Старый 02.08.2008, 20:56   #1
Maxud
Аватар для Maxud
Машина: Subaru Impreza
Maxud is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN Sunny FB15 SuperSaloon
Всем привет!
Предоставляю на всеобщее обозрение свой проект PCCar in Nissan Sunny.
Идея поставить PCCar возникла в начале 2007 года. Изначально, как и многие начинающие думал, что поставлю какой-нибудь простенький P2/P3, инвертор или UPS. Начал копать Интернет, почитывать форумы и понял что эти решения не айс :-) И мощности нужно больше для комфорта плюс инвертор - это двойные преобразования и низкий КПД. В мае 2007 поехал в отпуск через Москву, связался с Лвовичем (www.carmonitor.ru) и купил выдвигающийся монитор на 7”. После нескольких часов работы он заглючил и перестал показывать (на сколько я знаю был починен быстро, была какая-то проблема со шлейфом). Потом какое-то время я искал кто же довезет его до Москвы чтоб обменять на другой, потом ждал новый… в конце концов где-то в октябре Львович мне выслал по почте другой монитор на 8,4” Lilliput с ТВ тюнером + БП Сергея Лебедева, за который я конечно доплатил.
Шло время, железо дешевело, что-то покупал, что-то оставалось после апгрейдов… и вот сегодня на дворе август 2008 г., комп стоит в машине рабочий и настроенный :-) Конечно его еще нужно обвешать всякими GPS, радио, блютусами, DVD-RW, камерами… но это уже со временем.
Сразу объясню, почему монитор стоит таким образом: машину планирую менять через 2-3 месяца, поэтому если новому хозяину данный девайс будет не нужен, то его будет не сложно демонтировать.
PCCar – сердце был размещен в багажнике. Машина не Cefiro, поэтому в салоне места для взрослого железа не нашлось :-)
Его конфигурация:
- Pentium Core 2 Duo на LGA-775;
- Intel coller;
- MB ASUS P5B-MX LGA-775 + video + sound;
- HDD SATA 160 Gb Samsung 2,5”;
- 2x512 Mb DDR2;
- WI-FI D-Link DWL-520+ PCI;
- БП SL;
Сам автомобиль: Nissan Sunny FB15 SuperSaloon.
До установки панель выглядела так:
На месте пепельницы стоят кнопки подогрева сидений, рядом планировал разместить 3-х позиционный переключатель: включено от замка зажигания, выключено и включено постоянно. Может еще и размещу… :-) Пока что он находится под рулевой колонкой вместе с USB хабом. К хабу подключено дополнительное питание +5В взятое из компьютера с БП. USB HDD работают на ура :-)
Корпус был взят от какого-то разобранного БП:
Дремель вещь очень удобная, металл режет без проблем.
Стойки вкручивал в корпус, а с другой стороны прикручивал гайкой.
Компоненты системы питания. Считаю что тумблер по «+» нужен в любом случае, мало ли что. У него две пары контактов, каждая рассчитана на 6 ампер. Соединил парами чтоб увеличить MAX ток до 12. На трехконтактном разъеме написано 15 А.
Установленные компоненты.
Где возможно использовал термоусадочную трубку – удобно, надежно, быстро :-) Вот, к примеру, провод вентилятора был укорочен, чтоб не болтался по всему корпусу, не создавал лишних наводок и не мешал охлаждению.
Как то силиконовый герметик, пролежав пару лет полностью застыл. Получилась колбаса диаметром 4 см. Из нее-то для HDD Samsung 160 SATA били вырезаны ножом небольшие прокладки размером 10х10х3 мм:
Два светодиода вставлены в один разъем для подключения к БП SL.
БП установил сбоку от материнки. Не стал размещать над PCI слотами, т.к. один был нужен для размещения WI-FI, да и места в корпусе достаточно. HDD поставил под БП.
Как выяснилось после первых запусков, сечения данных проводов и максимального пропускаемого тока разъема оказалось не достаточно. Все грелось. Поэтому система питания была переделана.
Взял более толстые провода и металлические закручивающиеся клеммы. Крепил стяжками.
Прикрутил вентилятор. Светодиоды приклеены к корпусу.
При таком расположении пришлось тянуть провод питания почти по всему корпусу до БП, т.к. хотел, чтобы все провода подключались с одной стороны.
Общее расположение компонентов.
SATA питание для HDD припаял на прямую к БП, переходник уменьшает надежность. Кстати материнка требует 20+4+4 разъем питания. Поэтому не достающие разъемы были выпаяны из сгоревших компьютерных БП и припаяны в БП SL.
