Старый 15.08.2013, 17:24   #1
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
Post Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based
Здравствуйте! Вот и я созрел на создание своего первого carpc проекта.
Машина у меня Acura RDX в базовой комплектации, а значит экран только символьный. Начитался на акура клубе и аккорд клубе как складно у ребят получается и решил проекту БЫТЬ.
Хотелось хорошую камеру заднего вида для облегчения парковки, цветной экран вместо штатного, тач скрин и навигацию. На андройде остановился тк сейчас весь навигационный софт пишется под него. Не хотелось винды тк нет нормальной навигации итд)) Навитела и Яндекс карт мне хватает, жаль что Гармин так и не выпустил продукт под android тк со времен смартфона Nokia пользовался и оч нравилось.
Hardware:
1. ODROID-U2 + 16Gb eMMC + WiFi и BT адаптеры - 178$
2.8" TFT LCD Module + Touch Panel +HDMI & VGA & 2AV A/D Board CAR PC Display Screen - 105$ заменил на
2. 7" Chalkboard-electronics black frame universal HDMI LCD with capacitive multi-touch IPS 1280x800 - 141$
3. GlobalSat BU353 S4 BU-353 SiRFIIII USB GPS Receiver SiRF Star IV - 44.90$
4. DC/DC преобразователь 8-30v in - 5V 5A Out - 18$
5. USB HUB с внешним питанием D-Link DUB-H7 22$
6. Камера заднего вида ALPINE HCE-C155 190 DEGREE WIDE - 204$
7. Кабель microHDMI - HDMI - 8$
8. Угловой переходник HDMI M - HDMI F Hama - 8$
8. переходник HDMI F-miniHDMI M-microHDMI M - 8$
9. Адаптер для вывода штатного дисплея на цветной экран. так и не купил
10. Bluetooth odbII адаптер - 14$
11. Easycap stk1160
1. Брал у друга разбри-пи, но понял что на нем не посторишь нормальную систему из-за отсутствия работающего андройда. Путем гугления и хабрения остановился на odroid, решил что U2 мне будет достаточно. Тем более что нормальный андройд с открытыми исходниками всего. Заказал и ни чуть не жалею.
2.Сначала хотел купить LILLIPUT 869GL-NP/C/T но как-то отпугнула цена, может и зря, время покажет. Порылся на ebay и aliexpress нашел просто панель с контроллером с hdmi и rca с авто-переключением на камеру, похожими габаритами и тачем естественно. Хотя недавно наткнулся на пост http://pccar.ru/showthread.php?t=18571 о том что во всех подобных контроллерах проблемы с яркостью из-за недостаточной мощности драйвера подстветки. В итоге через полтора года поменял на 7" мультитач экран от chalk, оч доволен.
3. Выбрал самый дешевый на чипе SirfStar 4 c usb
4. Закрытый корпус и хороший ток.
5. Решил взять решение по которому хорошие отзывы и на этом сайте видел.
6. Дороговато за камеру, хвалят. Надеюсь не подведет.
7,8. Кабель и угловой переходник для монитора тк прямой кабель мешает.
10. популярный ELM327 Bluetooth OBD-II для быстрой и простой диагностики автомобиля
11. Пришлось перейти на использование easycap адаптер тк в новом мониторе только один HDMI вход.
Software:
1. ODROID-U2 Android 4.1 Beta-1.7 update file for SD/eMMC
Уже больше года как перешел на прошивки от Voodik, сейчас стоит CM-12.1 Android 5.1.1 Lollipop for ODROID-U3
2. GoogleApps CM 10.0.x
3. GPSUSB
4. Busybox
0. Интернет планирую брать с телефона через wifi или 4g wifi модем, тк когда ты в машине то телефон с собой. А в пустой машине интернет не нужен)
1а) Odroid умеет показывать только 720p или 1080p, что немного расстроило тк изначально рассчитывал получить нативные 800*480 или 480P, чтобы не было проблем со шрифтами и прочими нюансами масштабирования.
