16.03.2014, 13:28 | #1 |
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
Vedroid PC на Toyota Corolla 150
Всем привет!
Вот все же решил выбрать минутку и выложить наброски своего андроид решения. Здоровая критика принимается и преветствуется. Планшет Prestigio PMP7170B3G_DUO. Не выбирал - подарили. Усилительная часть состоит из 700-го альпового проца с руксом, двух усилков Audiosystem F6.380 на НЧ, СЧ, ВЧ и F2.190 на саб. Все звуковое установлено достаточно давно, еще во времена компа на винде.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 Последний раз редактировалось bumble-bee; 18.07.2016 в 13:21. |
16.03.2014, 13:39 | #2 |
Регион: 64
Раньше стоял комп и подавал сигнал на проц по оптике звучание было детальное и приятное по тональному балансу. Естественно никаких наводок или искажений не было. Однако, прогресс не стоит на месте. После сборки 8 компов в различных машинах стало скучно. Захотелось приключений... К тому же к нам в студию все чаще заезжает с вопросом "а вы можете планшет подрубить?". А мы что, можем как обезьяны, можем воткнуть пару штырьков... Это не карписи. Но вот с андроидом я пока на Вы.
Планшет сейчас стоит в панели и просто подключен в через разобранный зарядник (виден на фото). Батарея пока оставлена. Таблетка постоянно спит, пока через АЦЦ не придет наприжение на УСБ - от этого он просыпается и не засыпает, пока идет зарядка. Как только АЦЦ вырубается - таблет засыпает через 15 сек. Звук подрублен через наушниковый выход к ауксу проца. Назвать звучание гов... - похвалить! И от планшета это слабо зависит, т.к. пробовал тем же способом подрубать самсунг таб3, нексус - та же херня. Провод и его длинна тоже не причем. И на коротких домашних так же. В любом случае нужен Нормальный внешний DAC, который я пока не выбрал. Пока, что не до даков - решить бы типичные проблемы: №1. Получение ROOT прав. Вот здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=450522 все подробно описано для одноядерной модели. Предложенные 3-4 варианта на двухядерную, как мой не заработали. После некоторых экспериментов он вообще только ресетом оживился. Хорошо, что производитель его предусмотрел. №2. USB хост. Как я понял здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=18189 надо выпаивать ВИ-ФИ и далее по тексту... Это все поможет только при наличии ROOT? Да, огромный респект автору сего изобретения! №3. Y-провод у нас не найти - проще спаять. Но вот по какой схеме??? По этой http://i047.radikal.ru/1403/34/420cf91f41d8.png??? №4. Монтирование SD карты. link2sd дает тот же результат, что и с рутом. Дальше эксперименты ставить сцыкатно. №5. Усб звук.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
16.03.2014, 14:11 | #3 |
Регион: 64
Ту НСО154 в газели передвижной пункт ФСБ!
Может тяжело вериться, но все это мы вдвоем с напарником сделали за один световой день.
16.03.2014, 20:02 | #4 |
Машина: Ford Focus III
bumble-bee, меняй планшет! У тебя тупиковая ситуация. №2 и №5- на 99% не реализуемые на данном варианте.
Если не пожалел столько бабла на компоненты, не жадничай на хороший планшет. Бери N7 2013 На счет ДАКа. Опять же, если планируешь оптику, то смысла тратиться на дорогой(брендовый) дак нет. Попробуй Muse, Sabre |
16.03.2014, 20:32 | #5 | |
Регион: 64
И не тратил я столько бабла! Просто я профессионально занимаюсь установкой аудио в машины и подобные устройства часто проскакивают через нас. Все покупал б.у., чего и вам советую. 700-й с мордой обошелся в 9, 6.380 - 7, 2.190 - 4,5, провода приблизительно 3-4 тыр. Акустика пищалки древние как гов... мамонта кольцевые скан-спик вообще за так достались, СЧ и НЧ пока временные - эти звенья меняются слишком часто. Саб... У меня за 2013 год их было 15-20 штук. какой-то остался сейчас.
16.03.2014, 21:13 | #6 |
Ваша цель хороший звук = внешняя карта. "Просто так" она не запоет. Изучайте тему.
Если поставить root , для вас не просто......боюсь что остальное это "миссия невыполнима" И питание заменить на NSD15-12s5 или KIS |
16.03.2014, 21:42 | #7 |
Регион: 64
Про питание это само-собой - это я уже знаю. Все мы с чего-то начинаем. Рут не проблема, вот нужен ли он мне? Если получиться организовать хост, разве не сложно поправить "1" на "0" или там на что где надо? Я имею ввиду для звуковухи.
16.03.2014, 22:05 | #8 |
Если было бы так просто...
Теперь мне понятно насколько вы далеко в дремучем лесу.... Может ну его...пусть он так и остается для вас ведройдом.... |
16.03.2014, 22:18 | #9 | |
Регион: 64
Не такой уж и дремучий - все можно освоить
16.03.2014, 22:23 | #10 |
Тогда вот вам пища для изучения
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18640 Если в кратце, то что бы внешняя карта запела нужно: 1. Наличие дров(модулей) на юсб аудио в прошивке вашего планшета. 2. Настройка системы(андройда) на роутинг звука на внешнюю карту. Если с первым пунктом еще как то понятно и в некоторых случаях можно выкрутится...то вот со вторым туго. |
