#1651 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
#1652 |
![]() Регистрация: 08.09.2013
Регион: 73
![]() [QUOTE=laytya;270094]Вы контролер батареи оставили? если да - убирайте - батарея не будет кончаться - ее вообще не будет - можно отключить отображение в настройках[/QUOTE
Спасибо. Контролер не уберал. Не хотел сильно влазить в планшет ![]() Попробую пока калибровкой заставить его думать что батарейка просто очень большая . Если не получиться то будем паять , ну или перегружать раз в день, в принцепе раз в день с утра его просто включить решает проблему ![]() Спасибо за ответ |
#1653 | |
![]() Регистрация: 21.08.2013
#1654 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() лучше конечно использовать автомобильный усилитель, но если есть желание то можно заюзать.
кит на TDA7560, при питании от 12V и работа на нагрузку сопротивлением 2 Ома, выдает 35W на канал, максимальная можность выдаваяемая на канал у этой микросхемы 80W но при этом коэфициент нелинейных искажений подскакивает до 10% http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=297 В общем по сути это лучший аналог того что ставят в автомагнитолы. если у тебя в машине акустика 2Ома то можно, если 4 Ома то мощность будет поменьше выдаваемая этим усилителем. но я бы прежде чем экономить на звуке, посмотрел что сейчас есть на рынке
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1655 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Все бы хорошо (я про Мастеркит) , только в нужно разложить стерео с планшета на 4.1. Пускай и псевдо 4.1. Двумя клонками сейчас врят ли кто будет удовлетворен.
#1656 |
![]() Реально дешевле и проще купить автомагнитолу тыщи за 2 - в ней уже все есть.
#1657 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Что за флудильня? Где модераторы?
Вам с вопросами про зук прямая дорога в Автозвук для начинающих ![]()
#1658 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() Померьте напряжение на преобразователе с нагрузкой, скорей всего вы его выставили до подключения планшета. Повышение напряжения до 4,3-4,5В на нексусе решило это проблему. На Табе не знаю напряжение, при полностью заряженном аккумуляторе.
#1659 |
Регион: 41
![]() Коллеги, прошу помощи. Какой недорогой усилитель можно использовать в связке с нексусом? Я понимаю, что можно любой, но необходимо еще подключить хэндс фри parrot cm3100. Сильно не пинайте чайника, но пойти и посмотреть так просто в магазин нет возможности, крайне скуден ассортимент недорогого автозвука. Кинте пару ссылок на, заранее благодарен.
#1660 | |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