1б) Последние для 3 занимался разборками с тачем, и мы нашли взаимопонимание) Пришлось ставить sdk, тулчейн и пересобирать ядро. В ядре включил два параметра
Код:
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX=y
Для того чтоб работало правильно (без этого тач был неточный плюс Y был инвертирован) надо подправить файл
drivers/input/touchscreen/usbtouchscreen.c:
Код:
static int egalax_read_data(struct usbtouch_usb *dev, unsigned char *pkt)
<------>if ((pkt[0] & EGALAX_PKT_TYPE_MASK) != EGALAX_PKT_TYPE_REPT)
<------><------>return 0;
<------>dev->x = ((pkt[3] & 0x0F) << 7) | (pkt[4] & 0x7F);
<------>dev->y = 2036 - (((pkt[1] & 0x0F) << 7) | (pkt[2] & 0x7F));
<------>dev->touch = pkt[0] & 0x01;
<------>return 1;
Код:
static struct usbtouch_device_info usbtouch_dev_info[] = {
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX
<------>[DEVTYPE_EGALAX] = {
<------><------>.min_xc><------>= 0x0040,
<------><------>.max_xc><------>= 0x07bd,
<------><------>.min_yc><------>= 0x00a6,
<------><------>.max_yc><------>= 0x074e,
<------><------>.rept_size<---->= 8,
<------><------>.process_pkt<-->= usbtouch_process_multi,
<------><------>.get_pkt_len<-->= egalax_get_pkt_len,
<------><------>.read_data<---->= egalax_read_data,
#endif
Потом объяснить адройду что тач это тач, а не мышка в файле /system/usr/idc/eGalax_Inc__Touch.idc или этот же файл под другим именем Vendor_0eef_Product_0001.idc Права на файл 644
Пока никаких сложностей с софтом не испытываю.
Сейчас все на этапе установки. Доделываю камеру заднего вида. Тяжело далась протяжка по задней двери, особенно гофре. Закрепил матрицу в родной рамке с помощью клеевого пистолета по периметру.
UPD, установил все в машину, все работает, но придется переделывать крепление матрицы тк термпоклей не выдержал веса матрицы, буду делать железное крепление.
UPD2, переделал крепление, теперь металлические планочки соеденены с пластиком меленькими саморезами, теперь точно не вывалится)))
Добавил фотографий как выглядит в машине и как показывает камера.
ID:	32348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32355   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-09-10 21.44.58.jpg
Последний раз редактировалось Different234; 22.02.2016 в 14:51.
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 19:02   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Зачем такая дорогая камера, да еще и NTSC?
Старый 15.08.2013, 19:20   #3
Different234
Машина: Acura RDX
возможно это моя ошибка, к китайским камерам за 30$ отношусь с недоверием, ну в ntsc ничего особо плохого нет
Старый 15.08.2013, 19:43   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Проблема может появиться с контроллером матрицы...то есть неустойчивая картинка, хотя и пишут что поддерживает все системы.
Старый 15.08.2013, 20:55   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
камера - да, треть бюджета ...
смутило про неё вот что
Approximate Angle of field: horizontal 190°, vertical 150°
Field Angle: 127°(H) and 101°(V)
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 15.08.2013, 23:15   #6
Different234
Машина: Acura RDX
В домашних условиях тест пройден успешно, что с автомобильным монитором, что с домашним ЖК на 40 дюймов.
Старый 15.08.2013, 23:36   #7
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Хмм я собственно из двух выбирал одна HCE-C115 - Угол поля зрения: по горизонтали = 127°, по вертикали = 101°
и которую купил hce-c155 - Угол поля зрения: по горизонтали =190°,по вертикали =150°
Так что непонятно может просто описалово не совпадает.
Старый 16.08.2013, 02:09   #8
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
А можно картинку с нее, чтоб убедиться, что реально 190 градусов.... ?
pccar
Drive2
Старый 16.08.2013, 02:22   #9
Different234
Машина: Acura RDX
Как только установлю и на монитор зацеплю фото выложу
Лучше подскажите как запитываться? Как правильно питать камеру (сигнал с лампочки как управляющий через реле или напрямую), как монитор, и как компик с хабом. Не знаю нужно ли реле задержки или ещё что-то, не поплохеет ли андройду от незапланированных выключений? Как реализовать автоматику отключения если нет физической кнопки? Куда засунуть клавиатуру с ИКприемником матрицы?
Последний раз редактировалось Different234; 16.08.2013 в 02:27. Причина: дополнил
Старый 16.08.2013, 02:33   #10
CyberSubaru
Обычно просто к лампе ЗХ цепляют....
Вопрос.....А RDX со штатной навигацией?
pccar
Drive2
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
