Старый 17.05.2009, 13:25   #1
AngelOfGrief
По умолчанию Проблемы USB
Привет.
В общем, замучился я с USB хабами. Проблема в том, что периодически комп их теряет, а меня это просто бесит.
Комп Asus S200n (ноутбук). У него всего 2 USB порта и Cardbus. C Cardbus контроллерами у меня не склеилось: пробовал штук 5 разных, из них 2 Trendnet (один разломал от злости) -- он просто теряет этот контроллер, видимо от вибрации.
Оставшиеся 2 порта подключены к 2 разветвителям. Тоже перепробовал кучу фирм, даже DLink 7 портовый с внеш. питанием -- теряет и все тут. Остановился вроде на Belkin купленных в M-Видео и все пахало как надо. К одному хабу подключен USB GPS, тач, USB-клава. К другому -- USB звук. В таком варианте все пашет хорошо. Но когда ко второму свичу подключаю что-то еще, например, Yota 4G модем или ТВ тюнер через 15 минут работы этот хаб начинает пропадать.
Я пробовал подавать питание через стабилизатор 12в-5в 500 ма (стандартный для зарядки мобильника от машины через USB), это почему-то не меняет дела, даже иногда хуже становится. Видимо, комп когда сам питает хаб время от времени его как-то перезапускает, а когда питание идет постоянно, не может. Пробовал питание от компа отключить и просто питать хаб от стабилизатора. Тогда комп вообще его не видит -- видимо нагрузка должна быть по 5 вольтам.
В общем осталось попробовать модем подключить к первому хабу. Он просто внутри стойки смонтирован у меня и надо пластик разбирать, поэтому не пробовал еще.
И еще такая идиотская проблема. Yota модем как сейчас стало модно делать имеет встроенный виртуальный сидиром для установки софта. И при загрузке комп пытается с него загрузиться и это задерживает загрузку почти на 30 сек. Причем поскольку это ноутбук, биос у него крайне скудный и отключить эту фичу нельзя. Вернее, загрузку с сидирома я отключил там, но ноут просто пытается определить какой-то тип сидирома (чтобы понять грузиться с него или нет), в результате висяк на 30 сек. Можно эту дрянь отключить как нибудь в ноуте или модеме? Проблемы нет если подключать через Cardbus USB контроллер, но как я упоминал, он тоже пропадает и пользоваться невозможно.
Старый 17.05.2009, 15:16   #2
.......Я пробовал подавать питание через стабилизатор 12в-5в 500 ма..........
Этого слишком мало! 500мА жрет один USB порт. Для хаба нуна 3А. Короче, причина потери хаба - в недостатке питания.
Старый 17.05.2009, 15:30   #3
AngelOfGrief
Ага... Видимо так. USB звук и 4G модем. Ладно, попробую поставить более мощный источник.
Старый 17.05.2009, 15:32   #4
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Хамстер прав, поадй нормальные 5 вольт, причём всем, кто думает что питания для хаба хватит от USB порта, лучше купить DC-DC преобразователь на ток = кол-во USB портов умноженное на 0.5 А
Например для Длинка на 7 портов нужно минимум 7 х 0.5А = 3.5А , что бы не задавать потом вопросов А где ? а Как ? Почему не работает ?
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 17:30   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Купи или этот, или этот преобразователь. Или собери сам.
Старый 18.05.2009, 01:57   #6
AngelOfGrief
Уже купил в Митино, 400р с копейками DC-DC 3А 5в, входное 9-18в. Только у меня побольше плата и деталей до фига, два транса итд. Mean Well PSD-15.
Вот фотка (справа):
http://www.compel.ru/news/producers/2005122120
Пробовать завтра буду...
Мне только такой момент не понятен: почему под каждый порт нужно рассчитывать исходя из потребления 500ма? Разве все девайсы так потребляют? Ведь хаб должен между ними ток распределять пропорционально потреблению (закон Кирхгофа вроде бы никто не отменял ). К тому же с хабом Dlink про который я писал шел родной сетевой источник 1000ма (а не 3.5А!) который я тоже пробовал (у меня инвертер 12в-220в в машине есть для зарядки ноутбука), так вот точно так же он терял устройства.
Вообще по спецификации USB по умолчанию на каждый порт выделяется по 100ма, если устр-во запросит больше, то 500ма, и так до 2А если память мне не изменяет.
У меня есть подозрение, что здесь скорее дело в пропускной способности порта. USB саунд и Yota модем оба гонят трафик на большой скорости. Хотя, скорость USB 2.0 -- 480мбит и при всем желании они столько не сожрут.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 18.05.2009 в 13:53.
Старый 20.05.2009, 01:06   #7
ёк-макарёк
Машина: Nissan Sunny FB15
ёк-макарёк is on a distinguished road
...C Cardbus контроллерами у меня не склеилось: пробовал штук 5 разных, из них 2 Trendnet (один разломал от злости) ...
порадовал )) я так телефон разбил один тупящий безбожно.
по теме - а не может ноут тупит с портами? у меня был Dell так у него один порт косячил - модем (встроенный в телефон) постоянно отваливался
Nissan Sunny FB15 notebook
ёк-макарёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 09:59   #8
AngelOfGrief
В общем, эксперимент с блоком питания ни к чему не привел, продолжается та же дрянь.
Но выяснил одно: проблемы возникают именно с модемом Yota. Любые другие девайсы, включая USB саунд и USB ТВ тюнер пашут без проблем. В общем, подозрение, что модем, подключенный к инету, своим излучением либо помехами по проводам мешает работать USB хабу. Я перенес модем в другое место и подключил к другому хабу, первому. Проблем стало значительно меньше, но все равно за сутки пару раз вылетает. Причем просто хаб теряет девайсы и тут же их находит. Но если при этом играет музыка, разумеется, начинается повисалово из-за потери саунд интерфейса. А возможно, дрова модема кривые или софт.
Все это вполне вероятно, например, в свое время, когда у меня в старой машине стоял еще ДОСовский комп, я обнаружил, что когда я болтаю по Сотеловскому телефону (450МГц), намертво виснет клава.
А может где-то банально контакт плохой блин, но я не замечал, чтобы это было связано с кочками или ездой.
Старый 20.05.2009, 10:13   #9
попробуй в свойствах устройства снять галку "отключить устройство для экономии электроэнергии"
PS а вообще я тоже склонен думать что косяк с питанием, или же плохой провод от компа до хаба.
у блоков MW есть регулировка выходного напряжения, отрегулируй так что бы на выходе было не ровно пять вольт, а 5,1-5,15В
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
