Старый 18.01.2009, 04:31   #1
Esaul
Машина: Мазда
Esaul is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA 3 + CarPC
Долго собирался с мыслями по поводу выкладывать свой проект или нет. И вот решился.
Идея установить ПК в машину появилась давно примерно в 2005 году, когда на халяву досталась материнская плата mini-itx формата. Тогда была еще старая машинка ВАЗ 2112. И эта идея стала по немного, маленькими шажками реализовываться в жизнь. Собирал комплектующие, искал различную информацию в Интернете, рисовал различные схемы подключения, компоновки и т.д. Одно из требований – не хочу отказываться от штатной магнитолы.
Самое сложное это определиться, что мы хотим получить в конечном результате.
Основные требования – воспроизведение музыки в формате MP3 (штатная магнитола не поддерживает данный формат), навигация и Интернет (в основном для просмотра пробок на дорогах.)
Все работы я разделил на несколько этапов:
1. Установка ПК в машину
2. Доработка штатной магнитолы
3. Аудиоподготовка автомобиля
Теперь обо все подробнее
1 этап
Конфигурация ПК:
Материнская плата ZOTAC NF610i, NVIDIA® nForce 610i, S775, FSB1333, Mini-ITX
Процессор: Intel Pentium Dual Core E2200, 2.2GHz, 1Mb, 800MHz
Оперативная память: 2х 1Гб DDRII
Жесткий диск: 2.5" 80Gb Sata II
Блок питания: М4-АТХ
Монитор: Lilliput 629GL
GPS приемник: Holux GPSSlim236
Клавиатура с джойстиком BTC 9116URF
Вот что получилось:
Сам ПК
Неотъемлемая часть ПК - монитор
На данный момент работает практически все, кроме интернета (хочу SKYLINK - да жаба душит, жду очередной рекламной акции )
2 этап
Планирую доработку штатной магнитолы по методу Halin'a и Slider'a.
Ни каких дополнительных усилителей мощности и сабов ставить не планирую.
3 этап
Хочу сделать шумоизоляцию по кругу автомобиля, жду теплой погоды - материал закуплен.
Кроме этого планирую заменить штатную акустику: в передние двери 2-х компонентную, в задние коаксиальную акустику.
Последний раз редактировалось Esaul; 18.01.2009 в 04:40. Причина: Изменение фотографий
Esaul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 13:21   #2
отлично! я так понял car2pc адаптер в системе тоже присутствует?
Старый 18.01.2009, 13:42   #3
Maxud
Аватар для Maxud
Машина: Subaru Impreza
Maxud is on a distinguished road
Прикольный корпус, компактно все так. Это заклепки там виднеются?
Монитор на моторе или руками открывается?
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 15:16   #4
Esaul
Машина: Мазда
Пока car2pc нет, я не определился нужен он или нет, если решусь то скорее всего буду ставить адаптер Slider'a - он функцинальнее.
Сообщение от Maxud Посмотреть сообщение
Да корпус собран на заклепках, алюминиевые уголки и полоски покупал в Леруа - там большой выбор, а лист с советских времен еще остался
Монитор открывается руками - дешево и сердито, обошлось 9700 р. монитор (брал в Москве) и 8500 р. рамка родная маздовская (присылали из Японии)
На данный момент я, как бы сказать, в творческом тупике что-то еще хочется подключить, но не знаю что. Пытался телефон по Bluetooth подключить - сделал, но разговаривать не возможно, я слышу собеседника без проблем, а он меня с задержкой на пару секунд.
Когда будет Интернет в машине, друзья советуют IP телефон подключить будет в машине прямой московский номер - над этим надо будет поразмыслить.
Старый 18.01.2009, 22:51   #5
родная маздовская выглядит так же как в моем проекте )))
Старый 18.01.2009, 23:16   #6
Esaul
Машина: Мазда
Не спорю Жаль что документацию, что шла с деталью выкинул - там была информация по поводу места изготовления, ее каталожный номер. Я когда ее заказывал, думал что подпольное производство китая или кореи, а когда получил - сам был удивлен.
Старый 18.01.2009, 23:32   #7
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Радуюсь вдвойне.
И то, что очередная машина теперь с компом и то, что это именно Мазда3 .
Молодец, Есаул!
Единственно пока не понял - как-же сейчас играет комп - то есть как со звуком и через чего?
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 00:10   #8
Esaul
Машина: Мазда
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Радуюсь вдвойне.
Молодец, Есаул!
Про это я забыл упомянуть, спасибо что напомнили. Звук идет через штатную систему, по линейному входу. У Slider'a приобрел переходник, который подключается к разъему CD-changer'a.
Я когда ПК подключил к магнитоле, сначала даже расстроился - звук был ужасный, если кино смотреть еще можно было, то музыку слушать просто невозможно, низких частот практически не было, ни какими эквалайзерами подстроить не получалось. Кроме этого постоянно слетала настройка драйверов на звуковуху. Оказалось, что я впотьмах не оттуда снимаю линейный выход. Когда переткнул разъем то все сразу встало на свои места, теперь только музыку и слушаю
Еще одно забыл упомянуть: между магнитолой и ПК стоит Линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL
Старый 20.01.2009, 23:09   #9
Maxud
Аватар для Maxud
Esaul а ты не заглядывал во внутрь этого шумоподавителя? Там дроссели и конденсаторы или микросхемы какие есть? Как я понял это не активная штука... как она работает интересно. Кто-то в форуме задавал вопрос не режет ли этот фильтр помех каких-либо частот. Ответ я так и не знаю
Старый 21.01.2009, 11:47   #10
Esaul
Машина: Мазда
Нет я его не разбирал, по моему он не разборный. Если честно я его поставил из-за того что он просто у меня был.
На момент подключения ПК сразу не запустился и проверить необходимость фильтра не получилось. Я все подключил кроме ПК, собрал всю машину, чтобы утром можно было ехать, а на следующий день уже разбирался с ПК, оказалось что при подключении БП к материнской плате отскочила одна планка оперативной памяти, а я сразу не заметил.
К фильтру никакого питания не подводится.
mazda
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
