Старый 24.02.2020, 21:36   #4941
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Готовые китайские модули в основном пороговые (срабатывают при достижении выставленного параметра).
Согласен, но глянул на плату и тогда не ясно,там два диода, один DO-LED, другой написано PWR-LED.
похоже что как будто второй уже реагирует изменением яркости на внешнее изменение?
А может кто знает, как на 555 таймере сделать с фоторезистором без ардуино? говорят, что для такой цели это самый лучший вариант, чем использовать ЦЕЛЫЙ контроллер
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 21:39   #4942
Сообщение от Lampcos Посмотреть сообщение
..там два диода, один DO-LED, другой написано PWR-LED. похоже что как будто второй уже реагирует изменением яркости на внешнее изменение?
Цена модуля 50 руб.. Можно поэкспериментировать.
Старый 24.02.2020, 21:53   #4943
Lampcos
Регион: 48
не вопрос, просто ждать долго
вот как вариант
http://sxemkin.ru/?p=924
и под боком в магазине
можно тоже попробовать
Старый 25.02.2020, 00:59   #4944
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Можно ссылку на программу? По поиску в инете нахожу только "живые" обои с семечками...
Вот и ссылка на программу ПОДСОЛНУХ для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца.
Старый 25.02.2020, 12:43   #4945
Благодарю! Добавил в "шапку" темы, как один из вариантов решения проблемы.
вот как вариант
... это самый лучший вариант, чем использовать ЦЕЛЫЙ контроллер
На "555", как ни старался, стабильной работы светодиода с регулировкой яркости не получил. Попробовал несколько схем - результат одинаковый.
Отлично работает на Ардуино по варианту, описанному здесь. Экспериментировал с выносным SMD светодиодом, приклеенным напротив сенсора на планшете - работает, как штатный вариант. Поэтому рекомендую на контроллере не экономить, если нужна стабильность. Ниже эскиз-схема подключения и скетч.
PHP код:
#define PIN_LED 10
#define PIN_PHOTO_SENSOR A0
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_LEDOUTPUT);
void loop() {
int val analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR);
Serial.println(val);
int ledPower map(val010230255);
analogWrite(PIN_LEDledPower); // Меняем яркость
Фоторезистор R1 из того, что у меня был. При максимальном освещении его сопротивление 300 Ом, при "затемнении" - больше 2МОм. R2 нужно подбирать под параметры сопротивления фоторезистора. Параметры светодиода не знаю, но размер SMD 1206, "жёлтый".
Ролик
Последний раз редактировалось skanch; 26.02.2020 в 10:32.
Старый 09.04.2020, 09:54   #4946
Lich SL
Машина: Pajero 3
Lich SL is on a distinguished road
Добрый день.
Вернулся к старой идее вкорячить планшет, в столь домашние дни....
Честно читал шапку и смотрел готовые решения, но появилось очень много вопросов... буду рад если кто прояснит малость...
Имеем Нексус 7 2013 LTE... Не понравились прошивки в итоге стоит андроид 7 и ядро Элементаль... Сон планшета по датчику Холла. Блок питания будет умный.
Действия...
Выкидываю акум. Подключаю к контроллеру батареи 4,5В.
Вывожу Кнопки... Датчик Холла...
Выводим проводок OTG и тут вопрос зачем мы это делаем? Что нам дает это управление если удалена батарея?
Если есть простой кабель OTG, то обязательно нужен Y-OTG, батареи же нет и зарядка не нужна? И как я понимаю в нем сразу OTG сидит на земле, поэтому зачем выводить эту ножку для управления? Единственное это для передергивания конекта с ХАБом, я прав? Если это так тогда надо другой кабель не ОТГ?
И еще вопрос для чего выводить остальные выводы с микроЮСБ планшета?
Можно же подключить через кабель к ХАБу, а там откусить +5В, и в самом хабе сделать перемычку.
Спасибо.
Lich SL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 10:57   #4947
Сообщение от Lich SL Посмотреть сообщение
...Выводим проводок OTG и тут вопрос зачем мы это делаем? Что нам дает это управление если удалена батарея?
Во всех планшетах на андроиде установлен урезанный USB-хост и поэтому полноценное определение внешнего подключения невозможно. Для этого придумали OTG. Если подключаем к USB планшета data-кабель и при этом 4 контакт не замыкается на "массу" (режим OTG не включён), планшет выступает в роли периферии (со стороны планшета в линию +5V напряжение не идёт, можно менять прошивку в планшете или переносить файлы на компьютер). Если контакт 4 замкнуть на "массу" (режим OTG включён), то планшет переходит в режим хоста (обнаруживает подключение USB-устройства, включается передача данных по шине USB, в линию +5V подаётся напряжение для обеспечения питанием подключенных к нему пассивных устройств, таких как флешка или звуковая карта). Если не отключать режим OTG на планшете перед уводом его в сон или полным отключением, то при следующем включении планшет не "увидит", что подключён режим OTG и соответственно передача данных будет не возможна.
...И еще вопрос для чего выводить остальные выводы с микро ЮСБ планшета?
Если при установке планшета место позволяет использовать штатное подключение через USB разъём, то это лучший вариант. При пайке внутри планшета data-линию необходимо делать экранированной и паять строго в определённом месте, чтобы исключить фантомные "отвалы" USB соединения. Линию +5V можно разрезать и в HUB-е. Перемычку внутри HUB-а нужно делать только если HUB с внешним питанием. Если HUB используется пассивной, но с доработкой под внешнее питание, то перемычка не делается. При выборе HUB-а нужно отдавать предпочтение установленному внутри чипу с функцией МТТ, а не с STT.
В "шапке" этой темы в самом начале специально выделена информация - на что нужно обратить внимание...
Последний раз редактировалось skanch; 09.04.2020 в 11:36.
Старый 09.04.2020, 13:56   #4948
Lich SL
Машина: Pajero 3
Спасибо с отг теперь понятней, а вопрос еще возник потому что усыплял его с ОТГ он просыпался и все нормально....
в шапке то есть, но пояснений мало(((( мне чтобы понять надо разобраться, а тк дела с нексусом много лет делают, то инфы куча и некоторая противоречит друг другу((((
ТО есть в итоге по-любому надо дергать ОТГ для надежности...а чтоб его дергать надо не отг кабель,тк в нем стоит закоротка, правильно? или все таки можно его использовать?
Просто хочется поминимуму "соплей" паяных...
Старый 09.04.2020, 14:04   #4949
Для полной автоматизации управления планшетом в машине нужен интеллектуальный блок питания, самодельный USB кабель, и правильно выбранный HUB. Для управления камерой "ЗХ" нужен EasyCap с коммутацией его линии питания. С минимальным количеством "соплей" и максимальной функциональностью, как вариант - такой комплект.
Старый 09.04.2020, 14:17   #4950
Lich SL
Машина: Pajero 3
Блок то да как и говорил будет полоумный)))
А вот, то что реально надо самодельный кабель ....как бы в шапке не описано((( либо спрятано, просто реально тааак много инфы и вариантов что голова кружится((((
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
