Старый 30.04.2010, 21:42   #1
Maxud
Аватар для Maxud
Машина: Subaru Impreza
Maxud is on a distinguished road
По умолчанию SUBARU Impreza 2008 black
Решил я и в эту машину поставить PCCAR с нормальной музыкой. С первым прокатался не очень долго, но впечатления остались очень положительные, удобно, функционально... компьютер одним словом.
Салон приблизительно такой:
На данный момент из комплектующих есть не много:
-4-х канальный усилитель Magnat RX-44, с прошлой машины;
-конденсатор на 1 Ф;
-пара хороших динамиков Rockford fosgate с пищалками;
-USB GPS BU-353;
-USB модем beeline не лоченый;
-какие-то провода;
В машине из дополнительно установленного есть только фронтальная камера с регистратором ASV-RF03M-SD. Пишет 352*288*30 к/сек. на 1 канал, на 2 - по 6. Использую уже год, работает отлично, стабильно.
В плане самого PCCAR с платформой еще совсем не определился. Скорее всего это будет atom. Чтоб все было компактно и не ело 10 А. Функции регистратора на комп я вешать не планирую. Может в будущем поставлю регистратор получше. Разместить хотел бы прямо в торпеде, за монитором. В крайнем случае под передним сиденьем.
Монитор - ну раз Mcf1 8-ку поставил, то думаю и у меня выйдет. Если конечно не надумаю EEEPC 701 ставить
В плане музыки тут еще думаю. Саб это хорошо, но места в багажнике маловато. Т.е. либо нужен компактный саб либо отказываться от него вообще. Усиливать хотел бы 4 динамика, уже ездил со схемой 2.1... 4.1 как-то мне больше по душе. Выходит, что либо менять усилитель на пятиканальный, либо брать активный саб. В общем в раздумьях.
В этот раз решил пойти по другому пути - делать и советоваться с народом. Так интереснее И первый вопрос конденсатор. Как я понял кто-то считает, что если провод питания до усилителя не очень длинный и хорошего сечения то, кондер не нужен. Кто-то считает что при использовании усилителя нужен в любом случае. Так быть ему в машине или не быть? Сам склоняюсь к тому чтоб его не ставить. На комп же не должно его отсутствие как-то сказаться?
Последний раз редактировалось Maxud; 05.08.2010 в 00:40.
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:50   #2
B[u]G
Аватар для B[u]G
Регион: 56
Машина: gs300
B[u]G is on a distinguished road
у меня стоит 4-х канальный усилитель magnat 1200watt. Использую его около 2 лет без конденсатора. Проблем нет.
B[u]G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:54   #3
B[u]G
Аватар для B[u]G
Регион: 56
Машина: gs300
Сообщение от Maxud Посмотреть сообщение
По моему мнению, если ты не собираешься ставить саб., то и конденсатору нечего делать в машине.
Старый 30.04.2010, 23:01   #4
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Если будеш ставить саб, даже не самый мощный то без конденсатора не обойтись, уже не один саб ставил, есть опыт! А лучше 1,5 фарада поставить!
Последний раз редактировалось engineer_78; 01.05.2010 в 11:58.
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 01:27   #5
ну блин, я думал ты уже таки поставил комп)))
восьмерку ставь не раздумывая, она встает идеально, семерки будет маловато да и не красиво будет.
кондер действительно не нужен при хорошем сечении кабеля.
Старый 02.05.2010, 22:53   #6
Maxud
Аватар для Maxud
Ну значит попробую сначала без него.
Лето настало, теперь можно и поинсталлировать, а раньше то одно, то другое :-)
Старый 06.05.2010, 21:32   #7
Maxud
Аватар для Maxud
Такая вот видеобатарея :-)
ИК подсветка установлена с расчетом на передачу по радиоканалу и записью на домашний регистратор машины на парковке. Когда-нибудь да подключу и покрашу корпуса в черный цвет.
Крепление сделано из компьютерной заглушки, в креплении зеркала дырка и резьба.
Старый 07.05.2010, 13:38   #8
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
ма-ма
а в лобовое хоть что-то видно?
видеорегистрация вещь конечно нужная, но не в ущерб всему остальному.
Или фотка неправильно масштаб передает?
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 02:31   #9
B[u]G
Аватар для B[u]G
Регион: 56
Машина: gs300
Сообщение от tabletguru Посмотреть сообщение
ма-ма
Мне она тоже кажется черезчур большой .Хотя.. возможно это и ошибочное мнение. Но судя по сечению провода она на самом деле большая.
Старый 08.05.2010, 05:00   #10
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Да ладно вам! КМК, белый корпус - приблизительно куб с гранью 5см. Если учесть, что камера стоит за зеркалом (которое по высоте минимум те-же 5см), ничего обзору мешать не должно.
Впрочем, владельцу виднее, мб он и прокомментирует.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
