Старый 14.05.2009, 18:12   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
По умолчанию MAZDA 6 2007 NEW PCCAR
Смотрите скоро на экранах страны
Имеется в наличии:
Авто
Штатный мафон вида
И хотелось бы сделать из этого что-то типа этого
Было закуплено:
Раскрошеный, но рабочий аналогичный штатный магнитофон, к сожалению без печатной платы под кнопки
Монитор Liliput 7"
Посмотрев на все это напрашивается мысль - оставить штатное радио, и управление кнопками, вынести контакты кнопок на сделанную заново рамку. Места между внешней части панели до металлического бокса с платами достаточно для установки матрицы и контроллера. Разобрав свой магнитофон и панель с кнопками - увидел следующее:
Желание оставлять радио и изготавливать плату под кнопки заново пропало.
Но остается 2 варианта:
- выкинуть магнитофон нафиг, все равно по радио одна фигня
- оставить плату радио, и вывести проводами контакты на кнопки с платы кнопок, спрятав ее подальше
Последний раз редактировалось admin; 05.12.2012 в 21:33.
Старый 14.05.2009, 18:13   #2
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Резерв
Mazda 6 New
Начались работы по проектированию рамки под монитор и кнопки.
Предварительные чертежи
Чертеж расположения кнопок с размерами
Макет рамки и назначение функциональных кнопок
Макет рамки и расположение компонентов
Последний раз редактировалось admin; 05.12.2012 в 21:34.
Старый 14.05.2009, 18:14   #3
Stasik
Аватар для Stasik
MAZDA 6 NEW PCCAR
Разработка переходной рамки с кнопками под матрицу
Старый 04.06.2009, 01:04   #4
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Mazda 6 new
Mazda 6 new pccar
Сегодня закуплено и протестировано 2 девайса AZ-FM, которые будут установлены в качестве преобразователей звука линейного звукового сигнала из компьютера в балансный для усилителя с балансными входами, штатно укомплектованного в Mazda 6.
Данный девайс будет полезен и решит проблему звука тем кто захочет оставить радиоточку. В связи с тем чтобы не использовать stereo AUX, а использовать компьютерный звук в квадро режиме на 4 канала.
Старый 05.06.2009, 15:17   #5
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Адаптер резистивных кнопок
Стал вчера счастливым обладателем адаптера для резистивных кнопок.
Сегодня удалось протестировать его работу. Контроллер отлично справился с эмуляцией нажатий кнопок с руля.
Была также выявлена одна важная особенность построения резистивного делителя в рулевых кнопках.
Рулевые кнопки построены по схеме уменьшения сопротивления.
Причем уменьшение сопротивления должно быть по убыванию.
На схеме приведен вариант подключения. Можно заметить что номинал и расположение резисторов идет вниз. Если мы захотим сделать свой собственный блок кнопок, где сопротивления расположим как попало и будем изменять их при нажатии кнопок, контроллер может некорректно фиксировать разницу в сопротивлении, например 30 кОм и 50 Ом, т.к. для сопротивления 30 кОм - 50 Ом может быть погрешностью.
Старый 08.06.2009, 01:08   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вот и вырезали мне переходную рамку для матрицы из пенопласта с кнопками. Целый день ушел на ее вытачивание.
Старый 08.06.2009, 01:43   #7
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
КРУТО
на резку отдаешь только проект из када?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.06.2009, 01:46   #8
Stasik
Аватар для Stasik
КРУТО
В кадах не умею работать, все чертежи чертил карандашем, дизайнер уже по ним все переводил в 3D.
Старый 08.06.2009, 08:28   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сильно.
Сколько рамочка на заказ будет стоить?
Старый 08.06.2009, 10:11   #10
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Впечатляет!
Вот что делает с людьми CNC обработка!
mazda, mazda 6, usb удлиннитель, рамка
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
