Старый 11.05.2014, 20:29   #31
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Получилось, спасибо.
только это работает на плеере установленном по умолчанию, на все остальные плееры приходится устанавливать правило чтобы выгружать плеер.
Старый 13.05.2014, 12:37   #32
dv_mkp
Регион: 01
Машина: Peugeot 4007
dv_mkp is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Обновил шапку, нашел прошивку, которая значительно увеличила стабильность и отлично работают все USB устройства, а так-же EasyCap с CarCam 1.4bbb работают без сбоев и отваливания!
прошил ром и ядро по твоим ссылкам, только у меня wi-fi версия, поставил car cam 1.4, сигнал с камеры появляется на секунду и приложение закрывает с ошибкой. Пробовал в настройках менять на разные есикап с разными чипами у меня STK 1160, но все равно вылетает.
Может нужно какие то прова выставлять? Рут у меня стоит.
Подскажи в чем может быть проблема?
dv_mkp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 15:00   #33
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
внешнее питания ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Старый 14.05.2014, 19:47   #34
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Тесты камеры зх EasyCap с CarCam 1.4bbb, на последних прошивках KitKat 4.4.2 Pac-Man, показали самый стабильный вариант работы, но и не без перебойную работу.
Был произведен тес и на новой CM11 M6, конечно здесь стабильность почему то гораздо ниже.
В итоге выяснилось, собранное ядро с модулями EasyCap форумчаном meruslan показывает очень стабильную работу этих модулей.
А хромает оказывается сам CarCam 1.4bbb! При запуске приложения в памяти висит два процесса, сама программа и сервис, видимо отслеживающий сигнал с камер.
Когда перестает работать камера зх, то мы видим, что сервис вист, а программа нет! Если убить сервис и запустить каркам снова, опять все работает.
Я сделал так, убиваю процесс таскилом при гашении экрана и при включении запускаю таскером CarCam, жду 1 сек (если не ждать, то команды выполняются одновременно), и вполняю действие BACK.
Такими действиями, у меня теперь связка EasyCap и CarCam 1.4bbb работают без нареканий даже на CM11 M6, пробуйте!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 14.05.2014 в 20:49.
Старый 16.05.2014, 18:09   #35
dv_mkp
Регион: 01
1.4ddd стоит? Возможно питание на изи слабое, пробуй разные версии каркам.
по питанию все хорошо. переустановил каркам и все заработало... проверял через спутниковый ресивер по видео выходу.
так если это каркам глючит, может тогда разработчику написать и описать ему проблему? может поправит каркам...
Старый 22.05.2014, 02:41   #36
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от Timur PERM Посмотреть сообщение
поставил прошивку, ядро, гаппс....и перестали работать GOOGLE: маркет, хром. в чем дело?
Ссылки в теме про нехус на этом форуме битые. У меня происходило тоже самое. Гапс качал с 4ПДА - все работает!
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 13:39   #37
Олег SC
Машина: Honda Accord USA
Олег SC is on a distinguished road
Всмысле как???? Что за вопрос, в схеме все нарисовано
Добрый день! меня интересует что Вы использовали для пробуждения планшета через Hall Sensor магнит или я так понимаю Вы подключились вместо датчика который реагирует на маг. поле ?
Олег SC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 09:44   #38
Олег SC
Нет, я припаял провод к управляющему транзистару
Спасибо большое! разобрался. Скажите пожалуйста Ваша прошивка не подойдет для нексуса 7 2012??
Старый 06.06.2014, 10:24   #39
TeXnolog
TeXnolog is on a distinguished road
Есть проблемы с невключением CarCam, но не получается реализовать по этой схеме. Не силён в таскере. Не мог бы ты написать правила для всей этой процедуры так, как ты вводишь их в таскере?
TeXnolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 13:43   #40
armlive
Сообщение от TeXnolog Посмотреть сообщение
Позже скину папку с файлами таскера, просто заменишь и выберешь профиль
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
