#1 |
![]() Регистрация: 13.12.2009
http://www.ebay.com/itm/New-SAMSUNG-...ht_24535wt_952
1x 7" LED LCD Module 2nd Generation HDMI Control(Drive) Board (2 Composite + 1 VGA input + 1 HDMI input) Integrated USB Touch Screen Control Module 12V AC-DC Adapter Brand: Samsung Model# LMS700KF07-004 Size: 7.0 inch Resolution: 800 x 480 View Angle: L70° R70° U50° D60 Display mode: TMR Backlight: 24 LED Interface: 24bit RGB Brightness(cd/m²): 300 (w/TSP) Contrast Ratio: 400:1 Connector: 40 pins FPC Digital Response Time: 5 - 28 ms LED Current: 15 - 25 mA Power Consumption: 1.2 - 2.0 W Active Area (mm): 152.40 x 91.40 Outline dimension(mm): 163.20 x 104.00 Thickness (mm): 4.5(w/TSP) Main Application: Digital Multimedia наткнулся вот на такое чудо. ищу 7 инч желательно с пддержкой Full HD (1920* 1080) может кто нибудь псоветовать что-то получше или подешевле. Нравиться в этой можели все в адаптере есть переключение на камеру заднего вида есть HDMI (VGA мне не надо, но думаю что только с HDMI и без VGA я контроллер не найду) есть USB Touch. помогите с выбором |
#2 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
Это, сынок, фантастика
![]() Производители автомобильных мониторов застряли на уровне пятилетней давности и внедрять новые матрицы не собираются. Почти единственный вариант - матрица от планшета, но 7" с фулл хд тяжко будет найти.
#3 | ||
может, я что-то не так понимаю в описании Цитата:
#4 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Мониторы, имеющие "supports 1080p (1920* 1080)", примут сигнал с видеокарты с таким разрешением и
пользователь не получит при этом чёрный экран с надписью out range, т.е. вне диапазона. Но вот пикселей с таким размером, что-бы вместилось 1920 х 1080, на них нет. Там нативные, т.е. истинные 800х480. Потому, если хочется более чёткое изображение, нужно ориентироватся, в поисках нужного моника, именно на натив. Если монитор не будет подключатся вторым в паре с основным, в режиме клон, то на фичу 1920 х 1080 можно забить. ИМХО конечно, потому, как я не гуру... |
#5 | |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
#6 | ||
он больше своих показывать не буедт но при этомесли на него попадет сигнал в большем разрешении он его автоматом уменьшик (скелинг) до родного 800х480 мне для машины больше чем 800х480 не надо (в штатное место больше не влезет, а с пластиком я работать не умеют что бы сделать вынос хороший) если захочу больше поставлю второй моник (для игор и видео) Цитата:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...t_16045wt_1163 плата управления стала меньше и разъемы можно отключать например снять нафиг VGA коннектор ![]() так что скоро приедет плюс моника в том, что 1. есть триггер для AV1 (при подаче сигнала на провод он автоматом переключиться на AV1 ) камера заднего вида это отлично 2. есть триггер авто притухания яркости. ну и конечно размеры платы управления и толщина самой панели очень радуют. |
#7 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
угол обзора для нас, как мне кажется, у этой матрицы маловат... ((
#8 |
угол, как арз там оличный, 70 градусов (90 градусов это если ты поставиш моник прямо напротив своего уха)
+ Transfletive (технология которая улучшает видимость изображения при ярком свете) что очень актуально для машины (на теперешнем монике днем по трассе при ярком солнце я вобще ничего не вижу) |
#9 |
лан ))) не буду рекламировать
я выбор сделал уже просто надеялся вдруг есть аналоги, или может че получше в той же ценовой категории (135 баксов + 20 доставка) |
#10 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вот здесь
http://www.pocketgis.biz/forum/viewt...=6393&start=25 я встраиваю данный комплект - качество неплохое матрицы и контроллера, камеру заднего вида не тестил. Матрица походу имеет LVDS - вот бы ее попробовать подрубить к мамке Intel напрямую. Матрица Samsung - интересное исполнение, походу OEM комплект к стареньким планшетам, т.к. тач скрин пока идет резистивный. Мне понравилась.
Разработка корпусов для Pccar Мой проект Mazda 6 NewTel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
