Старый 20.02.2009, 19:00   #1
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Toyota Land Cruiser Prado 120
ENCLAVE is on a distinguished road
Thumbs up TOYOTA Land Cruiser Prado '95
Готовый проект:
Авто: Toyota Land Cruiser PRADO 95
Год: 1996 г.
Блок питания: M4-ATX
Материнская плата: Intel Desktop Board D945GCLF2
HDD: Seagate - 250 Гб. (2.5")
DVD-RW: Sony NEC Optiarc AD-7633A Slot-in
Звуковая карта: Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi
Монитор: Xenarc 705 TSV (7")
Акустика Front: Focal Polyglas 165V1
Акустика Rear: Focal Access 165CA1
Усилитель: Focal Solid4
GPS: BU-353 (SiRF III)
ПО: Windows XP. Centrafuse.
ENCLAVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 19:11   #2
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Идею создать компьютер в машине подсказал мне друг, у которого уже стоял CarPC. Сначала у меня стоял Pioneer AVH-P6850DVD.
Но на таком устройстве невозможно сделать полноценный CarPC...
Начал я до НГ в начале декабря. Времени ушло полтора месяца. Но фотки размещаю только сейчас.
Пациент
Сначала сделал шумку и поставил хорошую акустику Focal. Фотографий передних дверей нет.
Для подключения покупал дорогие акустические провода, силовые провода.
Разъемы паял сам:
Усилитель на 4 канала FOCAL. Кстати «пук» при включении компа отсутствует, а вот при выключении или спящем режиме он есть. Может кто что-нибудь подскажет, как бороться ? Спасибо!
Передние динамики:
Задние динамики:
А теперь самое главное... Панель надо было пилить и я хотел чтобы монитор был под углом. Вот как панель выглядит до:
Потом я начал ее пилить, т.к. монитор не влазил:
После этого я хотел вылепить форму из пластелина и залить сверху эпоксидной смолой. Но так делать никому не советую, т.к. пластилин жирный и эпоксидка не склеивает поверхности. Ребятам из России сразу скажу, что двухкомпонентного пластилина, который заменит мне эпоксидку у нас в нашей деревне нет.
После этого я развалил всю конструкцию и придумал другой способ. Взял морду от факса НР, вырезал середину, чтобы вставить рамку от монитора можно было. Стенки пришлось делать новые к этой рамке. Склеивал все дихлорэтаном.
Вот так все это выглядит уже в панели:
Склеивал я рамку от монитора и морду от факс с помощью какой-то специальной тряпки и растворителя, т.к. эпоксидка нифига не клеила, хотя сама была как камень:
Далее подготовка к склеиванию панели в единое целое с рамкой. Я не стал рисковать с эпоксидкой и решил укрепить дополнительно шурупами:
Пришло время шпатлевать:
Не повторяйте моих ошибок. Найдите видео на форуме как надо шпатлевать.
Сначала пытался напильником стачивать, но потом понял, что наждачной бумагой шкурить лучше получается
Через неделю я все сошкурил:
Так как у меня панель была покрашена под дерево, то я решил красить в тот же цвет. В нашей деревне есть такой бутик, в котором красят под дерево:
Я не хочу углубляться в процесс сборки монитора, а лишь покажу, что получилось. Для монитора купил еще защитную пленку, но приклеить так и не смог, т.к. любая пылинка все портит... :
С панелью разобрался. Настала очередь компа. Прикупил GPS:
БП М4-АТХ. Комп через USB блок питания почему-то не видит. Есть идеи ? Хотелось бы понимать, что там через софт можно сделать. :
Самое интересное - это кейс. Он мне как раз подошел, т.к. я собирался ставить комп под седенье, вместо тазика, который там был еще с завода, в котором можно было хранить документы или использовать как тазик. Кейс как и тазик катается на салазках. Далее покажу:
Звуковая карта не очень... Драйвера не обновляются с 2005 года. Буду менять на M-Audio наверно:
Теперь полная сборка. Кстати, c кейсом идет Riser переходник на 2 PCI слота. Так вот… Один PCI работает, а другой только видит устройство, но полноценно ничего не работает. Должно быть так или нет ?:
После сборки всего этого на коленке, я приступил к монтажу в своем авто. Комп под сиденьем:
Усилитель разместился там же под тем же сиденьем. Места много:
Основной питающий провод, который идет аккумулятора я посадил на один автомат, чтобы отрубать все сразу на всякий случай.:
А вот так это выглядит сзади. И места много для ног пассажира:
А вот теперь самое интересное:
На счет кнопок: Мне не хотелось, чтобы комп включался от АСС и я сделал кнопку на включение компа. Другая кнопка на включение реле антенны.Можно было бы посадить на одну кнопку, но не хочу чтобы тросик от антенны опять сломался. А такое уже было...
