#261 |
![]() Регистрация: 17.08.2015
Регион: 06
![]() А теперь сможешь сделать отдельное устройство для подключения к сигнализации?
Т.е. нужна коробочка, которая имеет: 1. входы +12В(список могу предоставить). Подавая на них напряжение, оно посылает команду в IBUS. 2. выходы +12В. На них появляется напряжение, когда что-то произошло в IBUS. |
#262 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#263 |
![]() Версия 8.23 для CAN добавлена поддержка управления с рулевых кнопок Mercedes CLK350 по CAN (Скорость шины 83.3 kBit/s).
#264 |
![]() Регистрация: 28.04.2009
Машина: Honda lnspire 1991
![]() А можно сделать какой-нибудь универсальный алго отлова кан-команд? Например запускаем сниф- три раза в течении 5и секунд нажимаем кнопку и так её ловим среди потока кучи других пакетов? Так можно было бы на любой машине почти любые события ловить. И ещё можно в личку стоимость устройства, и как купить. Щас ещев теме про гвиф напишу пару вопросов...
Последний раз редактировалось mcGradus; 12.01.2016 в 18:57. Причина: Хочукупить |
#265 | |
#266 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
![]() Юрий, я немного не понял, есть ли возможность управления штатным тачскрином магнитолы Тойота через подключение к разьему CD-Changer?
#267 | |
Голова выдает координаты нажатий только внешнему штатному навигатору. При управлении CD, DVD, TV внешними блоками передаются только коды виртуальных кнопок, которые рисует голова на экране. p.s. Контроллер может работать как совместно со штатным нави, так и может его эмулировать по шине. В обоих вариантах координаты нажатий берутся по шине. Естественно при этом необходимо будет и подавать внешний источник видео через тот же видео-интерфейс, что использует нави. В варианте эмуляции внешнего DVD, TV, видео подается по обычному CVBS и для управления с тача необходимо ставить мультиплексор тачпанели. Перехват тача происходит автоматически при выборе DVD или TV. |
#268 | |
![]() Навигатор интегрирован в голову. Голова Eclipse Avn 4406D.
Поэтому вариант с внедрением в внешний навигатор не подойдет. Простите, но тут не понял: Цитата:
Режим VTR - вход для видео/аудио устройств по RCA. Во время этого режима с тачскрина команд нет, только если не нажата кнопка меню настроек изображения (к примеру) В остальном в этом режиме тачскрин бездействует. Вот и возникает вопрос перехвата этого тачскрина исключительно в этом режиме. |
#269 | |
#270 | |
Активация и деактивация VTR есть в перечне событий шины IEBUS. p.s. я смотрю у магнитолы дисплей сдвигаемый, необходимо будет использовать удлиняющий шлейф для подключения мультиплексора. |
