Старый 29.01.2016, 23:07   #271
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Su-max Посмотреть сообщение
Вооот, вот этого и хотелось избежать, т.к. там выезжающий дисплей. И колбасить мультиплексор физически невозможно. Там просто нет места.
а мультиплексор будет располагаться в корпусе самой магнитолы, а в дисплей пойдет 2 4-х пиновых плоских шлейфа.
Я думаю остальные вопросы можно вынести в личку, так как сам контроллер они не затрагивают.
Старый 29.01.2016, 23:12   #272
Su-max
Su-max is on a distinguished road
ок, Когда соберу тестовый стенд, отпишу в личку.
Su-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 06:33   #273
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
Судя по прочитанному о GA-NET физически это тот же IEBUS что и у тоеты, только данные свои.
Так что можно попробовать проснифить Вашу шину с помощью имеющегося контроллера
Есть CarPC на базе odroid u2 в Acura RDX, матрица стоит на месте штатного монохромного дисплея, нави нет. На штатный выводятся данные о температуре климата у водителя и пассажира, скорость вентилятора отопителя, Режим работы магнитолы (Fm,am,aux,cd итд), номер трека, и время. Можно ли как то это декодировать вашим контроллером и передать по USB в car pc? что-то подобное делал SLDEN с его Ga-Net+ железом, но у него решения только под винду
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 11:18   #274
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
Ну как я и говорил, требуется проснифить шину и решить это.
По поводу передачи в андроид тоже решаемо, можно через ttyACMx порт который предоставляет контроллер андроиду.
Старый 02.02.2016, 20:37   #275
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 8.24 для CAN добавлена скорость 125kBit/s...
Старый 07.02.2016, 22:10   #276
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Подключили к Mercedes CLK 320 W209, пока только рулевые кнопки по CAN. Все отлично, пвтору огромное спасибо вообще и в частности за оперативную помощь !
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 22:15   #277
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Подключили к Mercedes CLK 320 W209, пока только рулевые кнопки по CAN. Все отлично, автору огромное спасибо вообще и в частности за оперативную помощь !
Спасибо! Я только рад расширять функционал контроллера...
Старый 09.02.2016, 13:55   #278
13vladlen
Машина: ТOYOTA Rav4
13vladlen is on a distinguished road
Здравствуйте!
В данный момент подбираю комплектующие для сборки car.pc на винде. с сохранением управления резистивных кнопок на руле ( 8 штук)
В наличии имеется корпус от штатной бошки на андроиде.
На корпусе останутся 6 кнопок и 2 энкодера с кнопками нажатия,матрица меняется на http://ru.aliexpress.com/store/produ...955612483.html
Вопрос:Возжно ли использовать ваш контролер и добавить в него автоматическое управление led подсветкой матрицы или автоматическое управление яркостью?
13vladlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 14:05   #279
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от 13vladlen Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Привет!
Кнопки на руле подключим. Кнопки на морде магнитолы тоже легко если они резистивные. Оба энкодера с кнопками тоже.
Автоматическая регулировка яркостью дисплея - не задача контроллера.
Ставится фотодиод и на контроллер дисплея. Это есть в этой теме.
По остальным вопросам - в личку.
Старый 11.02.2016, 14:31   #280
Den186
Машина: F350
Den186 is on a distinguished road
Здравствуйте.
Имею такой джойстик от бмв и андроид приставку Zidoo x9.
Хочу приобрести комплект для джойстика бмв , чтобы он работал с андроид.
Что вы можете предложить?
В идеале конечно хочется вот такой джойстик от мерседес, может есть на джойстик мерседес решение?
Den186 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
