Старый 28.04.2010, 21:55   #61
Эрик
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Выводы рас, два, три - это питание, земля и информационный провод, с которого, собственно, и прилетают данные.
Да, вместо резюка диод, и номинал на резюке 270 Ом, я просто в игле так набросал.... не заморачиваясь... А диод настраивается с помощью утилиты от FT232... Я настроил его как RX. Чтобы было видно активность приема.
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 01:14   #62
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Понятно.
Я с мелкой пайкой не сильно дружу- поэтому заказал такой модуль
http://ftdichip.com/Documents/DataSh...0FT_000051.pdf
Также просьба уточнить реальные номиналы резисторов
R1-
R2-
R6-
И питание вывода "рас" 12в?
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:28   #63
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
Сообщение от Эрик Посмотреть сообщение
А программку не выложишь, которая данные расшифровывает?
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 01:11   #64
sergey2007
Адаптер готов и работает - теперь нужно дешифровать получаемую информацию - надеемся на помощь автора чтоб не изобретать велосипед.
Вот мое произведение -с мелкой пайкой не дружу - поэтому просьба не пугаться
ID:	16808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2010, 13:15   #65
Эрик
Добрый день, Сергей!
Вот программа мпрог, только будьте внимательны с ней, чтобы не перепутать ничего на самой ФТ232.
http://www.ftdichip.com/Resources/Ut...s/MProg3.5.zip
Параметры открытия порта:
2400/Even parity/8/1
Что касается структуры пакета:
9 байт:
1. температура
2. Насколько я помню, изменяется когда загорается "желтая лампа бензобака"
3. Мгновенный расход (формулы перевода разные)
4. Расход по трипу А
5. Расход по трипу Б
6. Остаток горючего до заправки
7. 0х00
8. Текущий трип А/Б
9. Контрольный разряд
По переводу значений в читабельный вид чуть позже.
Мой проект
Старый 11.05.2010, 13:52   #66
Эрик
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Понятно.
R1-
R2-
R6-
Ну на картинке же все отлично видно
R1 - 4.7k
R2 - 1k
R6 - 750
Но учтите, эти номиналы рассчитаны именно под эту оптопару! 6N137
По поводу подключения к машине:
3 провод (3 вывод оптопары) - земля, к контакту №6 (Черно/желтый) на разъеме i59
2 провод - подтяжка 12В, к контакту №8 (Зелено/черный) на разъеме i59
1 провод - сигнальный, к контакту №5 (Желтый) на разъеме i59
Мой проект
Старый 11.05.2010, 13:54   #67
Эрик
2 Zipper, программку выложу, но как только окончательно ее закончу, а сейчас она очень сырая, времени нет ею заняться.
Мой проект
Старый 11.05.2010, 14:04   #68
sergey2007
R1 - 4.7k
R2 - 1k
R6 - 750
Да, я все так и сделал. (раньше не сталкивался с SMD резисторами )
С первого раза не заработало, потому что подключил к машине так:
А когда подключил так - все встало на свои места:
Последний раз редактировалось sergey2007; 12.05.2010 в 23:54.
Старый 12.05.2010, 01:35   #69
sergey2007
Спасибо за параметры порта - будем интерпретировать данные.
Тут температура 23 градуса, остаток пробега 100 км, средние расходы топлива 11 с чем-то и 12 с чем-то км/1 л.
Последний раз редактировалось sergey2007; 12.05.2010 в 23:50.
Старый 14.05.2010, 13:55   #70
sergey2007
9 байт:
1. температура
7. 0х00
8. Текущий трип А/Б
Также по моим наблюдениям второй байт не отвечает за лампу бензобака, он все время FA (по крайней мере на моей машине) - за лампу отвечает восьмой байт (трип а/б), также этот байт меняется в зависимости от того заведен или заглушен двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
