Старый 03.03.2012, 20:30   #1
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Toyota Land Cruiser Prado 120
ENCLAVE is on a distinguished road
Cool TLC Prado 120
Готовый проект:
Авто: Toyota Land Cruiser PRADO 120
Монитор: Lilliput 869GL-80NP/C/T 8”
Материнская плата: ZOTAC IONITX-S-E NVIDIA ION
Блок питания: M3-ATX 125W 6-24V DC
DDR II: 2Gb Zeppelin
HDD: Seagate - 500 Gb. (2.5")
Корпус: M350 Universal enclosure mini-ITX BLACK case
Акустика и усилитель: штатные
GPS: BU-353 (SiRF III)
OBDII: ELM327 OBDII
Камера заднего вида: Kenwood CMOS-200
Шумоизоляция дверей: ШумOFF
ПО: Windows 7. Centrafuse 3.5
Это не первый мой проект. До этого был Toyota Land Cruiser Prado 95.
Пациент
В первую очередь конечно же зашумил двери ШумOFF. Фото не делал.
Акустику и усилитель оставил штатные. В этом плане меня все устраивает.
Первый этап:
Вот такая панель была
Рамка под монитор
Монитор. На экран была наклеена защитная пленка. Сзади монитора в корпусе выходит проводок, который позволяет автоматически переключаться на видеовход для видеокамеры заднего вида.
И началось… Распилил рамку, монитор…
Приклеил рамку на эпоксидный клей сверху и закрепил монитор с рамкой винтами и креплениями от радиатора
Крепления от радиатора
Эпоксидный клей
Потом начал обклеивать бумажным скотчем, чтобы эпоксидный клей никуда не попал. Монитор оставил, чтобы рамка не прогнулась и не изменила своего положения при заливании эпоксидным клеем.
Потом зашпатлевал и долго-долго шкурил и опять шпатлевал и опять шкурил
Шпатлевка
Потом долго подбирал краску и два раза отдавал в мастерские, где красят под дерево или карбон. Там еще хуже подбирали краску и красили. В первой мастерской краска прогибалась от простого надавливания ногтем. В другой мастерской вообще меня обвинили, что я типа плохо зашпаклевал и поэтому у них краска плохо ложится ))) Конечно же деньги я не платил этим «мастерам». ))) Даже хотел клеить плёнку под карбон, но это такая ерунда. Пришлось все опять шкурить и красить самому.
Подобрал краску
Потом долго красил в несколько слоёв в кладовке, которая расположена в подъезде… Соседи жаловались, что в подъезде краской воняет и что у их детей аллергия и всё такое))) Забил на соседей и красил!!! И вот что получилось…
Второй этап:
Сборка компьютера, установка Windows 7, драйверов, различного ПО.
Материнская плата
Корпус
Блок питания
Компьютер в сборе
Третий этап:
Сборка в авто. Схема подключения. Схем примитивная и должна быть всем понятна.
Управление усилителем осуществляется с помощью AVC-LAN (Volume, Bass, Treble, Middle, Balance, Fader) . Девайс был собран другом Эриком, который потратил не одну неделю на это дело. Так же он помогал мне во многих вопросах сборки CarPC в этом и в предыдущем проекте.
Усилитель планировалось подключить через AZ-FM, но было слышно работу двигателя, а так же обрезались верхние частоты. В итоге подключил без него. Двигатель не слышно. Звук отличный. Кто-то писал на compcar.ru, что без AZ-FM звук будет тихим. Никакой разницы не услышал.
AZ-FM
GPS
OBDII
Камера заднего вида
Компьютер расположился под пассажирским сиденьем
Вот что получилось
Rear camera, GPS, centrafuse, avc-lan
На этом проект закончен. Так же хочу сделать видеорегистрацию, но ставить обычный видеорегистратор не очень хочется, чтобы пионэры его не сняли. Так же ищутся варианты.
Глюки: В Centrafuse ужасно встраиваются приложения. Они либо сворачиваются сразу и висят в задачах, либо вообще не открываются как надо.
Так же компьютер может 3-4 раз нормально уснуть/проснуться, а на 5 раз может не проснуться и начать загружаться с нуля. Не знаю, что с этим делать. Пока терплю)
Так же GPS долго ищет спутники. На прошлой машине все было ОК с этим модулем. Как будто каждый раз холодный старт. Пока все!
ENCLAVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:28   #2
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Красиво сделал.
По встраиванию в CF лучше разобраться по каждому приложению отдельно. Попробуй использовать плагин. Например этот. Версия CF какая? 4?
Почему GisRX выбрал?
По поводу GPS может стоит попробовать использовать усб-хаб с питанием?
Старый 04.03.2012, 12:44   #3
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Красиво сделал.
Версия Centrafuse 3.5. Читал про этот плагин. Но потому передумал его применять. Теперь наверно придется.
GisRX выбрал, потому-что есть карты моего города. Хотя там ужасная привязка к дорогам. Иногда по домам еду )) Поэтому поставил SAS.Планета и хочу попробовать CityGuide.
Так раньше этот модуль без проблем работал на другой машине. Я его оттуда снял. Периодически все таки спутники видит и GPS модуль работает, но не так как раньше было (5-7 спутников сразу видел) Сейчас только 3-5.
Старый 04.03.2012, 19:04   #4
Отлично сделано!
Курсор мышки в CF выключи, нафиг он нужен то с тачем?
Старый 04.03.2012, 19:07   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от ENCLAVE Посмотреть сообщение
Попробуй "Семь дорог"
Все для arduino.
Старый 04.03.2012, 19:41   #6
Эрик
Регион: Казахстан
Машина: 2006\Subaru\Legacy
Эрик is on a distinguished road
Молодца! Ценю!
Мой проект
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6909
Эрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:58   #7
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Вопросик такой... HDMI кабель использовал тот который в комплекте был? удлинитель понадобился или так достал? У меня просто почти такое же исполнение и расстояние, а комп еще не подключал.
Сейчас - лучше!
Старый 05.03.2012, 20:25   #8
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Кабель использовал без удлинителя. Его длины вполне хватило. Без запаса. Плюс к монитору я подключил кабель через угловой переходник, чтобы кабель не перегибался. В итоге может выиграл 5 см. Но итак хватало.
Старый 05.03.2012, 23:46   #9
RusCat
Машина: Toyota Verossa, 2001, V25
RusCat is on a distinguished road
У меня спутники долго ловились из-за наводок от компа на GPS приемник. Попробуй поменять его местоположение.
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 07:50   #10
ENCLAVE
Аватар для ENCLAVE
Регион: Казахстан
Сообщение от RusCat Посмотреть сообщение
В итоге так и сделал. Выдрал его из под торпеды и вытащил на улицу через удлинитель! Сразу 7 спутников поймал! А при движении 10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
