Старый 11.04.2013, 21:28   #651
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Походу Denkos очень сильно обиделся, удалил все последние посты, включая схему.
kristal0211 вне форума
Старый 12.04.2013, 00:09   #652
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Видать я много пропустил
Раздражение старожилов понимаю, но маленьким нужно помогать, иначе останетесь тут одни скрипеть о своём старческом
Ну да бог со всем этим, такой вопрос:
Как быть с микрофоном ?
USB вариант возможен ?
slepoipew вне форума
Старый 12.04.2013, 02:47   #653
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Замерил потребление двух Nexus 7 от БП на kis, вот что получилось:
Вариант №1
Nexus 7 16 Гб, полностью рабочий.
Заряд батареи 62%.
Прошивка от Тимура, последняя бета, fast charge в настройках ни на что не влияет, проверил на 2 раза, без перезагрузки и после перезагрузки, разницы в потреблении с включенным и отключенным экраном нет.
Использовал кабели и соотвественно токи потребления:
оригинал от Asus Nexus 7 - 0.69
оригинал от Galaxy SII - 0.48
кабель Sven (стоит 11 грн, длина 1,8 м) - 0.28
оригинал от Giayu G2 - 0.48
Вариант №2
Nexus 7 8 Гб, разбито стекло, работает только нижняя часть тача, спален USB хост, устройство определяется на ББ как unknown device, ОТГ не работает, подключенных устройств не видит, но зарядка идет.
Заряд батареи 15%.
Прошивка сток.
оригинал от Asus Nexus 7 - 0.64, скачков от нагрузки нет, при выключении экрана потребление не меняется
оригинал от Galaxy S II - прыгает в диапазоне от 0.35 до 0.65, зависит яркости экрана, включения беспроводных интерфейсов и нагрузки, при выключенном экране потребление 0.07-0.14
кабель Sven (стоит 11 грн, длина 1,8 м) - прыгает в диапазоне от 0.26 до 0.60, зависит яркости экрана, включения беспроводных интерфейсов и нагрузки, при выключенном экране потребление 0.08-0.15
оригинал от Giayu G2 - при включенном экране - полный аналог кабеля от SGS II, при выключенном экране потребление постоянно скачет 0.06-0.63
Дело было не в бобине, кабель micro usb сидел в кабине...
Осталось выяснить чем отличается кабель Asus от остальных.
Kacap вне форума
Старый 12.04.2013, 04:28   #654
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Второе открытие закона Ома
Много веков назад (постов) в этой и других ветках я пытался обратить внимание отчаянных экпериментаторов на качество и сечение проводов по которым идет зарядка. Еще раз повторяю, что некачественные тонюсенькие провода имеют недопустимо большое сопротивление. Это ограничивает ток зарядки, а из неприятных бонусов на большом сопротивлении минусового провода (общего) в машине даже маленьние токи синфазных помех создают вполне приличное напряжение помехи.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 12.04.2013, 09:14   #655
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
А никто не пробовал как то выпаять камеру из планшета и удлинить ее , те припаять на к проводам .
admin.82 вне форума
Старый 12.04.2013, 11:38   #656
Denkos
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Можно ответить репликой из фильма "Ну вы блин даете"
Второе, зачем?
Denkos вне форума
Старый 12.04.2013, 11:45   #657
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
не получится даже не пытайся... читал давно уже на xda...
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 12.04.2013, 11:59   #658
kristal0211
Регион: 86
Это вам не скрутки делать и изолентой обмотать. По шлейфу передается видео сигнал, представили сколько наводок, помех и т.д. может привезти, если его повредить, изменить. Чем вы собирались удлинять шлейф?
Старый 12.04.2013, 12:37   #659
wave_is
Сообщение от slepoipew Посмотреть сообщение
я этот вопрос регулярно задаю на форумах
ответа нет
usb и блютус проверил - не работают
вроде никто еще не выпаивал родной.
Да и какой выпаивать. их там 2 ;(
А можете замерить сопротивление этих кабелей для полноты теста?
Желательно по жиле +5, масса наверное у всех нормальная
тут отписывались о удачном использование ЮСБ камеры, поэтому родную лучше не трогать
я ее думал программно заюзать, но пока нет софта подходящего
в идеале бы хотелось подвязать какие-то функции вроде перелистывания треков на премещение объектов перед камерой
ну, скажем, провел рукой слево направо и включился следующий трек... но это так... лирика...
wave_is вне форума
Старый 12.04.2013, 12:42   #660
Rage2
Машина: Ford Focus III
admin.82, Камера передает по цифровой шине ОГРОМНЫЙ поток данных и удлиненный шлейф исказит их передачу, да и + к этому будешь ловить всякие помехи...
В теории не более 20-30 см...на практике и того меньше...
Юзай обычную юсб вэбку.
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
