB EasyCAP STK1160 решение (вариант). http://pccar.ru/showpost.php?p=387124&postcount=3575 Программа для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца. Источник. https://github.com/delletenebre/AutoBrightnessSunflower Вариант регулировки яркости экрана, если сенсор закрыт рамкой. http://pccar.ru/showpost.php?p=415119&postcount=4945 Ремонт и восстановление Cхема Asus ME370T Nexus 7 2012 Если не работает Стикмаунт Материнские платы Nexus 2012 и Nexus 2013 покупка http://techtango.net/store/nexus-7-motherboard Покупка материнской платы Решение проблемы со звуковой картой вариант. Восстановление USB OTG Nexus 7 2013 (как вариант). http://pccar.ru/showthread.php?t=24457 Расположение SlimPort и SMB347 на мат-плате Для версии LTE http://pccar.ru/showpost.php?p=319542&postcount=16 Избавление от "треска" в звуке http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3071 http://pccar.ru/showpost.php?p=397825&postcount=846 Сервисные коды планшета ASUS Nexus 7 (2013) https://planshetu.ru/services/servis...xus-7-2013.php USB - изолятор с полной развязкой по питанию. Обзор одного из вариантов USB-изолятора. https://www.ixbt.com/live/digs/prodv...zen.yandex.com USB 2.0 Hi-Speed Isolator https://intona.eu/en/products/7054#downloads https://habr.com/ru/post/598155/ USB-кабель с управлением датчиком Холла и режимом OTG схема и изготовление. Изготавливается из кабеля HDMI или USB 3.0 для получения двойного экранирования. http://pccar.ru/attachment.php?attac...5&d=1585055905 http://pccar.ru/showthread.php?p=400655#post400655 Encoder + Arduino + Резистивные кнопки http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=390834&postcount=95 http://pccar.ru/showpost.php?p=415450&postcount=141 Джойстик (управление планшетом). http://pccar.ru/showpost.php?p=408005&postcount=845 http://pccar.ru/showpost.php?p=410060&postcount=878 Про выбор HUB-а http://www.pccar.ru/showpost.php?p=397828&postcount=459 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=364360&postcount=314 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=348163&postcount=189 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=353014&postcount=234 Аудио плеер с Bitperfect USB Audio Player PRO 6090 russia.apk Обновление для ранее купленной версии. https://extreamsd.com/index.php/russia HibyMusic V4.2.5 https://disk.yandex.ru/d/muDxtD9lJ7jEjw Neutron Player 2.20.0 https://disk.yandex.ru/d/cnr8rTA6z16S8Q Car Launcher v3.3.0. Car_Launcher_v3.3.0.15_arm64.apk Car_Launcher_v3.3.0.15_arm7.apk Вывод звука по USB (внешняя звуковая карта) SMSL SU-1 Обзор ЦАПа SMSL SU-1 Topping DX1 Обзор Topping DX1 LUSYA HIFI Audio CM6631A Amanero I2s Dsd512 384k CM6631A USB ЦАП 24 бит 192 кГц XDuoo MU-601 Обзор XDuoo MU-601 Качественный USB кабель своими руками https://www.drive2.ru/b/619659465720874138/ Как настроить звук на Андроид https://upgrade-android.ru/stati/sta...a-android.html Предупреждение: поскольку в настоящее время не выяснена причина отказа в работе micro USB планшета при нижеследующем подключении -" Nexus 7 2013 WI-FI, прошивка Тимура, батарея удалена, контроллер батареи оставлен, установлен патч автовключения, отдельное питание на контроллер - 4.3В, отдельное питание на HUB - 5.2В, кабель OTG, но линия +5В внутри кабеля не перерезана, одновременная подача напряжения питания на планшет и на HUB ", то стоит воздержаться от подобного эксперимента ! Подробности здесь. _______________________________ Дополнение: При удалённой батарее, оставленном контроллере и внешнем питании от DC-DC преобразователя с напряжением 4,3--4,4V, можно подавать +/-5V на USB планшета, подключать к компьютеру для перепрошивки, но категорически нельзя при этом подключать OTG режим! above from skanch _______________________________ Предлагаю отдельную тему для обсуждения во избежание путаницы с Nexus I gen. Проекты: 1, 2 UPD. проблема решена Путь system/lib для libtinyalsa.so и system/etc для audio_policy.conf, права доступа 644. Наконец дошли руки до Nexus 7 2013 wifi (flo), и первая и основная проблема - нежелание работать с usb audio Creative X-Fi Surround 5.1, так как карта не поддерживает частоту дискретизации ниже 48000KHz, в общем, как я понимаю нужно пересобирать библиотеку audio.primary.msm8960.so, Daniel'ю в личку написал, может сможет помочь...
Toyota Camry & Android Последний раз редактировалось skanch; 26.05.2024 в 22:17. |
#2 |
Регион: 38
![]() На штатной вообще ни какую карту не пробовал, на CM 10.2.1 (4.3.1) карту (sb x-fi 5.1) видит Usb Host Controller, но звук через нее не идет, штатный звук самого планшета отключается при подключении карты. Так же пробовал на прошивке pacman (pac_flo-nightly-20140601), то же самое. Карту пробовал только sb x-fi 5.1. Ради интереса заменял файлы от 2012 nexus - cm вообще не запустилась, а на pacman звук заработал, только воспроизведение идет в замедленном режиме.
Toyota Camry & Android |
#3 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#4 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Привет.
Сегодня запустили на стоке Creative X-Fi Surround Pro. USB-audio ядром поддерживается, как и частота дискретизации 48000Hz библиотекой. Менять нужно следующие файлы: libtinyalsa.so audio_policy.conf Библиотеку libtinyalsa.so переписали, чтобы система автоматом переключалась на usb-карту и обратно. В файле audio_policy.conf переписали политики для аудио подсистемы, чтобы она принудительно работала на 48000Hz. Работает 100% на 4.4.2. Возможно, будет работать не только на стоке. В таком случае надо все-таки указывать, что это собственное мнение, и оно может не совпадать с чьим либо другим. Иначе, как говорится: "Где доказательства?" ![]()
#5 | |
#6 |
![]() Да, любая.
#7 |
![]() Пробуй. Но версия андроида не та, может не сработать.
#8 |
Регион: 38
![]() Проверил на CM 10.2.1, все отлично работает, и напрямую, и через хаб)
#9 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Ну там трабл-то не в HDMI кабеле (этого добра - как грязи), а в слим-адаптере, наверное. Цена вопроса - 30 бакинских. Просто интересно - мож кто заморачивался.
Есть большое желание взять сабж с разбитым экраном и использовать этот самый слим... P.S. Еще один вопрос к владельцам сабжа - внешнюю GPS-антенну подключал кто-нибудь? По первому нексусу выкладывали фото, хорошо бы в шапку и тут забабахать (ибо по отзывам на 4пда штатная работает хреновенько)... Коллеги, ткните носом, pls, где на сабже расположен GPS-чип? И подключал ли кто-нибудь внешнюю антенну?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:26. |
#10 | |
Вот у меня такая антенна, прием уверенный и стабильный
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
