#1 |
![]() Регистрация: 04.10.2011
![]() поставил себе такую вот камеру назад, а она то что слева - показывает справа, и наоборот
в маленькой бумажке типа мануале по ней очень непонятный перевод китайского на англ, что-то про подключение плюса и минуса аж 3 пункта. думаю может быть её можно подключить с обратным питанием (поменять + и - местами) или на разок их поменять и она переключиться на зеркальное изображение? или может кто знает на каком чипе такая камера? |
#2 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Инструкцию сфотографируй
Все для arduino. |
#3 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Никак уже не поменяете... тем более переполюсовкой, только можно спалить.
Это оговаривается или перед заказом, или есть такая возможность изначально путем перерезания петли, выходящей из камеры. |
#4 | |
ещё там вот как было указано: ![]() может бывает какое-то устройство, через которое видеосигнал можно пропустить и оно его перевернёт?? |
#5 | |
![]() Регистрация: 23.04.2012
2) бывают камеры реконфигурируемые внешне, например, как указывалось выше, путем перерезания проводка, но в вашей инструкции об этом ничего не сказано. Обычно чипы контроллеров камер являются конфигурируемыми в части направления развертки (верх-низ, лево-право), например, я вскрывал некоторые камеры на шарповских чипах, у которых есть ноги, подавая соответствующие логические уровни на которые можно было зеркалить изображение и т.п. Соответственно, можете попробовать вскрыть камеру, посмотреть название чипа, отыскать даташит и если повезет, то найти ногу управления. Однако, автомобильная камера предполагает все-таки герметичность, а после вскрытия с этим будут проблемы; 3) можно внешними устройствами зазеркалить изображение, но все будет упираться в конкретные условия ее подключения, при этом может получиться так, что дешевле купить еще одну нормально зеркальную заднюю камеру, чем покупать дополнительное устройство зеркалирования. |
#6 |
![]() Спасибо за подробный ответ!
Теоретически может быть такое, что она всё же переключается переполюсовкой? И может быть есть пример внешнего устройства зеркалирования? |
#7 | |
2) в качестве примера готового устройства, умеющего зеркалировать картинку, могу привести автомобильный квадратор |
#8 |
![]() Не понятно как предполагалось её использовать с таким изображением? Зачем вообще это зеркалирование нужно? И для установки КУДА она предназначена?
Может быть кто-то подскажет аналогичное устройство но с нормальным изображением? А то видимо все камеры заднего вида именно так сделаны... ( |
#9 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Зеркалирование нужно, что бы было правильно отображение при движение задним ходом, чтобы левая и правая стороны отображались правильно.
В настройках монитора почти везде есть возможность зеркалировать изображение и даже переворачивать.
![]() Проект 2: Калина 2 + PCcar2 на ASUS VivoTab Note 8 Win10 Проект 1: PCCar + Калина: Intel Atom M510, 1Gb, SSD 60GB Intel 330 Series, Mon 800x600 Круиз контроль своими руками. Ну и другое многое ![]() |
#10 |
![]() Значит у меня оно не работает, т.к. если бы камеру поставить вперёд смотреть, то получилось бы правильное изображение.
другой вариант перевернуть изображение монитором, но тогда перевернётся и изображение с CarPC отсюда вопрос: существует ли программа для зеркалирования изображения выдающегося с видеокарты. в настройках самой видеокарты (ATI mobility radeon 9000) такую опцию я не нашёл. |