Отверстия под антенну WI-FI, индикаторы и уголок крепления платы. Почему адаптер PCI? Да просто потому что уже был :-)
Собранный корпус. К верхней крышке ничего не крепится. В ней дремелем сделаны квадратные вырезы для входящего воздуха. Решеточки от старых БП. Винтики с болтиками на клею.
Морда.
По началу для настройки использовал старый японский аккумулятор.
Но потом зарядив его три раза решил взять компьютерный БП :-)
Не знаю какой ток нужен для работы моего PCCar (пробовал померить цифровым мультиметром FLUKE - через него комп не работает, нужен аналоговый, как-нибудь доберусь, замерю), но одного разъема молекса было не достаточно - провода грелись не слабо. Поэтому соединил два в параллель.
Установка Windows XP.
Провода в автомобиль. Шестиметровый «+» и метровый «-». Сечение 8 и 10 кв. мм. Предохранитель около аккумулятора на 80 А в пластиковом кожухе от КЗ.
Минус питания сделал в багажнике от корпуса. Краску под клеммой естественно зачистил маленьким электрическим наждачком.
Подключаюсь к замку зажигания для переключателя управления питанием.
По одной стороне в багажник идут провод USB и монитора, по другой провод питания.
Не хватило пол метра плюсового провода, допаивал автомобильным паяльником :-)
Соседи-потребители PCCar – четырехканальный Magnat RX44 и однофарадный конденсатор.
Весь багажник занят, и что интересно, нет ничего лишнего :-)
Пока что комп лежит на полике, позже закреплю на спинке сидения.
Так расположен монитор. Думаю, ниже было бы не так удобно. На монитор наклеена защитная пленка. Несмотря на то, что в двух местах по краям она никак не хочет плотно приклеиваться, этого совсем не видно после включения монитора. Монитор запитан постоянными +12 В, в ждущем режиме потребляет 15 миллиампер. Если его не питать постоянно тачскрин теряет калибровку.
Магнитола тихо курит внизу :-)
Антенна WI-FI и временно расположенная камера. Для записи думаю придется покупать захватчик типа Dazzle + аналоговую камеру для установки на зеркало заднего обзора. Для камеры заднего хода думаю подойдет и 1,3 Мпикс USB.
Тонировка пятерка не пропустит взглядов пионеров :-)
Очень важная, по крайней мере для меня, фотка. Когда все уже собрано, не понятно какую перемычку куда поставить чтоб перенастроить БП, где «-», где «+» для провода до материнки и т.д.
В общем как что-нибудь добавлю в систему, обязательно выложу на сайт. Пока что езжу около двух недель, все нормально, нравится и устраивает.
Maxud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 22:23   #2
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
хороший отчет ) Зачот )
KIA Magentis PCCar
Старый 04.08.2008, 01:38   #3
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Поддерживаю)
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 04.08.2008, 01:54   #4
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Отличный отчет.
Хорошая работа.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 02:08   #5
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
корпус понравился. аккуратно сделано, молодец.
Сейчас - лучше!
Старый 04.08.2008, 13:50   #6
Maxud
Аватар для Maxud
Спасибо, приятно слышать такие слова, за место "а зачем нужен компьютер в машине?".
Старый 04.08.2008, 15:44   #7
отличный отчет!!!
только так и не понял какие трудности возникли с БП. там вроде все просто и понятно, да и фак по блоку в отдельно ветке достаточно доходчивый.
судя по отчету форум ты курил в достаточном объеме! да и руки из нужного места растут.
Старый 05.08.2008, 16:36   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Очень зачетно!
Маленькие замечания:
1. рядом с клеммами питания компа торчат два самореза, которые явно вкручены в железный корпус авто. При малейшем поворете плюсового клемника будет маленький сварочный аппарат. Пройдено на собственной шкуре.
2. Провода на клеммах (в частности которай прикручен к массе) не пропаяны и даже не закреплены. Со временем просто обжатый провод от вибраций уплотняется и в дальнейшем просто болтается. Поэтому либо пропаять, либо через месяц другой повторно обжать.
Старый 16.08.2008, 16:42   #9
Maxud
Аватар для Maxud
Очень зачетно!
1.Конечно когда делал тоже об этом думал, можно было бы и удлинить пластинку. Но клеммы на клею и закручены сильно, поэтому провернуть ее можно только вставив отвертку. А мягким проводом не получится :-) Еще предохранитель есть.
2.Может быть минус и разболтается, но обжимал тисками и молотком, он уже и так сжался нехило.
Старый 16.09.2008, 09:32   #10
Maxud
Аватар для Maxud
По умолчанию продан
Все, Nissan продан, PCCAR снят, ждемс Impreza...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
