#1781 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
По поводу проводов, что-то плохо видно про какие красные провода идет речь. Но там все просто: "+", "-" и видео выход.
#1782 |
![]() Регистрация: 16.09.2013
![]() По красному проводку подают сигнал ЗХ на монитор, в нашем случае для устранения ложных включений можно с помощью него коммутировать реле
#1783 | |
![]() Регистрация: 17.03.2014
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
как думаете прокатит? как раз при инициализации изикапа в системе автоматом запускается прога. да, и кто-нить пользовался BNC isolator, про который писал Макс_79 ? А еще тут подумал, что если в качестве провода использовать телевизионный кабель?))
я на Drive2 Последний раз редактировалось kostrum; 13.05.2015 в 19:03. |
#1784 |
![]() Не знаю как на счет BNC isolator, про который писал Макс_79, но я использую http://en-v-tek.uaprom.net/p5814755-...iyu-twist.html и очень доволен.
#1785 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Ядро пока задерживается.
Собрали драйвер, включили в ядро, но из-за SeLinux в пятом андроиде модули через ядро не подключаются, как и через sh-скрипты автозагрузки. Только руками, после того как применятся политики SeLinux Permissive. Ищем способ, как это обойти. Более того, очень большая задержка на пятом андроиде, если ничего не придумаем с этим, то тему stk1160 на 5-ом андроиде придется закрыть. Останется пользоваться только через EasyCap Viewer.
#1786 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() А если не модулями...а вкомпилить в ядро.
#1787 |
![]() Это по трудозатратам выйдет так же, как вшить драйвер в программу аналогично easycap viewer.
В ядре уже вшит драйвер easycap.ko старой версии, просто он не "включен", и присутствует очень много зависимостей в интерфейсах videoX. Драйвер, который мы собираем - это stk1160.ko из последней версии ядра для linux. Мы переделали исходники таким образом, чтобы создавался интерфейс вида ec_videoX - так он не конфликтует с штатными драйверами ядра. Есть вариант подключать модуль из самой программы или задействовать драйвер ядра, в общем, будем думать. Программист у меня толковый, что-нибудь да придумает. Лишь бы не отвлекали. :-)
#1788 |
![]() Даниель, наверное ты меня не так понял. Я имел виду, что при компиляции, ядра в конфиге в строке с драйвером изикапа, поставить не =M, что на выходе будет модуль с расширением .ko, а поставить =y, тем самым драйвер будет внутри ядра одним целым с ним.
#1789 |
![]() Возможно. Я то в этой теме поверхностно. Передал твое замечание, посмотрю, что скажет. Спасибо.
#1790 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Я правильно понял, что на 5.1.1 андроиде отлично работает только UTV007?
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
android, easycap |
