#1 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Мой проект:
Машина - Subaru Legacy 2007 Комп - на основе бука HP Питание - импульсный БП на 19В Корпус - из старого свитча Монитор - Prology PCM-700 Акустика - Focal A1 Буфер - 2 головки Pioneer, двухобмоточные. Внешний ДВДюк поместился в бардачке, фотки пока нет. фото ниже. Обновление проекта! http://pccar.ru/showpost.php?p=174974&postcount=76 Последний раз редактировалось Эрик; 25.02.2011 в 15:02. |
#2 |
Регион: Казахстан
Начну свой рассказ с того, что идея зародилась еще давно,
но не было тогда конкретных идей, просто хотелось комп. И вот в феврале сего года я окончательно решился собрать комп. Прикупил ноут, у которого на экран наступили. Долго думал что выбрать - ноут или полноценный комп. Решил пока ноут, в будущем может поменяю. Почитал mp3car.com и увидел что америкоты вовсю уже режут свои панели в субарях, и подумал что чем я хуже )) Начал с заказа моника, Prology PCM-700 и заказа новой рамки на субару центре. Рамка встала в 120 долларов. Ну и собственно сам проложень Распилил рамку прямо ножовкой по металу, было сначала страшно, но потом начало нраится Затем отпилил лишнее от моника Первое наложение меня порадовало Дальше все страшно - смола ))) 15 минут и они стали вместе навсегда А дальше еще страшнее - шпаклевка, до этого шпаклевал только дверь на машине, опыта нет ![]() 3ое суток шкурил и дошкурил Монитор пришел без главного шнура, на котором разъемы VGA и USB, пришлось паять самому Помоему ничего так получилось )) С USB тоже самое.... А вот мой ноут. уже расчлененный. И его монитор с аппаратной картинкой на рабочем столе в виде дырки )) А это первая версия контроллера включения, когда еще был жив аккум на ноуте. А это первая версия получившейся рамки, но мне не понравилось, краска автомобильная, сразу все скажу - не красте автомобильной краской пластмассу!!! Получите тоже, что и у меня! Начал потихоньку собирать монитор в панель Первый пробный запуск, на панель не смотрите особо, 1ый раз вышло хреново... Это шнурок для ИК от моника, т.к. панельку я убрал. ООО! А это панелька родная, на которой показывался расход и прочее... Отдельная тема... Ее я делал делал, понял что как при помощи цифрового осцила разбирали пакеты, оказалось там обычны UART. Кто знает - тот поймет. Но временно по ней работы не ведутся, т.к. спалил машинный модуль, с которого шел сигнал, по глупости ((Всем известный К-лайн адаптер от МастерКит, из которого я сделал переходник - SubaruTripMeter-RS232 Вот так примерно установил. Звуковую взял пока простенькую CreativeSoundBlasterConnect Начинаю собирать все это дело в корпус от старого свича. Первым на место встал импульсник для ноута с 12В в 19В. Дальше дело за мамкой, но кулер проца пришлось перенести, т.к. он выходил за пределы корпуса. А вот самое для меня интересное - контроллер включения и выключения. Версия 2. Пока проверяю на макетке. Это микруха для понижения напряжения на 5В, рекомендую, держит до 3А, КПД высокий, против КРЕНок. Раньше у меня стояли 2 кренки на большом радиаторе с резисторами в баластах. Контроллер работает как надо. Готовлю печатку. Ну вот уже и мамка с хардом на своем месте. Контроллер включения/выключения готов, пока торчат еще хвосты для проверки. Вид спереди Ну и вроде бы все на месте Теперь подошло время хабов. Смотрится не очень, поэтому решено сделать нормальную переднюю панель. Все в сборе. Версия 1 Все в сборе. Версия 2. Передняя панель сделана на фрезерном станке. Сверху обклеена оракалом. А вот и сам подопытный ![]() Ну и конечно вид изнутри. Как это все получилось ![]() Субаристы заметили что магнитола тоже не родная. Об этом ниже. Была обычная штатная магнитола Кенвуд с ченджером на 6МП3СД, ужасно мне не нравилась, решено было поменять на пионер! Последний раз смотрим на родную плату. Вверху лежит пионер, внизу родной блок Нарисовал новую печатную плату. чтобы сохранить внешний вид магнитолы. Видел проекты субару где меняли головы - никак не вставило!! Только вид весь портило, когда замазывали родные кнопки и тупо резали большую 1дин дыру. Также видел отделение панельки и установку ее вместо пепельницы - лучше. но во-первых, не удобно, во-вторых, родная магнитола тада зачем??? В процессе работы обнаружилась новая проблема - пионер не отдает диск, пока панель на месте, пришлось придумать наспех обманку, кто узнает что за транзюк - сильно не смейтесь - что было под руками на тот момент - то и паял )) Печатка готова!!! Красота Панелька от пионера. Пока еще "живая". А вот теперь уже без кнопок, зато с кучей проводов ![]() Все припаяно на место. Светодиоды СМД как у родной платы. Вид сзади. Не пугаться!!! Двухсторонний монтаж тогда делать не умел Ну вот и все. магнитола готова!! Когда ставил комп, магнитола уже стояла год, выявились мелкие недоделки, пришлось доделать... Теперь немного о дверях. Фотки плохие - с сотки. но хоть какие-то... ![]() ![]() ![]() ![]() Ну вот и пока все! так же в машине стоит Гармин и ЖПС. Блютус, оболочка CentraFuse отлично работает с Iphone Сейчас работаю над веб камерой, хочу запись дороги и задний вид. Пока не знаю какую Вебку лучше прикупить. Этот проект я делал с февраля по сентябрь. Пишите комментарии. Буду очень рад!/IMG_0791_resize.JPG[/IMG] Последний раз редактировалось Эрик; 30.11.2011 в 15:51. Причина: Поправил ссылки на фотографии. |
#3 |
![]() Регистрация: 14.02.2008
А магнитолка родная или переделанная
#5 |
![]() Регистрация: 15.09.2007
Машина: 2006\Ford\Mondeo
дисплей чем-то соневский напоминает...
ВАЗ 21099i Было c 12.2006 по 10.2010: \ Mystery 8120S; E-10000; D945GCLF2, Atom330; DDR2 2gb; 120GB WD sata; Wi-Fi; LART USB FM; AnyData ADU-300A SkyLink Internet; Keyboard BTC 9116 Black; IR-Link+JVC RM-RK39; корпус CFI Group CFI-A6719. \ WinXP ProSP3; Centrafuse 2.1.1331.1; Сейчас - лучше! |
#6 |
сделано хорошо, а описание ни какое....
откуда такая рамка под моник? (там же в штате бардачек стоит) что за магнитола? комп включается вручную? или еще как... описал бы подробнее про инсталл. |
#7 |
#8 |
![]() Регистрация: 12.03.2008
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
магнитофон явно переделал, так что ждемс уточнений.
А легасеводу привет и заходи к нам на огонек))) www.subarulegacy.ru
Мой проект Subaru Legacy Spec.B 2005 |
#9 |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1996\BMW\520
Подскажите, откуда достали AUX для Легаси?
Знакомый тоже ищет AUX для Легаси, нигде не может найти |
#10 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
