Старый 24.11.2013, 04:39   #1
Mirey
Mirey is on a distinguished road
По умолчанию Переключение тачскрина между устройствами
Есть необходимость использовать 1 тач (+монитор) для нескольких устройств, т.е. переключение выходов тача между двумя контроллерами тачскрина для этих устройств.
Тач резистивный, на 4 пина. Возможно, поможет какое-то реле небольшое? Либо ардуина + реле вроде такого:
Название: 2013-11-24 03_37_17-Free Shipping 1pc New 4 Channel Relay Module Shield 5V For Arduino ARM PIC A.jpg
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 13:59   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Имхо лучше тогда такой коммутатор использовать. В нем управление реле с 4-мя группами переключающих контактов сделано на транзисторе и им можно управлять 5В уровнем...
Старый 25.11.2013, 09:16   #3
Mirey
Спасибо за наводку, видимо, то, что нужно!
С вашим хидом законтачится?
Из прилагаемой на сайте схемы немного не понял - переключение идёт через "А"? А от "АСС" питание?
Старый 25.11.2013, 12:10   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Конечно, только к моему контролеру уже идет в комплекте коммутатор штатного тача
Да, через "А", на плату еще подается соответственно земля и питание 12В.
"А" - это базовый резистор транзистора, который и управляет реле.
Старый 25.11.2013, 14:19   #5
Mirey
Я-то уже нацелился на "китайский_тач_контроллер + реле + USB HID", по факту можно будет тоже самое через связку "китайский_тач_контроллер + USB HID", только в моём случае вместо RGB сигнала можно будет переключить сигнал тача (путём соответствующей коммутации)?
А алгоритм переключения у хида какой? Запоминает расположение последнего устройства, на которое переключились, или зависит от ACC, как в приблуде, о которой упоминалось выше (когда при пропадании питания - переключение остаётся на устройстве, выбранном "по-умолчанию")?
Старый 25.11.2013, 14:43   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
....по факту можно будет тоже самое через связку "китайский_тач_контроллер + USB HID", только в моём случае вместо RGB сигнала можно будет переключить сигнал тача (путём соответствующей коммутации)?
Да, верно
Посмотрите в шапке на схему подключений. В контроллере есть специальный вход, отвечающий за перехват тачпанели (X7/1-Вход перехвата тачпанели). Уровень перехвата настраивается в оболочке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
