#51 |
![]() Регистрация: 25.03.2013
Еще раз: один раз запустил эту прогу и она всегда будет сама будить планшет и выводить на рабочий стол?
Гаситься экран сам не будет и надо жать кнопку на экране? А может можно написать софтину определенную, которая будет автоматом зажигать/гасить экран при подаче/включении питания?! Вообще не планирую включать планшет - пусть работает. Своего аккумулятора для режима ожидания ему точно хватать будет, а при включении ACC питание по microUSB от бортовой сети, при этом USB host свободен и расширяется внешним HUBом! |
#52 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Чтобы не блокировался эран при засыпании никаких прог не надл. Настройки-безопасность-блокировка экрана-НЕТ.
Таскером можно зажигать/гасить, запускать, воспроизводить все что угодно по разным событиям, состояниям. По состоянию питания - для Таскера элементарная задача. Цитата:
А как это у Вас будет и питание по микро УСБ и хост свободен? Поделитесь ноу-хау![]()
#53 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Вот и я не пойму....зачем еще захламлять систему непонятным софтом, когда можно просто в настройках отключить блокировку?
Если бы андройд был древний..аля 2.2/2.3, тогда да...там этого сделать нельзя...Но тут ручь идет о 4.1/4.2 И в тех же настройках ставите галку..."не выключать экран при питании от сети", тогда при появлении питания он еще будет сам просыпаться. ...остальную логику как сказали выше...таскером. |
#54 | |
#55 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Вопрос стоял,как исключить эран блокировки – я дал рецепт! Может кому и пригодиться.
P.S. У меня Huawei MediaPad, Андроид 3.2, питание через отдельный разъем.
#56 |
Точно, это же wexler tab 7t. Но про "глубокий сон" не забудьте, а то можете быть неприятно удивлены утром севшей батареей. Кстати, а проблем с соотношением скорости зарядки через микро усб и скоростью разрядки батареи при активной работе планшета (музыка, нави, вафля) нет?
#57 |
Не знаю, мне кроме нави ни чего не надо по сути в 99% случаев. Тк в авто помещается 2 устройства по 2din))) сверху вместо штатного монитора будет планшет, а снизу 2din pioneer с функцией appmode - есть вход hdmi, емкостной экран, на андройд емкостной экран выводит по blutooth.
Те в обычном режиме можно отдельно навигашку, отдельно музыку на нормальном магнитофоне, при необходимости переходом на hdmi вход и получаем зеркало планшета + вывод звука по hdmi через усилитель магнитофон. |
#58 |
Пару фото
#59 |
Еще фото
#60 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
