Старый 10.04.2009, 16:17   #1
laggi
laggi is on a distinguished road
По умолчанию Skoda Octavia RS
Долго думал и решал, быть компу в машине, или нет, но все-же цена и функциональность перевесили вариант со штатной навигацией.
Вот пациент:
Вот приборка:
Изначально думал встраивать вместо штатной 2-дин головы, но не хотелось лишаться хорошего радио, информации климата и внешних датчиков. Около года я не вспоминал о карписи, пока на глаза не попался отчет уважаемого SeRiLLo, который и надоумил меня сделать некое подобие его первоначального варианта с выдвигающимся монитором.
laggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 16:24   #2
laggi
Были куплены
Лилипут 629, камера заднего вида, БП M2-ITX, материнская плата
GigaByte_GA-MA78, процессор AM2 на 40ватт, пару гигов оперативы и 2,5` хард
Старый 10.04.2009, 16:41   #3
laggi
Самое интересное и сложное было встроить монитор в перчаточный ящик, и приделать к нему привод.
Вот уже порезанный ящик:
Самым логичным, на мой взгляд, был привод сидирома, поэтому, найдя пару неработающих приводов, я сел их разбирать.
Разобрав и основательно порезав корпус, прикрутил все это добро к ящику, в который на изоленте кое-как прилепил монитор, подключил к +5в выходу с БП, нажал на кнопку...
В общем, моторчик оказался слишком слабым, чтобы поднять, казалось бы, очень легкий монитор!
Приделав к крышке ящика пружины, монитор вылетал охотней, но не хватало сил его закрыть
Вторым вариантом был привод ВАЗовского замка, который питался от 12в и очень шустро открывал-закрывал двери.
Разобрав второй сидиром и достав из него корпус и редукторы, кое-как присобачил это дело к моторчику замка, вставил рейку от приемника дисков, нажал на кнопку...
Рейка вылетела метров на 5, чуть не лишив меня глаза!
В очередной раз поехал я в чип-дип, в надежде найти стабилизатор напряжения или что-нибудь похожее, чтобы угомонить этого ВАЗовского зверя, но так как в схемотехнике я профан, и полярность моторчика должна была меняться, то ни простой стабилизатор на 5в, ни дополнительное сопротивление не дало нужного эффекта.
Уже смирившись с тем, что придется отдать пару тысяч за стеклоподъемник, или нормальный актуатор от антенны, мне на глаза попался старый видеомагнитофон, который был яростно раскурочен для изучения внутренностей. Внутри же я обнаружил бесценный для меня материал:
-Моторчик на 5в с червячной передачей и тремя редукторами, зубчики крайнего из которых как родные подошли к редуктору от сидирома
-Кучи направляющих и реек-спиц
-Отличный лист металла, для корпуса и надежного крепления всего этого.
Достав из мусорки остатки сидирома, сделал направляющую, приспособил ее к моторчику, нажал на кнопку...
Выезжает с нужной скоростью, и эту рейку я даже руками не могу остановить!
Также посадил на клей крепления для толкающей рейки и для направляющей монитора:
Последний раз редактировалось laggi; 10.04.2009 в 17:16.
Старый 10.04.2009, 17:00   #4
maksim
Аватар для maksim
а как же фотге ?
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 17:22   #5
laggi
А вот и фотге!
Для монитора осталось только распилить металлическую пластину, на которой сидит мотор с рейкой, да присобачить эту рейку к монитору.
Правда осталась одна небольшая проблема - монитору не хватает места в ящике и в крайнем положении он не закрывается, но ее я решу позже, когда обкатаю систему в таком виде
Также осталось нерешенным, откуда тянуть питание для монитора, так как +12 с БП уйдут на моторчик, либо разветвлять от него, либо цеплять напрямую к силовому кабелю от аккума и оставлять встроенный стабилизатор, но так делать как-то стремно, черт его знает, как он поведет себя с разными напряжениями при просадке аккума
Старый 16.01.2010, 20:01   #6
Rap3r
Rap3r is on a distinguished road
Можно фотки еще раз загрузить? У меня ничего не отображается
Rap3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 22:08   #7
sway435
sway435 is on a distinguished road
опера - фоток нету =(
sway435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 14:46   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от sway435 Посмотреть сообщение
гугл хром - тоже нет фоток (((
Старый 17.01.2010, 23:57   #9
Zipper
Аватар для Zipper
Машина: Subaru legacy 2008
Zipper will become famous soon enough
Браузер тут не виноват, форум тупит, фотки лучше на стороннем ресурсе выкладывать
Zipper вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
