Старый 12.04.2013, 15:07   #671
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Можно посмотреть видео как она пишет в движении и ночную съёмку
http://yadi.sk/d/N7iMur804-7u8 ночной съёмки пока нет, сегодня хорошо камеру установлю и сниму. пока камера внизу валяется. да запись шла 640 на 480, если 1280 на 720 тогда запись притормаживает немного но качество лучше соответственно
Kisel39 вне форума
Старый 12.04.2013, 15:44   #672
Kisel39
Машина: Polo Sedan
кстати удалось запустить тв тюнер TerraTec Cinergy T Stick RC HD (rev3) на последней бетке тимура cm-10.1-20130406-USBROM-tilapia. модуль надо добавить в system/lib/modules и запустить скрипт :
echo "loading dvb-usb-rtl2832u..."
insmod /system/lib/modules/dvb-core.ko
insmod /system/lib/modules/dvb-pll.ko
insmod /system/lib/modules/rc-core.ko
insmod /system/lib/modules/dvb-usb.ko
insmod /system/lib/modules/dvb-usb-rtl2832u.ko
echo "Waiting for device"
sleep 5
cd /
mkdir /dev/dvb
chmod 777 /dev/dvb
mkdir /dev/dvb/adapter0
chmod 777 /dev/dvb/adapter0
cd /dev/dvb/adapter0
ln -s /dev/dvb0.frontend0 frontend0
ln -s /dev/dvb0.demux0 demux0
ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0
ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0.ts
chmod 777 /dev/dvb*
echo "loaded dvb-usb-rtl2832u"
Тип файла: rar dvb-usb-rtl2832u 3.1.10-g606827b.rar (91.8 Кб, 712 просмотров)
Kisel39 вне форума
Старый 12.04.2013, 19:35   #673
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Второе открытие закона Ома
Много веков назад (постов) в этой и других ветках я пытался обратить внимание отчаянных экпериментаторов на качество и сечение проводов по которым идет зарядка. Еще раз повторяю, что некачественные тонюсенькие провода имеют недопустимо большое сопротивление. Это ограничивает ток зарядки, а из неприятных бонусов на большом сопротивлении минусового провода (общего) в машине даже маленьние токи синфазных помех создают вполне приличное напряжение помехи.
Ты оказался прав на 200%, закон Ома во всей своей красоте простоте и силе Оставив от кабеля Sven около 35 см удалось добиться потребления в 0.68, независимо от того включен экран или нет. Потом взял разъем micro usb и подпаял к нему два провода на питание длиной 9 см и сечением в 2 раза больше чем в кабеле Sven, потребление стало 0.88-0.90, только разъем оказался хреновым, прижимать надо чтобы контакт был, завтра поеду нормальный куплю и попробую с толщиной и длиной проводов поиграться, мне надо хотя бы 20 см.
Upd: зарядки в 0.68 мало, при максимальной яркости, запущенных всех беспроводных интерфейсах и запущенной игре Real Racing планшет медленно, но разряжается
Upd №2: заметил еще одну особенность, есть зависимость потребления от напряжения, проверка на кабеле сечением в 2 раза больше чем обычный тонкий кабель в USB, длина кабеля около 60 см, замеры на выключенном планшете Nexus 7 16 Гб:
на БП на выходе, под нагрузкой, 4.9V, на разъеме, подключенному к планшету 4,56V, потребление 0,40
на БП на выходе, под нагрузкой, 5V, на разъеме, подключенному к планшету 4,59V, потребление 0,48
на БП на выходе, под нагрузкой, 5,2V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,65V, потребление 0,68
на БП на выходе, под нагрузкой, 5,4V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,76V, потребление 0,82
дальше крутить напряжение страшно
Upd №3: тесты при включенном планшете:
все аналогично кроме:
на БП на выходе, под нагрузкой, 4.9V, на разъеме, подключенному к планшету 4,56V, потребление 0,28
на БП на выходе, под нагрузкой, 5,4V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,73V, потребление 0,88
Upd №4: нечаянно крутнул бп не в ту сторону, напряжение на выходе стало около 5.52V, потребление показало 1.04, но стало страшно, сразу скрутил назад
Последний раз редактировалось Kacap; 12.04.2013 в 20:12.
Kacap вне форума
Старый 12.04.2013, 20:50   #674
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Kacap понял о чем я писал.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 12.04.2013, 21:45   #675
wave_is
есть предположение сколько планшету будет нормально?
я в теории могу разместить бп рядом с планшетом.
У меня тогда кабель будет совсем короткий
а хаб у вас как питается?
wave_is вне форума
Старый 12.04.2013, 22:14   #676
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Так когда будет "нормально" планшету, уже будет явно "ненормально" разъёму микро USB - сгорит разъём .
Посему питать устройство нужно не через разъём, - либо вынимать АКБ, либо питать по схеме Denkos, ну или из схемы Denkos убрать реле
Давай уж пробуй - тебе не привыкать умерщвлять Нексусы
slepoipew вне форума
Старый 12.04.2013, 22:29   #677
wave_is
Сообщение от slepoipew Посмотреть сообщение
у меня сейчас построена тестовая схема Денкоса, только без реле и разрыва 5вольтового кабеля.
тоесть 5 вольт подается параллельно и на контроллер и на сам планшет. Можно ли долго ездить на такой схеме я не знаю =)
от чего сразу такие критические "сгорит"...
может, планшету достаточно 0,8А, что крайне близко к его естественному потреблению при родной зарядке и коротком кабеле.
wave_is вне форума
Старый 13.04.2013, 00:56   #678
slepoipew
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Ага !
Ну и как ? Заряжается ли батарея при максимальном потреблении тока планшетом ?
Старый 13.04.2013, 02:14   #679
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Ага !
даеш третий трупик!
P.S. завели бы кстати отдельную ветку, как накормить уксус. )
P.S.S а что нет возможности подпояться на планшет (otg) нормальным проводом?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 13.04.2013, 03:43   #680
Kacap
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Дим, ты сначала посмотри на эти долбанные micro usb разъемы, это ппц какой-то, там контактики такие мелкие что туда толще "телефонной лапши" припаять просто ничего нельзя.
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
