Старый 01.06.2009, 03:29   #1
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
По умолчанию 2 радио антенны, как подсоединять?
Можно ли как-то подключить 2 штатные радио антенны в один тюнер? (в качестве FM тюнера avertv usb 2.0 plus)
В ниссан патфиндер 2008г имеется 2 радио антенны, одна на заднем левом окне и вторая на правом заднем окне. В штатной проводки выходит 2 антенных провода и питалово, в штатную магнитолу было подсоединено два антенных провода. Можно ли подключить вторую антенну примотав к первой, или надо спец устройство для их соединения? С одной антенной пробовал в Москве большинство каналов шипит.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 17:52   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ты обе антены пробовал?
шатно они идут как MAIN и SUB
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 03.06.2009, 00:24   #3
ghostic
Да в мануале об этом читал , пробовал пока только одну, из разъема не смог вытащить провод.
Старый 03.06.2009, 00:39   #4
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
скручивать их вместе точно нельзя, нужно минимум сумматор, от телика должен подойти, там диапазон широкий.... но лучше проверить на практике стоит оно тока или нет....
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 08:33   #5
AngelOfGrief
проблема в том, что сигнал может быть в противофазе и суммировать его нужно тоже в разной полярности. поэтому сумматор с радиорынка с общей землей может не подойти, но можно попробовать.
Старый 07.06.2009, 23:12   #6
ghostic
Поковырял я припаянный 3.5 джек штекер который шёл в тюнер, стало по лучше. Видимо когда паял контакты плохо в штекере подогнул и всё на массу контачило.
Старый 17.06.2009, 00:33   #7
migan
Аватар для migan
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
migan is on a distinguished road
Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
а может он шипит не из-за антены?
migan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
