Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 02.02.2013, 01:05   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию 8" 800x480 AT080TN64 + контроллер. Обзор.
Купил такой набор.
Ожидал конечно бОльшего. Но что есть то есть, будем ставить. 7" слишком мало для стандартной установки в штатное место, а из 8" выбор пока не велик.
Первые впечатления:
Яркость. Заявлено 450cd/m2 - реально на глаз не больше 150 .
Контрастность Заявлено 500 - реально думаю меньше. Старый моник с люминисцентной подсветкой показывал сочнее.
Углы обзора - вроде не обманули 70град лево-право-низ, около 50 вверх. В принципе достаточно.
Возможно матрица не самая плохая. Но вот контроллер явно слабоват.
Что касается яркости подсветки - думаю можно от нее добиться заветных 450cd/m2. Замерил ток подсветки - родной драйвер выдает всего 45мА, в то время как по даташиту на матрицу - можно пропустить через нее ток до 250 мА! Вывод - нужен человеческий led-драйвер, желательно с диммированием. А лучше другой контроллер.
Тач обычный резистивный, с USB контроллером.
Размеры матрицы:
Контроллер
ПРОШИВКА
Продолжение следует.
Проект Matrix
Последний раз редактировалось Albert.comp; 19.09.2013 в 22:22.
Старый 27.03.2013, 04:06   #2
Albert.comp
Продолжаем, ... ковырять матрицу. Подобрал я все таки подходящий драйвер для LED подсветки! Пробовал разные варианты.
Такой - на MC34063 (микруху временно отпаял). Взял из китайской лампочки. Г... какое то. Почти не стабилизирует. Получается чуть лучше обычного резистора.
Название: DSC_0172_новый размер.jpg
ID:	30587 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0173_новый размер.jpg
Нашел еще неплохой вариант драйвера - NCPЗ306. Но только под заказ идет
Наткнулся на рынке на такой чудо драйвер
Название: DSC_0189_новый размер.jpg
Стоит там MBI6651. Работает просто супер. Почти неизменный ток от 9.5 до 30в. Больше не давал. Резистором можно подобрать ток - я поставил примерно 0.4 ома. Получилось 220 мА. По сравнению с тем что было раньше в родном варианте (40ма) - теперь супер. Матрица ожила. Плюс есть вход диммера, который я кстати собираюсь задействовать.
Вот платка внутри
Название: DSC_0190_новый размер.jpg
PDF на микруху.
Тип файла: rar MBI6651.rar (574.3 Кб, 876 просмотров)
Проект Matrix
Старый 27.03.2013, 13:41   #3
mitsubi
полезная информация -- желаю успехов в дальнейших экспериментах и жду отчетов об очередных победах...
P.S.
какова цена вопроса?
Старый 27.03.2013, 20:42   #4
Albert.comp
Спасибо. Регулятор в сборе на рынке 240 руб. Микруху отдельно думаю можно найти за 50р. Плюс контроллер от 50р. Ну и собрать все!
Вообще я контроллер программирую под себя. Т. к. у меня в тойоте стоит датчик освещенности - хочу к нему прирулиться. Ну если у кого есть пожелания по этому поводу - вэлкам.
Мой датчик частотный. Темно на улице - 50 гц, светло - 1 кгц. Надо это дело в шим пересчитать. Причем с плавной задержкой изменения - чтоб не раздражало.
Давно не брал я в руки шашек. Решил сваять на pic 16F628A. Что было под рукой с шимом.
На столе запустил экспериментальный вариант. Пока просто яркость 50%. Надо дальше прогу наворачивать.
Проект Matrix
Старый 27.03.2013, 21:10   #5
Albert.comp
Пока такой бардак.
Название: DSC_0194_новый размер.jpg
Название: DSC_0195_новый размер.jpg
Название: DSC_0197_новый размер.jpg
Проект Matrix
Старый 28.03.2013, 09:44   #6
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
что за осциллограф на фото?
Старый 28.03.2013, 11:02   #7
Albert.comp
Китай MDSO-LA. Для дома хватает 3000 рябчиков всего.
Проект Matrix
Старый 28.03.2013, 11:33   #8
mitsubi
вот, бы электросхему на этот контроллер найти где-то... или хотя бы на аналогичный на таком же чипе
Старый 28.03.2013, 13:10   #9
ancc
Регион: 42
зачем нужна схема? Китайцы эти контроллеры и так по референсной небось клепают, а всякую мелочь, можно и срисовать.
Старый 28.03.2013, 13:13   #10
ancc
Регион: 42
у меня DSO Quad, но мелкий экран и неудобное управление напрягает((
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