А нормальные кнопки для Toyota стоят 5000 тенге (1000 рублей) и только под заказ.
Радио не могу найти на e-bay. Хотелось бы Silabs или другое, что работает с центрифигой.
OBDII у меня походу нет. Т.к. есть только разъем DIAGNOSTIC. Жаль…
В будущем хочу сделать запись дороги, а так же поставить парковочную камеру. Поставить радио и поменять звуковую карту… Пока все! Комментируйте как следует… Спасибо!
Последний раз редактировалось ENCLAVE; 20.02.2009 в 23:54.
Старый 20.02.2009, 23:23   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
старым дедушкиным способом, "на тряпку" помнится в детстве так родители сапоги детские ремонтировали....
проект уже готов? интересно как в итоге получилось
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.02.2009, 15:13   #4
Эрик
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Вань, красава, наконец-то выложил свой проект!!!
Получилось здорово !!!
Теперь как ты говоришь - в нашей деревне, есть минимум 2 человека с КарПС, это мы с тобой =)
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 15:54   #5
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Все красиво. Может быть козырек небольшой не помешал бы в верхней части монитора. Поездив несколько месяцев с компом, не представляю как в движении можно ориентироваться на монитор, расположенный на уровне пояса. Опасно . Это не упрек, просто мысли.
Старый 21.02.2009, 19:01   #6
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Я наверно единственный, кто сделал в Prado 95
Старый 21.02.2009, 19:07   #7
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
Симпатично все, на мой проект похоже. Чуть-чуть. Только я не стал деревянное покрытие востанавливать. Вместо этого все деревяшки кожей обтянул. Как поет Фокал? какой размер, и почем если не секрет?
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 20:25   #8
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
Фокал поет очень классно! Гораздо лучше бумажек, которые у меня стояли. Брал всю акустику за 400 $. Размер 16
Старый 22.02.2009, 12:31   #9
CAMR
Аватар для CAMR
Регион: Казахстан
Машина: 2002\Toyota Verossa\VR25 turbo
CAMR is on a distinguished road
Скоро в Алматы и я к вам присоединюсь, а так же ISYS.
Вот тут немного о моём:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7312
Хорошо получилось, подскажешь где красят под дерево?
Эрик - у тебя Субару с наклейками?
железо: Intel D945GCLF2, Intel Atom 330 @ 2 x 1.60GHz, 2GB, VoomPC-2, M2-ATX, 160 GB SATA HDD, DVD, GlobalSat BU 353 GPS, USB 2.4Ghz Wireless RF Media Keyboard W/ Trackball, IRLink
софт: XP "Зверь", Centrafuse 2.1
аудио: Denon DCT-A1, DENON DSV-1, Denon DCH-470, Eton Discovery Black Edition Limited, Zapco C2K 4.0x, Zapco C2K 2.0x, Peerless XXLS 10"
CAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 12:58   #10
Эрик
Регион: Казахстан
2 CAMR
Артур, я очень рад что ты скоро к нам присоединишься =)
Субарик мой без наклеек, обычный черный.
Будут вопросы по карпс, пиши, поделимся опытом =)
Вань, прадики берут чтобы на рыбалку ездить и т.д.
Это ты его брал в качестве траходрома поэтому ты и единственный, у кого есть в прадо95 карПС !!!
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
