Старый 26.07.2015, 11:25   #411
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Китайские есть, все, а я только причесываю китайские
в чем заключается причесывание? если не секрет
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 26.07.2015, 13:58   #412
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Чтобы получить натив - редактирование EDID и режима. Никаких секретов...
Другими методами получить натив нереально.
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2015, 07:20   #413
(vS)
Аватар для (vS)
EDID вроде разжеван уже многократно, а про режим?
грандесла
Старый 01.08.2015, 13:27   #414
Leobor
Хе... EDID - это информация для компьютера, а не для контроллера. Ну выдаст комп, например 1024*600 60Гц, но если этих параметров не будет в списке режимов, то контроллер воткнется в какое нибудь близкое состояние, например 1024*768. Поэтому 1024*600 60Гц надо внести еще и в список. Тут разжевано это более-менее доступным языком (скрины в середине первой страницы от key-s)...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2015, 13:45   #415
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Добрый день. Вчера в первые пробовал прошить контроллер. Соответственно не удачно. Прошивал через дешовый программатор с прищепкой, пока разбирался, что и как пару раз неправильно подключил его к eeprom, теперь каждый раз при считывании (пустой) флешь он выдает мне разные данные и ругаеться при проверке. Вопрос что не так и счем? Руки, это понятно-растут не от туда... Возможно ли что я её спалил, или с программатором что случилось? Контроллер под напряжением не был... Надеюсь там еще ничего не убил больше.
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 13:57   #416
Leobor
Говорят (сам не пробовал), что с прищепкой результаты так себе... Лучше снять флэш и по-новой попробовать...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2015, 17:38   #417
YAM1966
Аватар для YAM1966
Через прищепку прямо на плате перешить может и не получится, так как даже в режиме сброса скалер держит ногу выхода данных в активном 0. Со стороны флэша, это равносильно через 33 ома на массу.
Старый 01.08.2015, 19:16   #418
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Может и глупость спрошу, но нельзя ли с этого программатора кинуть провода на разъем на контроллере, и прошить как многие здесь?
Старый 01.08.2015, 19:28   #419
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
Нет, не выйдет. Программатор шьет флэш с интерфейсом SPI, а на VGA разъеме интерфейс для внутрисхемного программирования I2C.
Старый 04.08.2015, 09:35   #420
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
Салют! A070VW04_V0 с такой матрицей реально завести?
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
