Старый 16.06.2009, 13:04   #1
Sekt®
Машина: Prius`08
Sekt® is on a distinguished road
По умолчанию AUX IN на toyota A 56814, A56815
toyota A 56814, A56815 (panasonic, matsushita CQ-JT1010X,CQ-JS6910X)
подходит к А56818 (Matsushita CQ-JT3060X)
Пробую реализовать AUX IN через кнопку AM тюнера
Теория: При включении AM пропадает напряжение 8В на FM VCC (pin.6)
сюда надо воткнуть питание реле.
Из тюнера на усилитель идёт сигнал аудио R (pin.31) и L (pin.32)
их надо разорвать и воткнуть контакты реле.
Практика: в процессе...
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 19.06.2009 в 09:17.
Sekt® вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 13:12   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Это про что вообще?
Изволь разъяснить, с чем имеем дело, какая проблема. Я например ничего не понял.
Старый 16.06.2009, 13:14   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
реле через транзистор втыкай
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.06.2009, 13:27   #4
Sekt®
Машина: Prius`08
Это решение проблемы с отсутствием AUX IN в этих моделях магнитол.
2 (vS) - можно по-подробней схемку, пожалуйста, ибо не шарю
Реле-то я понял куда втыкать и тип реле вроде такой TR99-9VDC-SB-CD реле 9V
а вот куда, для чего и какой транзистор -
Старый 16.06.2009, 13:39   #5
(vS)
Аватар для (vS)
транзистор чтобы у тебя схема подачи питания на тюнер не погорела от нагрузки реле, и реле тогда можно на 12В.
эмитер в землю, базу через резистор ом 500 на тюнер, коллектор на реле, второй конец реле на +12В. транзистор npn
грандесла
Старый 16.06.2009, 14:59   #6
Sekt®
Машина: Prius`08
мне подсказывают такую схему
(vS) подсказывает чуть проще
интересен ответ - зачем усложнять?
Старый 16.06.2009, 15:36   #7
Sekt®
Машина: Prius`08
я бы тему переименовал: вместо "сервис мануал", поставил "AUX IN"
Старый 16.06.2009, 16:04   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от Sekt® Посмотреть сообщение
на пару процентов стабильнее
грандесла
Старый 16.06.2009, 18:25   #9
Sekt®
Машина: Prius`08
разница есть большая кт3102 или кт315?
Старый 16.06.2009, 21:02   #10
(vS)
Аватар для (vS)
в твоем случае нет разницы
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
