#671 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() http://yadi.sk/d/N7iMur804-7u8 ночной съёмки пока нет, сегодня хорошо камеру установлю и сниму. пока камера внизу валяется. да запись шла 640 на 480, если 1280 на 720 тогда запись притормаживает немного но качество лучше соответственно
#672 |
Машина: Polo Sedan
![]() кстати удалось запустить тв тюнер TerraTec Cinergy T Stick RC HD (rev3) на последней бетке тимура cm-10.1-20130406-USBROM-tilapia. модуль надо добавить в system/lib/modules и запустить скрипт :
echo "loading dvb-usb-rtl2832u..." insmod /system/lib/modules/dvb-core.ko insmod /system/lib/modules/dvb-pll.ko insmod /system/lib/modules/rc-core.ko insmod /system/lib/modules/dvb-usb.ko insmod /system/lib/modules/dvb-usb-rtl2832u.ko echo "Waiting for device" sleep 5 cd / mkdir /dev/dvb chmod 777 /dev/dvb mkdir /dev/dvb/adapter0 chmod 777 /dev/dvb/adapter0 cd /dev/dvb/adapter0 ln -s /dev/dvb0.frontend0 frontend0 ln -s /dev/dvb0.demux0 demux0 ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0 ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0.ts chmod 777 /dev/dvb* echo "loaded dvb-usb-rtl2832u" |
#673 | |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Upd: зарядки в 0.68 мало, при максимальной яркости, запущенных всех беспроводных интерфейсах и запущенной игре Real Racing планшет медленно, но разряжается Upd №2: заметил еще одну особенность, есть зависимость потребления от напряжения, проверка на кабеле сечением в 2 раза больше чем обычный тонкий кабель в USB, длина кабеля около 60 см, замеры на выключенном планшете Nexus 7 16 Гб: на БП на выходе, под нагрузкой, 4.9V, на разъеме, подключенному к планшету 4,56V, потребление 0,40 на БП на выходе, под нагрузкой, 5V, на разъеме, подключенному к планшету 4,59V, потребление 0,48 на БП на выходе, под нагрузкой, 5,2V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,65V, потребление 0,68 на БП на выходе, под нагрузкой, 5,4V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,76V, потребление 0,82 дальше крутить напряжение страшно Upd №3: тесты при включенном планшете: все аналогично кроме: на БП на выходе, под нагрузкой, 4.9V, на разъеме, подключенному к планшету 4,56V, потребление 0,28 на БП на выходе, под нагрузкой, 5,4V (как на родном БП Asus), на разъеме, подключенному к планшету 4,73V, потребление 0,88 Upd №4: нечаянно крутнул бп не в ту сторону, напряжение на выходе стало около 5.52V, потребление показало 1.04, но стало страшно, сразу скрутил назад ![]()
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. Последний раз редактировалось Kacap; 12.04.2013 в 20:12. |
#674 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#675 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
я в теории могу разместить бп рядом с планшетом. У меня тогда кабель будет совсем короткий а хаб у вас как питается?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#676 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
![]() Так когда будет "нормально" планшету, уже будет явно "ненормально" разъёму микро USB - сгорит разъём .
Посему питать устройство нужно не через разъём, - либо вынимать АКБ, либо питать по схеме Denkos, ну или из схемы Denkos убрать реле ![]() Давай уж пробуй - тебе не привыкать умерщвлять Нексусы ![]() |
#677 | |
тоесть 5 вольт подается параллельно и на контроллер и на сам планшет. Можно ли долго ездить на такой схеме я не знаю =) ------------------------------------- от чего сразу такие критические "сгорит"... может, планшету достаточно 0,8А, что крайне близко к его естественному потреблению при родной зарядке и коротком кабеле.
#678 | |
![]() Ну и как ? Заряжается ли батарея при максимальном потреблении тока планшетом ? |
#679 | |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
P.S. завели бы кстати отдельную ветку, как накормить уксус. ) P.S.S а что нет возможности подпояться на планшет (otg) нормальным проводом? |
#680 |
![]() Дим, ты сначала посмотри на эти долбанные micro usb разъемы, это ппц какой-то, там контактики такие мелкие что туда толще "телефонной лапши" припаять просто ничего нельзя.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
