Старый 15.02.2009, 12:10   #1
ёк-макарёк
Машина: Nissan Sunny FB15
ёк-макарёк is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Sunny FB15 2000г. Ноут+ Lilliput
Долго собирался, наконец-то пару недель назад стартанул))
Еще в августе был куплен на ebay lilliput, и половинка ноута Toshiba satellit. Потом долго читался форум ,инет, потом на меня напала мышиная лихорадка,потом я от нее отходил, и вот руки дошли только недавно ))
Пациент, мой боевой товарисч. Прошел великие битвы Encounter bash.en.cx .
, ну если кратко -
стритчеленджами увлекаюсь.
Что жду от CARPC - обгоная камера ,музыка, навигация,выход в нет по bluetooth модему, камера заднего хода, радио, видеоплеер. Расставлено по приоритету.
Было бы круто прикрутить чтонить к диагностическому разьему жду когда nissanalizer.ru протестят свой девайс и для sunny.
Что есть :
Преобразователь напряжения 12в-19в купил в Metro рублей за 600.
PCMCI USB HUB подогнал товарищь рублей за 150 кажись.
Bluetooth-ов было несколько штук.
USB hub был .
Основным затыком был вопрос где разместить монитор. Курочить штатную морду не хотелось, - хотелось снять монитор в случае чего (перед продажей например). Хотел купить верхнюю часть морды с бардачком и врезать в нее, - но что-то просили за нее много, 5-8 тыр. В бардачек лежа монитор не помещался.
Решил сделать его выезжающим из недр. Сверху планировал сделать новую крышку бардачка, внутри порезать немного воздуховоды, зато снаружи ничего не поменяется почти. НО! Намаялся с выдвижным механизмом. Антену с электроприводом не нашел нигде, приводы дверей показались слишком громоздкие поэтому использовал привод от CD-Rom. В первом варианте он был с пассиком и не выталкивал конструкцию, проскальзывал.Наудачу купил бушный сидюк, он оказался полностью на шестеренках, монитор стал ездить туда сюда. В качестве направляющих нашел небольшие мебельные.Их пришлось стопицот раз резать подгибать,подгонять и т.п. так как сначала они слишком жестко ходили потом слишком свободно.
Всё это осложняется тем что нахождусь в командировке в небольшом городе (Йошкар-Ола) и элементарные вещи приходится искать днем с огнем. Правда здесь я нашел эпоксидный пластилин о которм в Уфе никто кажется и не слышал.
Последний раз редактировалось ёк-макарёк; 16.02.2009 в 03:15.
ёк-макарёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 02:11   #2
ёк-макарёк
Решил отказаться от выезжающего монитора и сделать новые полморды.Т.к. изначально хотел монитор сделать выезжающим сделал новый корпус для него из текстолита, получился такой soviet-style
Старый 16.02.2009, 02:27   #3
ёк-макарёк
Как делаю :
Каркас из текстолита
собираю пайкой . использовал нейтральный паяльний жир - был приятно удивлен легкостью пайки с ним. смывал с готового каркаса кипятком.
Обливаю пеной
Как пенил :
пускал пену в ведерко с водой, потом брал пласты из ведерка и накладывал на каркас. Немного утрамбовывал. Если просто пенить без воды - получаются крупные поры,раковины. А так пена оч мелкая и быстро схватывается, часа за 2 высохла полностью.
Сильно перелил пены,много обезал:
Использовал Макрофлекс - на нем указан температурный режим от -55 до +100
Последний раз редактировалось ёк-макарёк; 16.02.2009 в 22:34.
Старый 16.02.2009, 02:35   #4
ёк-макарёк
Пригтовление пластилина Мистери
Заготовку обрезал, поставил на место и забил щели пластилином. В щель между торпедой и заготовкой к торпеде приклеил скотч вспененый чтобы позже нормально отделилось и была небольшая щель.
Промазал боковые стенки пластилином
Пластилин удобно использовать первый час (если принять что он застывает 2 часа), потом он сильно прилипает к рукам и гладкие поверхности неудобно выводить
Последний раз редактировалось ёк-макарёк; 16.02.2009 в 22:37.
Старый 16.02.2009, 02:45   #5
ёк-макарёк
Настала очередь обливать монитор
Облил , жду застывания пены
Застыло. вытащил обрезал лишнее. В этот раз не использовал воду, качество пены так себе получилось, придеться сильнее пропитывать шпатлевкой или пластелином
Как-то так выглядеть будет
Вторая порция пластилина попалась какая-то бракованая или старая - и выглядела заветренной и застыла очень быстро, толком не успел обмазать обьем
Где-то в недрах этого нечто спряталась панель штатной магнитолы (возможно буду использовать ее в качестве усилителя) - делаю копию передней панели.
Припаялся к кнопке включения питания ,
когда немного поковырял кнопочку, она развалилась оголив контакты, к которым я и припаялся))
Последний раз редактировалось ёк-макарёк; 16.02.2009 в 22:39.
Старый 16.02.2009, 18:24   #6
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
Интересный подход к изготовлению деталей))) но очень трудоемкий, я раньше тоже так делал - больше таким методом невозьмусь..
Чем потом собираешься декорировать на пену/пластелин?
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 18:32   #7
ёк-макарёк
Сообщение от AlexNS Посмотреть сообщение
В зависимости от того как получится вывести поверхность буду или красить или обтягивать
Старый 20.02.2009, 06:18   #8
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
кожзам как вариант - я остался доволен и тебе кажется под интерьер подойдет.
В самом низу страницы
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7210&page=2
а я не просто припоялся к кнопке ноута, а еще припоялся к светодиоду индикации винчестера, и купил кнопку красную без фиксации, со светодиодом. Включает и моргает!
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 12:31   #9
ёк-макарёк
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
да придется обтягивать чем-нибудь, вывести нормально все не получилось, запарился уже шпаклевками дышать этими
возился неделю потом плюнул - для себя делаю, не на выставку
Старый 20.02.2009, 13:06   #10
ёк-макарёк
Шпаклевка Body с алюминиевой пудрой.
Сначала попробовал со стекловолокном какойто российской фирмы, но она вообще была ядовитая. выкинул банку на балкон.
Очередная примерка после стотыщпятого цикла шпакля-шкурка,
сверху еще финишной шпаклевкой прошелся
Вклеил монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
