Старый 11.09.2013, 18:13   #1
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
По умолчанию Lancer X CarPC теперь Nexus 7
По сути это мой 3ти проект постройки CarPC, на установку нексуса решился после того как большинство подводных камней уже было исследованно. Спасибо всем кто развивал тему
Nexus 7 как головное устройство в автомобиле
Ранее не публиковался поэтому пару слов о том чтоб было раньше
Первый проект
Был построен на базе материнской плате Zotac в корпусе 2 дин из орг стекла, который смастерил по мой просьбе Stasik. Китайской нонейм монитор 8" и самопальной рамкой слепленной эпоксидным пластилином miliput
Выглядело это вот так
Установить все это дело в машину потребовало больших усилий, фото не осталось, после установки все это дело отъездело не долго, один солнечным весеним утром, когда когда вез справку из больницы (друг взорвался в метро в теракте, выжил все нормально. был в 3 метрах от смертницы), вылетел с дороги .... в общем машина в тотал
Второй проект
Отошел, обновил машинку начал собирать новый проект, опираясь на прошлый опыт. снова заказал корпус у стасика но уже другой конфигурации с задумкой установить его под сидение пассажира
От первого проекта у меня остался WIFI модуль с материнки Зотак, сама материнка умерла, погнулись пины на соккете.
Цифровой усилитель Challenger TA 5.1
HDRadio
Материнская плата Intel DQ45Ek(фото не мое) с процессором Intel Pentium Dual Core E5400, 4 гига оперативы
Так как я обманулся с выбором материнкской платы, когда её принес из магазина и раскрыл коробку обнаружил что SPdif на нету, прикупил звуковую плату
Разместил все это добро в таком корпусе изготовленным Stasik
В таком виде все это добро отработало почти два года, зимой начал глючит экран появились полосы, пришлось сделать маленький апгрейд и обновить монитор, и рамку, решил отказаться от самопальной рамки потому как она деле такое решение не ремонтно пригодно и сильно сковывает руки, да и старый угол установки монитора не устраивал а изменить его используя 8" почти не реально
При выборе монитора опирался на тему форума SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Прошло еще пол года и с нова начал глючить CarPC то винты не видит то не включается, то GPS теряет, то связь с кнопками на руле, принял волевое решение и демонтировал его из машины, но поездев со штатной магнитолой, понял звук *****. нет навигации, некуда подключить телефон зарядить в общем проблем много, привык я к CarPC
На этом можно считать второй проект завершен
Положил я свой глаз на планшеты к этому времени у меня уже был китайский планшет Pipo U1 который меня мягко скажем совсем не радовал и сильно разочаровывал. подрывал веру в Android планшеты напроч. незнаю что меня сподвигло купить нексус, просто по настроению захотелось да и было стойкое желание поиметь систему и заказать нексус именно в Google Play. После получения нексуса .... в общем он мне понравился и остановился на нем.
И так прелюдия закончена.
долго думал как крепить планшет, первоначально хотел крепить путем наклейки на рамку из АБС пластика площадок, с помощью дихлорэтана, были большие надежды у меня на этот способ крепления. но когда попробовал ничего не получилось в итоге отказался от такого способа крепления.
Взял ящик от первого проекта располовинил его , прикрутил держатели для планшета, прикрутил крепления.
получилось как то так
Долго выбирал способ питания в итоге остановился на такой схеме
батарея выпаивается, вместо батареи подается стабилизированное напряжение 4.3V которое получается путем понижения 5V c помощью LM2596. а 5V с блока питания PSD 15A - 05 с него же подается 5V на Y OTG кабель.
Второй блок питания PSD 15A - 05 служит для питания переферии
итого в проетке задействовано 3 блока питания
PSD-15A-05 -- 2 штуки (развязаны по земле, имею защиту от короткого замыкания в нагрузке, проверено)
LM2596 -- 1 штука
Вся переферия подключается с HUB (Концентратор USB D-Link DUB-H7 7-ми портовый USB 2.0 концентратор, скорость до 480 Мбит/с)
В качестве ради пока выбрал SDR Radio купил два донгла один на E4000 второй на R820T, не понял почему всем так нравится E4000 по моим ощущениям он заметно проигрывает R820T
Пока занимался подготовкой к установке в машину разбил стекло на нексусе, пришлось покупать еще один нексус из которого вытащил стекло. его же отремонтирую когда приедет аналог оригинального стекла, пошел таким путем ибо у меня сомнения что не оригинальное стекло которое идет в комплекте с LCD матрицей будет таким же качественным как аналог. Так же едет ко мне просто тач панель нужно будет каким то образом попробовать переклеить
Теперь когда я на своей шкуре узнал какое хрупке стекло у нексуса, мне стало страшно его устанавливать таким образом чтобы его прижимала рамка пластиковая. езжу я быстро , по кочкам, удары рамки о стекло нексуса в принципе возможны, немнго обезопасил себя следующим образом.
