Старый 10.09.2016, 15:47   #31
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от djdonatas Посмотреть сообщение
А узнать, что там идет можно только купив и разобрав? Из характеристик это никак не выцепить? А то я целюсь вот на что:
ссылка на али
Для этого варианта да.
Старый 10.09.2016, 15:56   #32
YAM1966
Аватар для YAM1966
Припаял на внутреннюю переходную плату разъем под микро-USB (в шапке есть фото с этим местом):
Вставил в оба слота карточки. В девайсе появились карты памяти GPS (разъем уже был на плате) и SD(вставлена в припаяный разъем):
Старый 10.09.2016, 16:14   #33
YAM1966
Аватар для YAM1966
Видео mkv 1920x1080 проигрывает без проблем...
Загрузку процессора видно на видео при этом:
Старый 10.09.2016, 17:28   #34
YAM1966
Аватар для YAM1966
Небольшая модернизация для облегчения жизни процу со страховкой.
Радиатор и процессор обезжирен, нанесена термопаста и по углам 4 капли суперклея. Ну и затяжка на всякий случай...
Проверяем...
Конечно радиатор маловат... Но без него было бы еще хуже.
Последний раз редактировалось YAM1966; 10.09.2016 в 18:21.
Старый 11.09.2016, 03:30   #35
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
йопта! только сейчас рассмотрел!
у него же экран съемный! непонятно только, на фига там столько проводов в рожу?
Юр, еще 2 вопроса:
1. как радиво?
2. как по скорости? всетаки 1гиг на 5 андроиде... если музлицирование запустить и нави, и какуюнить еще прогу, типа громкой связи. кстати, у него штатно ни чего нет чтобы с телефоном громкую связь делать?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 11.09.2016, 11:16   #36
YAM1966
Аватар для YAM1966
Юр, еще 2 вопроса:
1. как радиво?
Китайцы долго не думая пустили все что есть по кишке, даже не нужное
1. Радио не проверял, не нужно оно мне. Никогда не слушаю.
2. Поставлю - проверю. Громкая есть естественно, с нормальными русскими в записной книжке. Есть встроенный микрофон на морде и выносной в комплекте. Так-же при этом цепляется и OBD по блютуз.
Старый 11.09.2016, 11:36   #37
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А что, именно в кишке, если не секрет?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 11:43   #38
YAM1966
Аватар для YAM1966
Видео, навигатор, блютуз и фильм...
Как видно больше 200 мегабайт свободных еще...
Старый 11.09.2016, 11:58   #39
YAM1966
Аватар для YAM1966
По звуку. Голос с GPS можно как просто переключать, так и смешивать с текущим
При отключении АСС можно задать таймаут полного отключения до 2-х часов
Уровень всех источников можно выровнять как удобно
Подсветку кнопок можно включить с подачей питания или с включением от проводка ILL
Яркость для КЗХ можно выставить свою (последний пункт)
Яркость экрана в любой момент можно уменьшить сразу до минимума нажав на дисплей с крестиком в строке состояния и там-же выбрать нужную.
Можно включить отображение передней камеры после выключения задней на нужное время (от 1 до 10 сек), и оно таки работает, вот только этот вход китайцы не вывели наружу в этой магнитоле
Старый 11.09.2016, 12:25   #40
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ток потребления (без динамиков)
- выключена полностью ~1.7 mA
- выключена и в состоянии ожидания ~320 mA
- включена ~1.5 A (на максимальной яркости)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
