Старый 04.02.2011, 16:25   #1
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
По умолчанию Mazda 6 monitor project
Всем привет,
Начинаю проектировать моторизированный монитор для мазды 6 первого поколения, рестайл.
Вдохновителем стали следующие проекты (большое спасибо, Hmelik, за идею):
http://pccar.ru/showthread.php?t=9097
и
http://pccar.ru/showthread.php?t=11457
План:
1. Все действия делать, не разрушая штатную конструкцию, снятием штатных частей, и установка спроектированных на те же крепёжные места.
2. Спроектировать и собрать моторизированный монитор из ПВХ и полистерола с TFT матрицей 10.1" 1024х600 и резистивным тачскрином.
3. Подбор комплектующих и сборка компа (пока это всё происходит, будут юзать нотик).
4. Подключение к штатной АС через штатный разъём для CD-ченджера.
Light tuning:
1. Смена цвета подсветки штатных кнопочек и приборной панели (ВЫПОЛНЕН!!!)
2. Подсветка значков MAZDA
Затраты на сегодня, без учёта инструментов:
- панель МДФ ламинированная 6мм - 120р - других в магазинах города достать не реально
- Лист вспененного ПВХ 6мм метр на метр - 600р (достал в местной рекламной мастерской, в других местах города достать не реально)
- Остатки от листа полистирола 2мм - будем считать бесплатно, т.к. валяется уже лет 15, потому такой жёлтый
- Супер клей 2х30р
- Моторчик с редуктором 4 оборота в минуту - 600р - заказал на EBAY.
- Монитор Lilliput 10.1" Touch Screen LED Monitor FA1011-NP/C/T - 8400р - заказал на EBAY
- Светодиоды в приборную панель BL-LS1206UWC - 6 шт - 6х22р
- Светодиоды в блок климат контроля и под кнопки шататнго дисплея - 7шт - будем считать бесплатно, т.к. валяется уже года 2
- Подшипник на ось противоположную оси мотора - 50р
- Втулки, они же оси - изготовители бесплатно
- GPS приёмник Globalsat BU-353 USB GPS Receiver SIRF III Laptop - 1 131,22р
- Камера заднего вида Car Rear View Reverse Camera For MAZDA 3/6 Pentium B70 - 839,40р
- Дополнительный бардачок на дербан, для изготовления крышки - бесплатно, спасибо добрым людям
- Видео регистратор DOD F900LHD - 6875,25р- заказал на EBAY
- Преобразователь напряжения с 12 в 20в - 990р
- Виниловая плёнка - 200р
итог на сегодня: 19987,87 руб.
Начало:
Побывал сделать монитор по чертежам автора вышеуказанных проектов, выпилил по чертежам из МДФ 6мм, собрал, примерил, и обнаружил, что крепление штатного дисплея и самой конструкции к панели никак не реализовано, и решил спроектировать все детали с нуля и на этот раз из вспененного ПВХ 6мм, материал достаточно легко обрабатывается, попытался максимально приблизиться к креплениям штатного бардачка. Секция для крепления штатного дисплея из полистерола 2мм
Вот что из этого вышло:
ID:	20274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20292   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZXprSL; 12.07.2011 в 00:19.
Старый 04.02.2011, 17:14   #2
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Продолжение..
ID:	20294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20300   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZXprSL; 04.02.2011 в 18:03.
Старый 04.02.2011, 18:04   #3
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Видосики:
"Расчёт" угла поворота подвижной части относительна статической:
http://www.youtube.com/watch?v=jltg9iT98RI
Текущая стадия реализации:
http://www.youtube.com/watch?v=n3B6XWpsR0Y
Всё пока держится на пазах, клеиться будет всё как будут готовы все детали.
Продолжаю моделирование...
Последний раз редактировалось ZXprSL; 04.02.2011 в 20:06.
Старый 04.02.2011, 20:02   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Где бы взять столько же терпения?
Очень хорошо получается
Старый 04.02.2011, 20:58   #5
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Часа по 2 после работы идёт медленно, но верно
Старый 07.02.2011, 12:55   #6
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Я порожён) моё дело живёт, но я намного ленивие я всё сделал на компе включая проверки углов и на станочке обработал, а тут снимаю шляпу молодец.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 13:00   #7
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Там на фотках велосипед промелькнул, он тоже будет как то задействован в проекте?
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 13:16   #8
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Была бы у меня возможность на компе сделать, сделал бы, ето технологичнее
У меня ещё открыт вопрос, как осуществлялось у тебя управление мотором? и как он понимал, что достигнут максимальный предел открытого положения подвижной части и закрытого положения?
Я хочу использовать схему, использующуюся для управления асинхронными двигателями с реверсом, используя малоточные реле, а пределы научить щупать или герконом или оптопарой или что-то типа кнопкой.
Старый 07.02.2011, 13:18   #9
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от metan Посмотреть сообщение
Велосипед просто там стоит ждёт лета, чтоб продолжить тренировки
А в проекте он будет косвенно участвовать, буду возить его к местам покатушек в машине
Старый 07.02.2011, 13:19   #10
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
раньше и мультфильмы так снимали (без компьютеров)
отличное начало!
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
