Старый 26.12.2014, 16:34   #1201
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
А не может ли изикап пытаться аудиодрайвер использовать?
Нет.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 17:26   #1202
nikopol70
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Исправление уже выпустили - это 2013 Нексус. 2012-му просто не хватает производительности..
Такая лёгкая на вид программа и такая требовательная...
Эх.... Будем искать пути оптимизации)))
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 17:40   #1203
Maxim Droy
Слишком серьезное заявление, я считаю. Сложные 3д игры идут (хотя это и к гпу, но процессор вроде как комбинированный), видео фулл хд воспроизводится без тормозов, а тут все плохо? Может дело в оптимизации?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 23:12   #1204
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
у меня на Нексусе 2012 изначально звук заикался –usb dac решил эту проблему;на слух лучше звук не стал, но заикания ушли.
Старый 26.12.2014, 23:41   #1205
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Отчитываюсь: С текущей версией EasyCam-a на чистом автодроиде все заработало...почти. Через некоторое время, либо после 4х-5ти включений задней вылетает с ошибкой "EasyCam has stoped", повторный запуск помогает.
тоже самое ))) Завтра попробую новую версию от Даниеля.
Спасибо Даниэлю за прогу
Чикпон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 00:43   #1206
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Что оптимизировать-то? 10 строк кода? Проблема с заиканием звука наблюдалась и без изикапа. Достаточно тем же Навителом нагрузить процессор. Зд игры и фулл хд - это вообще из другой оперы, да и вряд ли кто-то пытался музыку слушать параллельно.
Здесь же картинку нужно выводить в реальном времени, оцифровывая из аналога по USB. Критична любая задержка, иначе на экране увидишь, как в бампер приехало дерево. Тормозов в программе как раз нет. Задержка - вполне естественный процесс при работе с USB и связана с буферизацией данных. Чем больше буфер, тем меньше потерь кадров, тем больше задержка и меньше нагрузка на процессор. Хотите задержку меньше - смиритесь с нагрузкой на процессор и низким качеством картинки (низкий fps, интерлейсинг и пр.)
Easycap - решение компромиссное для планшетов, так как больше никак аналоговый сигнал на экран не вывести. Мы сейчас пытаемся найти такую "золотую середину", чтобы программой можно было безопасно пользоваться в машине при парковке, и только для этого. В ждущем режиме попробуем снизить нагрузку. В общем, со временем все будет.
Старый 27.12.2014, 00:54   #1207
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Расскажу немного свои наблюдения:
1. Nexus 7 (2013) Wi-Fi
2. Сток 4.4.4 с ядром от Тимура
3. Easycap на STK 1160. Драйвер easycap.ko. Камера NTSC
Работает обе программы, только качество очень плохое (особенно вечером - очень много шумов, хотя кабель заменил на хороший) и задержка примерно 0,5сек. При движении не очень удобно После сна вообще перестает показывать изображение. Проблема решалась передергиванием Easycap. Странно, что даже перезагрузка не помогает. После передергивания, все заработало. Но вот не знаю, на долго ли.
Старый 27.12.2014, 00:59   #1208
Alex5Kiev
Спасибо Daniel за труды!!!
Старый 27.12.2014, 22:10   #1209
Maxim Droy
Так я же не про ваш софт говорил, а про дрова. Они же на десктоп машины ориентированы, а не на планшеты.
Старый 28.12.2014, 03:52   #1210
Daniel
Аватар для Daniel
Согласен на все 100%. Драйвера добавляют хлопот, но если браться за оптимизацию драйверов, то лучше сразу их интегрировать в софт, а это совсем другой уровень, и только личной инициативы будет не достаточно, а для коммерческого проекта слишком узконаправленный софт получается, смысла нет. Так что пока будем работать с тем, что есть.
android, easycap
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