Взял 3х жильный провод на 220В , черный, плоский, снял с него изоляцию, разрезал пополам
наклеил на торец рамки который соприкасается со стеклом нексуса клеем Титан.
звук с планшета снимается пока с помощью дешовой звуковой USB карты за 1 бакс
Инсталяция прошла без особых проблем, вот что в итоге получилось
Слево от руля добавил две кнопки 2х позиционные
правая кнопка переключает режим ACC либо постоянный + либо выключюно
средняя кнопка рыбит питание полностью
левая кнопка это корректор фар к проекту не относится
Левая сдвоенная кнопка управление громкостью (кнопка почти штатная)
средняя кнопка это кнопка питания планшета.(кнопка почти штатная)
правая кнопка переключатель режимов привода авто к проекту не относится
Как появится финансовая возможность прикуплю
http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=83
Wi-Fi Модем Yota, подкупает в нем простота реализации wifi в машине
Появится настроение буду побывать HDRadio прикручивать
Еще хотелось бы Hands Free но пока идей нету как реализовать
-------- update -----
Удалил из системы
Challenger TA 5.1
USB Sabre
Добавил магнитола пионер DEH-X8500BT которая отвечает за
-- радио
-- музыка/звук по a2dp
-- HandsFree
По софту все стандартно, как у всех.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 20.05.2014 в 18:08.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 22:42   #2
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
офигенно!! особенно понравилось про почти штатные кнопки вкл и громкости! классно придумал!
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 14:51   #3
Ladin
Ladin is on a distinguished road
А вы звук с планшета к колонкам как передаете?
Ladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 17:47   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Ladin Посмотреть сообщение
я думаю теликинезом
Старый 21.09.2013, 03:08   #5
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
я же написал
Пока дешевая карта, на усилок Challendger TA 5.1 жду когда sabre приедет
Старый 30.09.2013, 00:24   #6
Perehod
Perehod is on a distinguished road
Кнопки на руле без проблем удалось подружить с планшетом?
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 22:05   #7
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
пока не подключал, не было необходимости, планирую на arduino
Приехала ко мне звуковая карта Sabre, подключил, звука нету, ни по оптике ни по аналогу.
Последний раз редактировалось oops1; 02.10.2013 в 16:40.
Старый 04.10.2013, 03:31   #8
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Кстати, к вопросу о кнопках на руле.
У лансера кнопки круиза и кнопки управления музыкой, случаем, не на одном «канале» висят?
А то мне кажется, что в этом случае при подключении arduino/joycon/... кнопки круиз-контроля работать перестанут.
Опровергните, пожалуйста, кто-нибудь, а то у меня схемы под рукой нет.
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 02:47   #9
Rage2
oops1, Кстати, говоря о PSD-15A-05. Зимы не боишься? по даташиту у них рабочая тампература -10 +60°C
P.s. // у NSD15-12S5 -25 +70°C
...хотя.)))) планшеты и того меньше)
Старый 06.10.2013, 21:07   #10
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Зимы конечно побаиваюсь. Но как ты сам сказал у планшета и того меньше. Зимой будет видно.вообще мне нравятся эти блоки :-) надеюсь переживут.
NeverGone, нет в Лансере как и аутлендере они на разных каналах. На руль вешается штатно 3 блока кнопок. Хедсфри, магнитола, круиз. Кнопки хендсфри и магнитолы вместе приходят на магнитолу, магнитола их две декодирует и отправляет по кану. убрал магнитолу лишил систему информации об этих кнопках.
Это обычные резистивные кнопки.
Т.е. с руля можно получить без проблем 8 кнопок
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
